铁电存储器PB85RS2MC在TPMS胎压侦测系统中的应用优势
胎压侦测系统(TPMS)是运用了新的汽车电子技术、传感器技术、无线发射和接纳技术等,能实时监测一切轮胎的气压,对气压过低或气压过高以及快速漏气等异常状态及时发出报警。轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性是非常重要的。轮胎的胎压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那么跑高速时轮胎会出现波浪变形,这样会增大爆胎的几率。
TPMS要对轮胎的压力进行实时和连续监测,如有充气不足,立即发出警报。胎压监测安装在高温,高压的苛刻环境中,电池不易更换,为了延长电池寿命,使用低功耗存储器是必要条件。
由于需要系统持续的监测气压、气温和随时间变化的负载信息,所以需要用到非易失性、高速读写性、耐久性及低功耗的铁电存储器作为数据存储方案,本文推荐使用国产PB85RS2MC铁电存储器用于胎压监测。该存储器可以直接替换MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),并且国产PB85RS2MC有很大的价格优势,国芯思辰可提供专业的技术支持和稳定的供货渠道。
存储器
铁电存储器PB85RS2MC的特性及优点:
1、PB85RS2MC配置为16,384×8位,通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据,有效提高数据的安全性。
2、采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局;
3、任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,数据保留年限典型值25年,可充分满足产品可靠性要求;
4、最大功耗为5mA,最大待机电流仅仅10μA,可有效降低功耗,延长检测仪电池使用时间;
5、PB85RS2MC支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求;
6、PB85RS2MC的工作电压为2.7V至3.6V,待机功耗仅有7μA,完全满足系统低功耗需求,而且工作环境温度范围是-40℃至85℃,在更多场景下使用也能保证数据读写的的稳定性。
存储器
如今PB85RS2MC铁电存储器所能存储数据量日益增大,将会实现更多行业的应用可能,如有需求可免费申请试样。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
