NAND FLASH与NOR FLASH的技术对比
存储技术
627人已加入
本文要点:
  1. NAND FLASH与NOR FLASH 的技术对比;
  2. 最详细的存储单元对比详解;
  3. NAND FLASH与NOR FLASH 的最新市场份额及应用;
  4. NAND FLASH与NOR FLASH 的基础原理分析。
目前,NOR FLASH和NAND FLASH是市场上主要的非易失性闪存技术,但是据我了解,还是有很多工程师分不清NAND FLASH与NOR FLASH。
然后,我从权威的网站上找到了最新的NAND FLASH收益以及市场份额表,根据最新的表单,我们可以知道谁是这个市场的老大,做的比较好一些,一方面让工程师时刻知道市场的动向,另一方面可以在之后的器件选型等方面提供重要的参考。
FlaSh
一般来说,快闪记忆体可分为两大规格,一个是NAND, 一个是NOR。
简单来说,NAND一般以存储数据为主,芯片容量大,容量可以达到2Gb甚至更大,NAND的读取是以一次读取一块的形式来进行的,通常一次读取512个字节,采用这种技术的Flash比较廉价;NOR一般以存储程序代码为主,又称为Code Flash,所以可让微处理器直接读取,但芯片容量较低,主流容量512Mb,NOR采用内存的随机读取技术。如果利用闪存只是用来存储少量的代码,这时NOR Flash更合适一些。用户不能直接运行NAND Flash上的代码,因此很多使用NAND Flash的Demo Board除了使用NAND Flash以外,还加上一块小的NOR Flash来运行启动代码。
通过下表我比较了几乎所有关于NAND FLASH以及NOR FLASH的全部重要特性。
FlaSh
然后,对于Flash三个重要概念的理解:
  1. Flash属于非易失性存储设备,内部存储单元是MOSFET,里面有一个悬浮门(Floating Gate), 是存储数据的单元。与此对应的,易失性存储设备就是断电后,数据就丢失了,例如常用的内存,不论是之前的SDRAM,还是现在通用的DDR3以及DDR4,都是断电后,数据就没有了。
  2. SLC和MLC的区别:NAND FLASH的内存单元可以分为两类,存储一位数据,也就是SLC(Single Level Cell); 对应的,存储多位数据的就是MLC(Multi Level Cell),比如两位,或者四位。
  3. 大多数的写入操作需要先进行擦除操作。
到此,对于NAND FLASH以及NOR FLASH 我们有了一个基本的认识。
我对知识的学习一个重要的方法是对比,通过图表的对比更能看出各自的差异化,从而达到加深知识的效果,因此我做了下图来比较目前所有存储器的最小单元结构图,便于学习与理解。
FlaSh
原理分析
要说明此原理,需要一些基本的量子物理学,我认为以下这种论述是比较适合理解的,也很有趣:
经典物理学认为,物体越过势垒,有一定的阈值能量;所以,粒子能量小于此阈值能量的不能越过,能量大于此阈值能量的可以越过。举例来说,我们骑自行车过坡道,如果先用力骑,因此有一定初始能量,坡道不高的话,即使不蹬自行车也可以依靠惯性过去;但是,如果坡道很高,不蹬自行车,可能车上升到了一半,可能就退回来了。
而量子力学则认为,即便是粒子能量小于阈值能量,同时很多粒子冲向势垒,虽然也有一部分粒子会反弹,但是还会有一些粒子可以越过去,好像有一个隧道,因此称为量子隧道。
对比二者的差异发现,宏观上的确定性在微观上常常就具有不确定性。因为隧穿几率极小,因此通常情况下,隧道效应并不影响经典的宏观效应,但是某些特殊条件下也会出现。当微电子器件进一步微型化是必须要考虑量子效应。
NAND FLASH的擦写均是基于隧道效应,电流穿过浮置栅极与硅基层之间的绝缘层,对浮置栅极进行充电(写数据)或放电(擦除数据);另外,NOR FLASH擦除数据也是基于隧道效应(电流从浮置栅极到硅基层),但在写入数据时则是采用热电子注入方式(电流从浮置栅极到源极)。
对于FLASH闪存单元来说,它是为三端器件,与场效应管有相同的名称:源极、漏极和栅极。栅极与硅衬底之间有二氧化硅绝缘层,用来保护浮置栅极中的电荷不会泄漏。采用这种结构,使得存储单元具有了电荷保持能力。举个栗子,就像是装进瓶子里的水,当你倒入水后,水位就一直保持在那里,除非你再次倒入或倒出,所以闪存具有记忆能力。
FlaSh
绝缘浮置栅极是NAND存储数据的核心
总结:
NAND和NOR Flash是两种常见的非易失性存储器,它们在存储容量、读写速度、功耗等方面有不同的特点。
NAND Flash通常用于大容量数据存储,因为它具有较高的密度和较低的单元成本。它的读写速度相对较慢,但是可以快速进行擦除和编程操作。NAND Flash被广泛应用于存储文件、音乐、视频等大型数据。
NOR Flash具有较高的读取速度和可靠性,但是它的密度和成本相对较高。它通常用于存储代码和应用程序,因为它的快速读取速度可以提高系统的性能。NORFlash还可以在芯片上执行代码,这使得它成为嵌入式系统的中的常用存储器。
在选择使用哪种Flash存储器时,需要根据应用场景和个人需求进行权衡。需要大容量、低成本的的数据存储方案时,可以选择NANDFlash;需要快速读取速度和可靠性时,可以选择NORFlash。
怎么高效的学习并使用NAND flash 和NOR flash?
首先,了解NAND和NOR Flash的基本原理是至关重要的。这包括了解它们的工作原理、特性以及它们在存储和读取数据时的差异。通过深入理解Flash存储器的内部结构和操作方式,我们可以更好地优化设计和解决潜在问题。
其次,合理规划和设计硬件电路是确保性能和可靠性的关键。我们需要仔细考虑电路布局、信号完整性和功耗管理等因素。确保电路板的布线和连接符合设计规范,并采取必要的措施来降低信号干扰和噪声。
此外,与软件工程师和团队密切合作也是成功的关键。在NAND和NOR Flash硬件开发过程中,与软件工程师紧密协作,确保硬件和软件之间的兼容性和良好的协同工作。这有助于减少潜在的问题和故障,并提高整体系统性能。
