蓄电池充电电流不指示的原因
一、蓄电池充电电流不指示,充不进电,原因是充电可调电阻断线,应接通断线或换电阻。
二、蓄电池无浮充电流
原因:
1.蓄电池开关熔断;
2.中间继电器的接点烧坏。
处理:
1.合上电池开关;
2.处理接点。
三、蓄电池电压低,则个别蓄电池损坏,发现低于10.5V者予以更换。
四、蓄电池盖子上有白色结晶,壳体锈蚀
原因:
1.采用大电流充电或过充电;
2.蓄电池在倒置状态下充电或使用;
3.长期运行环境温度过高。
处理:
1.严格按说明书进行充放电;
2.不许蓄电池倒置使用;
3.调整环境温度使蓄电池表面干燥。
五、发生直流接地时的故障处理
  1. 对于两段以上并列运行的直流母线,先采用“分网寻找”,拉开母线分段开关,判明是哪一段母线接地;
  2. 对于母线上允许短时停电的负荷馈线,可采用“瞬间停电法”寻找接地点;
  3. 对于不允许短时停电的负荷馈线,则采用“转移负荷法”寻找接地点,或用直流接地在线测试仪寻找接地点;
  4. 对于充电设备及蓄电池,可采用“瞬间解列法”寻找接地点;
5.查找直流接地时应注意:
1)查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。
2)用电压表检查时所用电压表的内阻不应低于 2000Ω /V。
3)当直流系统发生接地时禁止在二次回路上工作。
4)处理时不得造成短路或另一点接地。
5)查找和处理必须由两人进行。
6)采用拉路法寻找接地点时,拉路前应采取必要措施防止直流失压可能引起的保护装置误动。
