Linux中如何在stty修改串口波特率
  Linux内核启动后,串口的波特率通常是115200或者9600,此时如果想要修改串口的波特率,在shell中通过stty指令就能完成,而不需要修改驱动代码。
  stty:set tty。即改变并打印终端行设置,用于检查和修改当前注册的终端的通信参数。
  串口参数设置查看串口参数:
  stty -F /dev/ttyS0 -a
  设置串口参数:
  stty -F /dev/ttyS0 115200 cs8 -parenb -cstopb
  设置串口ttyS0波特率为115200,8位数据位,1位停止位,无校验位
  一般来说,如果只是修改串口波特率,那么只需:
  stty的其它参数,可以用man查看其它设置选项。
  开启流控:
  stty -F /dev/ttyS0 crtscts
  关闭流控:
  stty -F /dev/ttyS0 -crtscts
  注意,这里的开启和关闭,是通过前面的符号-来区别,-表示关闭,否则表示开启。
