验电笔的结构、用途、使用方法及注意事项
验电笔又叫试电笔或测电笔,是电工最基本的安全用具。如果连验电笔的结构、用途和使用都整不明白,就别说自己是老电工了,否则可能会脸红。
下面我给大家详细讲解一下验电笔的结构、用途、使用方法及注意事项。
一、验电笔的结构
1、钢笔式和螺丝刀式
验电笔
老式验电笔有钢笔式和螺丝刀式,笔体主要由氖管、电阻、弹簧及笔尖、笔尾的金属体构成,测电的范围多为60V~500V。
2、数显感应式
验电笔
新型数显感应式验电笔主要由测量键、显示窗、发光二极管、金属笔尖、内置电池和电阻组成。
二、验电笔的用途
1、区别电压的高低
测试时可根据氖管发光的强弱来估计电压的高低,氖管越暗,表明电压越低;氖管越亮,则表明电压越高。
2、区别相线与零线
在交流电路中,电笔触及导线时氖管发亮的是相线,电笔触及正常的零线时氖管是不发光的。
3、区别直流电和交流电
电笔判断何种电?交流明亮直流暗。
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
交流电通过验电笔时,氖管中间及两极同时发亮;直流电通过验电笔时,氖管的两个极只有一个发亮。
4、区别直流电正、负极
电笔判断正负极,观察氖管要仔细。
前端发亮是负极,后端发亮为正极。
若氖管前端发亮,说明测量的是直流电的负极;若氖管后端发亮,说明测量的是直流电的正极。
5、识别相线碰壳
用验电笔触及电机、变压器等电气设备的金属外壳,若氖管发亮,说明该设备相线有碰壳现象。
6、识别相线接地
星形接法三相线,两相明亮一相暗。
暗的一相有问题,说明该相已接地。
用验电笔触及三相三线制星形接法的交流电时,有两相比通常稍亮,而另一相亮度较暗,则较暗的相线有不太严重的接地现象。如果两相很亮,而另一相不亮,则这一相严重接地;在三相四线制电路中,发生单相接地时,中性线用验电笔测量也会发亮。
三、验电笔的使用方法
1、老式氖管验电笔
验电笔
使用电笔来验电,防止触电保安全。
手触笔尾金属点,千万别碰接电端。
笔身破裂莫使用,电阻不可随意换。
保持干燥常清洁,不可接触高压电。
电笔测量低电压,掌握测试两握法。
钢笔形式测电笔,手掌触压金属夹。
拇指食指和中指,紧把笔杆中部拿。
螺丝刀式测电笔,金属尾帽食指压。
拇指中指无名指,紧把笔杆中部拿。
氖管小窗口背光,朝向自己便观察。
使用电笔时必须用正确的方法握笔,以手触及笔尾的金属体,使氖管小窗背光朝向自己。用电笔测试带电体时,电流经带电体、电笔、人体和大地构成回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60V,电笔中的氖管就会发光。不能用手触及电笔前端的金属笔尖,否则会造成人身触电事故;必须用手触及电笔尾端的金属部分,否则因带电体、试电笔、人体和大地没有构成回路,电笔中的氖泡不会发光,从而造成误判。
2、数显感应式电笔
1)直接检测
轻触直接测量键,将批头接触带电体,数显电笔的显示器上将分段显示电压,最后显示数字为所测电路电压等级。
2)间接检测
轻触感应测量键,将批头靠近电源线,如果电源线带电的话,数显电笔的显示器上将显示高压符号。可用于隔着绝缘层分辨零、相线或确定线路断点的位置。
四、验电笔的使用注意事项
1 、使用电笔之前,首先要检查其内部有无安全电阻、是否有损伤,有无进水或受潮,并在带电体上检查其是否可以正常发光,检查合格后方可使用。
2 、螺丝刀式验电笔刀杆较长,应加套绝缘套管,避免测试时造成短路及触电事故。
3 、数显感应式电笔按键只需轻触,不需用力按压,测试时不能同时接触两个测试键,否则会影响灵敏度及测试结果。
4 、验电时必须精力集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验,甚至造成短路、触电事故。
5 、用电笔测量直流电路时,一只手接触电笔尾端金属体,另一只手要触及另一极导体或接地体(低压直流电路对地绝缘良好时,只单手接触一极导体,不会造成触电;线路对地绝缘不良时,可以用另一只手触摸接地体),否则氖管发光很弱或不发光。
6 、在明亮的光线下测试带电体时,应特别注意氖泡是否真的发光或不发光,必要时可用另一只手遮挡光线仔细判别。千万不要造成误判,将氖泡发光判断为不发光,从而将有电误判为无电。
7 、低压验电笔笔尖与螺钉旋具形状相似,但其承受的扭矩很小,因此,应尽量避免用其安装或拆卸电气设备,以防受损。
8 、使用完毕后,要保持测电笔清洁,并放置在干燥处,严防碰摔。
讲完验电笔的结构、用途和使用,再给大家说几个问题,以对付那些爱钻牛角尖的年轻学员。
1、验电笔氖管为什么会发光?
氖管是装有两个电极的小玻璃管,管内充有低压氖气。氖气承受足够高的电压时会发生电离而产生自由电荷,自由电荷定向移动形成电流。所以当氖管的两极间电压增大到一定值时(称作起辉电压,一般在60~90V)管内气体导电,发生辉光放电,氖管发光。
2、验电时有电流流过人体,为什么感觉不到?
验电时火线同笔尖接触,假设人与地面接触良好,则火线和测电笔内部的电阻、氖管、人体和大地构成串联电路。测电笔中的电阻一般在1兆欧左右,人体电阻一般在1千欧左右,氖管的起辉电压U0取80伏,电源电压取220伏,由此可以计算(220-80)/(1000000+1000)=0.14毫安。
而人能感觉到的电流通常男为1.1毫安,女为0.7毫安,均远远大于0.14毫安。
3、为什么绝缘鞋使人体与大地隔开,氖管还亮?
穿绝缘鞋也能看到氖管发光,虽然绝缘鞋隔离了人体和大地,但通路仍在。因为人体和大地之间存在一个分布电容,这个微小的分布电容对交流电虽然产生很大阻碍作用,但仍然能使回路中产生几十微安左右的电流,从而使氖管发光,当然如果人在远离地面和墙壁的空中去测试,由于人与大地的分布电容很小,容抗很大,验电笔中的氖管就可能不会发光了。
