软启动器运行操作及参数设定
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动时间等。
一、安装前检查
1 、检查软启动器在运输过程中是否造成损坏。
2 、检查软启动器的铭牌是否符合电气设备产品设计要求。
3 、检查包装箱内软启动器及相关质量证明技术文件是否齐全。
二、安装要求
1 、软启动器安装和接线应遵循相应的安装标准和安全规程。
2 、严禁在软启动器通电时接线。
3 、严禁用兆欧表测量软启动器绝缘电阻。
4 、软启动器正常工作时自动输出旁路。
5 、软启动器调试时必须接负载,可以小于实际负载。
6 、软启动器远程端子禁止有源输入。
7 、软启动器接线时,三相输入电源必须按规定相序接线。
8 、软启动器启动次数,建议每小时不超过20次。
9 、软启动器应采用垂直安装方式,不得倒装、斜装或水平安装,安装的底座基础应牢固和平整。
三、主电路端子接线
1 、三相输入电源通过断路器后连接至电机软启动器R、S、T输入端子,三相电源无相序要求。
2 、控制电机软启动器的运行和停止,应使用操作面板上的运行和停止键或外接控制回路。
3 、电机软启动器连接旁路电磁接触器,旁路连接相序一致相对应。
4 、软启动器输出端子与电机之间不得安装电容器、浪涌吸收器。
5 、电机软启动器的接地端必须良好接地。
四、试运行确认及参数设定
1 、确认使用环境和输入电源符合产品技术性能及设计的要求。
2 、确认接线正确,特别是电源端的输入接线。
3 、确认端子间和各带电部位都没有短路或对地短路情况 。
4 、确认各端子、接插件、连接螺栓均紧固没有松动现象。
5 、试运行检查确认后,根据电气设备工艺要求,按用户使用手册进行功能操作参数和故障保护参数的设定调试。
五、试运行操作
1、送电
开机进入准备状态。
2、按运行键
原启动器开始工作,电动机启动。
3、检查
如发现异常情况,应立即停止运行,并断电查找故障原因。在排除故障后再进行试运行。
1)电机旋转方向
如发现电动机反转,调整输出端子U、V、W上任何两相即可。
2)电机启动力矩
如电动机启动力矩不够,应加大起始电压值。
3)启动是否平稳
如发现电动机加速不平稳,电流有突变现象,应重新调整电机软启动参数,使电动机启动达到最佳状态。
4、按停止键
电动机转速逐渐降为零。
