配电装置的异常运行处理
一、母线或开关(刀闸)发热
征象:
1. 试温片熔化或变色漆变色;
2. 测温超过规定值。
处理:
1. 采取冷却措施;
2. 若母线发热,调整母线负荷,减少流经发热点的电流;
3. 若为开关(刀闸)发热,调整负荷限制出力,并尽快停电处理;
4. 对发热母线及开关(刀闸)加强监视。
二、刀闸操作机构失灵的处理
1. 检查闭锁销子是否脱出及卡涩原因,不可过力强行拉合;
**2. **检查传动蜗母轮是否脱扣,传动杆销子是否脱落,转动瓷瓶胶合物是否脱落;
**3. **如合闸失灵,应检修处理好再投入运行,如拉不开,且在不停电无法检修时,应倒运行方式,将刀闸停电方可检修。
三、带负荷拉合刀闸或带地线合刀闸的处理
1. 带负荷或带地线合刀闸时,均不允许把已合刀闸拉开,只允许用开关断开回路后,才能将误合刀闸拉开;
2. 带负荷拉刀闸时,不允许把已拉开刀闸再合上。
四、CT二次开路
征象:
1. 电流表、功率表指示为零,电度表不转;
2. 故障 CT发出嗡嗡声响或冒烟着火;
3. 端子排可能烧焦。
处理:
1. 停用所带保护;
2. 立即检查CT,若冒烟着火,立即以开关断开,按灭火规定灭火,若只发出嗡嗡声响,将二次短接,短接后仍嗡嗡响,说明内部开路,应尽快停电处理。
五、PT着火的处理
1. 立即拉开PT开关;
**2. **用二氧化碳或沙子灭火,不准用泡沫灭火器;
六、发生下列故障,PT应立即停用
**1. **内部有严重放电声;
**2. **严重漏油、流胶且发出焦臭味;
**3. **冒烟着火;
**4. **回路发生不停电不可挽救的人身触电事故。
七、避雷器发生下列故障用开关切断
1. 瓷套管破裂或者爆炸;
**2. **冒烟着火;
**3. **套管破裂且严重放电或因绝缘损坏造成接地;
  1. 连接线松动;
  2. 内部有轻微放电声。
八、电抗器过热的处理
**1. **调整负荷不使电抗器长期过负荷运行;
**2. **测量发热程度及发热部位;
**3. **采取冷却措施;
**4. **如过热引起绝缘烧焦应停用检修。
九、 电抗器碍子破裂,位移或接地时,应尽快停电处理,发生着火时应立即停电,用二氧化碳、沙子灭火,严禁用泡沫灭火器灭火。
十、消弧线圈发生下列故障应立即停电处理
1. 严重漏油无法制止;
2. 内部发生强烈异音;
**3. **温度超过最高允许值;
4. 外壳爆炸或套管爆炸及发生强烈火花;
**5. **冒烟着火。
十一、消弧线圈着火的处理
1. 断开所属开关,进行灭火;
**2. **根据着火情况,部分或全部放油(系统不接地时),并采取隔离措施;
**3. **使用泡沫灭火器或水灭火器,若因飞溅出油着火,可用沙子覆盖灭火。
十二、消弧线圈事故处理
特征:
警铃、喇叭响,综合保护器跳闸灯亮,微机发出相应报警信息,掉闸开关绿灯亮,电流指示为零;
处理:
检查表计信号指示,保护动作情况,做好记录,复归信号,检查掉闸开关实际在“分”位,将故障手车拉出柜外,外观检查消弧线圈情况,向系统调度员和作业部运行经理汇报,按调度令执行。
十三、电缆发生下列情况应立即停电
**1. **电缆爆炸,冒烟着火;
2. 绝缘击穿,接地放电;
3. 明显、严重的机械损伤;
**4. **有危及电缆完整的灾害时。
十四、电缆着火的处理
1. 立即断开电源并通知消防人员;
2. 用干粉、二氧化碳或沙子灭火,禁止用泡沫灭火器或水灭火;
**3. **在电缆沟和室内进行灭火的人员,必须戴氧气防毒面具,胶皮手套,穿绝缘鞋,可适当增加电缆接地点;
**4. **灭火时禁止用手摸不接地金属,触及电缆钢甲和移动电缆;
5. 当电缆沟内或室内电缆着火,应将门、窗、通风装置关闭,待火灾消除后,再全部打开,排除不良气味。
十五、 低压配电线着火时,应先停电或用绝缘柄夹钳剪断后,用二氧化碳或沙子灭火。
**十六、**低压变电所正常运行时为分段运行,其中一段发生故障时:
以 MMS 盘为例,如当某变电所 I 段因低压柜某回路故障使进线开关跳闸时:
1. 首先值班员应立刻向作业部汇报情况,同时通知生产部门暂时启动备用电机,及采取其它相应措施。特别通知生产装置对部分重要电机迅速采取相应措施。
2. 如此段包括 UPS主输入 I 段电源,当事故发生时,UPS的输入电源将切换为 II 段供电(如此 UPS的两段电源互为备用)。值班员应立刻检查 UPS室,看 UPS的信号灯指示情况及屏幕显示内
容是否有变化。待作业部技术人员赶到时,准确汇报。
3. 如此段包括 UPS和直流屏电源,要迅速检查直流屏指示有无异常,待作业部技术人员赶到时,准确汇报。
4. 在作业部技术人员未到现场之前,值班员应采取直观检查的方法,可将本段所有回路拉出柜外,通过看、闻等手段查找出异常回路。
5. 在作业部技术人员赶到现场后,应详细汇报情况,在技术人员指挥下确保生产部门正常生产。
6. 将进线开关摇到试验位置,取下进线与母联的保险,用摇表测量母排的对地,和相间绝缘。若正常,可继续测量各回路的对地、和相间绝缘。排查出故障回路。
7. 将故障回路拉出柜外后,重复步骤⑥,确认无误后送上进线与母联保险,将进线开关摇到运行位置,送电,再将各回路推到运行位置。先送UPS、直流屏电源开关,检查UPS、直流屏工作状况。
8. 联系生产部门,按照要求依次送电。
十七、变电所全所停电的处理方法
1. 上一级电源故障或受电线路故障。供电线路的出口继电器均不必切断。电压互感器柜应保持在投入状态,根据电压表指示和信号判明是否恢复送电。
**2. **变压器故障。应将二次负荷全部切除,断开断路器开关,待变压器事故处理好后再恢复送电。
**3. **越级跳闸。对于断路器拒动或保护失灵造成越级跳闸而使全所停电的事故,应根据断路器的合、分位置和事故征象,准确判断后即向调度汇报。根据调度命令将拒动断路器切除,或暂时停掉误动的继电保护装置,然后恢复送电。
十八、配电线路出现故障跳闸时的检查与处理
**1. **供出线路故障跳闸后,应查明继电保护动作情况,并对开关外部观察和检查。若无异常情况,可改为冷备用状态,并向调度汇报。在查明情况后,根据跳闸原因,决定是否再进行试送电。
**2. **故障跳闸的线路若强送成功后又转为单相接地故障时,应立即拉闸,以验证是否确系该线路接地。
**3. **对配电线路进行试送电时,如电流表指针到满刻度后2s内未返回,且保护装置未动作时,应立即拉闸断开电路。
**4. **误拉或误碰开关引起掉闸时,立即合上开关,并向调度汇报,要通知相关部门,按调度的命令进行处理。
**5. **若误合备用中的断路器,可立即拉闸后再行汇报。若误拉或误合了隔离开关,应立即停止操作,检查设备是否受到损害,并向领导汇报。
十九、漏电断路器发生误动或拒动的解决方法
1. 负载侧零线接地引起的误动;漏电断路器的负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电断路器误动作。
处理方法:将接地线接至漏电断路器电源侧的零线上。
2. 漏电流和导线对地电容电流引起的误动;漏电断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动。或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电流较大,也有可能引起误动。
处理方法:选用漏电动作电流稍大规格的漏电断路器。
3. 漏电断路器电源侧只接上相线,未接零线而引起拒动;
处理方法:接上电源侧的零线。
4. 因负载侧的零线重复接地,发生漏电故障时,漏电电流有一部分经零线接地点分流,结果使电流差值变小,此值小于额定剩余动作电流时,就会拒动。
处理方法:去掉负载侧零线上的接地线。。
二十、电气装置油箱渗漏油的原因及处理
油㓎变压器是充油设备,常会发生渗油甚至漏油现象。对轻微渗漏,可在停电检修时进行处理并补充绝缘油。但渗漏严重者,必须立即进行检修处理。产生渗油或漏油的处理方法:
**1. **橡胶垫(或盘根)不耐油,应更换耐油橡胶。
2. 耐油橡胶垫加压太紧,使橡胶失去弹性。压紧时应掌握适当的压力,一般宜将橡胶垫压缩35%-40%左右。
3. 长久未检修橡胶垫或者是使用太久时,其弹性便会减弱,应及时更换。
**4. **如用牛皮浸漆后制成密封垫,则在油漆未干便注入绝缘油时也会发生渗漏。应待其确实完全干后再行注油。。
5. 若油标或放油阀门等处密封不严,也会出现绝缘油的渗漏现象,故应密封严实。
6. 油箱或油管等焊接质量不好,出现缝隙而造成渗漏油。应及时安排进行补焊。
二十一、配电室仪表冒烟的处理
一般是由过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表记电流回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线圈开路,避免保护误动及人身事故。
