一、在三相电路中,由于负载的不平衡,往往会使电路中的电压、电流不对称。要对这种不对称电压或电流进行分析,可以把它们分解成三组分量:正序分量、负序分量、零序分量。设电源的相序为ABC,则:
1、正序分量
与电源相序相同的分量称正序分量或顺序分量,它们的有效值相等,A与B、B与C、C与A之间的相位差为120°。即A相领先B相120°,B相领先C相120°,C相领先A相120°。
2、负序分量
与电源相序相反的分量称负序分量或逆序分量,它们的有效值也相等,只是A与B、B与C、C与A之间的相位差为240°。即A相落后B相120°,B相落后C相120°,C相落后A相120°。
3、零序分量
三个向量的有效值相等,彼此间的相位差为360°的一组分量称零序分量。即ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。
二、对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量,因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统的故障所在。
1、三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。
2、单相接地故障时候,系统有正序、负序和零序分量。
3、两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。
4、两相短路接地故障时,系统有正序、负序和零序分量。
