前面说的是数据缓存,现在看看指令缓存命中率该如何提高。
有一个数组array,数组元素内容为0-255之间的随机数:
int array[N];
for (i = 0; i < TESTN; i++)
array[i] = rand() % 256;
现在,要把数组中数字小于128的元素置为0,并且对数组排序。
大家应该都能想到,有两种方法:
for(i = 0; i < N; i++) {
if (array [i] < 128)
array[i] = 0;
sort(array, array +N);
先排序后遍历的速度会比较快,为什么?
因为在for循环中会执行很多次if分支判断语句,而CPU拥有分支预测器。
如果分支预测器可以预测接下来要执行的分支(执行if还是执行else),那么就可以提前把这些指令放到缓存中,CPU执行的时候就会很快了。
如果一个数组的内容完全随机的话,那么分支预测器就很难进行正确的预测。但如果数组内容是有序的,它就会根据历史命中数据的情况对未来进行预测,那命中率就会很高,所以先排序后遍历的速度会比较快。
怎么验证指令缓存命中率的情况呢?
在Linux下,可以使用Perf性能分析工具进行验证。通过-e选项,指定branch-loads和branch-loads-misses事件,可以分别统计出分支预测成功的次数和 分支预测失败的次数 ,通过L1-icache-load-misses事件也能统计一级缓存中指令未命中的次数。但是,这些性能事件都属于硬件事件,perf工具能否统计这些事件取决于CPU是否支持以及芯片原厂是否去实现了该接口,我看很多都是不支持或者没实现的。
另外,在Linux内核中,可以看到大量的likely和unlikely宏,并且它们都出现if语句中,这 两个宏的作用就是为了提高性能 。
这是显示预测概率的宏,如果你觉得CPU的分支预测不准,但if中条件为"真"的概率很高,那么你就可以使用likely()括起来,以此提升性能。
#define likely(x) __builtin_expect(!!(x), 1)
#define unlikely(x) __builtin_expect(!!(x), 0)
if (likely(a == 1)) …
