自动空气开关又名空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身,除能完成接通和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可用于不频繁地启动电动机。自动空气开关的常见故障原因和处理方法如下:
一、开关温度过高
1、触头压力过低
调整触头压力或更换弹簧。
2、触头表面过分磨损或接触不良
更换触头或清理接触面。
3、两个导电零件连接螺丝松动
拧紧螺丝。
4、触头表面脏污和氧化
清除油污或氧化层。
二、辅助开关不通
1、辅助开关的动触头卡死或脱落
拨正或重新装好触头。
2、辅助开关传动杆断裂或滚轮脱落
更换传动杆或辅助开关。
3、触头不接触或氧化
调整触头,清理氧化膜。
三、带半导体脱扣器的空气开关误动作
1、半导体脱扣器元器件损坏
更换损坏的半导体脱扣器元器件。
2、外界电磁干扰
清除外界电磁干扰,例如邻近的大型电磁铁的操作、接触器的分断、电焊等,予以隔离或更换线路。
四、手动操作不能闭合
1、欠压脱扣器无电压或线圈损坏
检查线路,施加电压或更换线圈。
2、储能弹簧变形,导致闭合力减小
更换储能弹簧。
3、反作用弹簧力过大
重新调整弹簧反作用力。
4、机构不能复位再扣
调整再扣接触面至规定值。
五、有一相触头不能闭合
1、一般型开关的一相连杆断裂
更换连杆。
2、限流型开关斥开机构的可斥连杆之间的角度变大
调整至原技术条件规定值。
六、分励脱扣器不能使开关分断
1、线圈短路
更换线圈。
2、电源电压太低
调整电源电压。
3、再扣接触面太大
重新调整再扣接触面。
4、螺丝松动
拧紧螺丝。
七、欠电压脱扣器不能使开关分断
1、反力弹簧作用力变小
调整反力弹簧。
2、储能弹簧力变小或断裂
调整或更换储能弹簧。
3、机构卡死
消除卡死原因(如生锈)。
八、带负荷启动时开关立即分断
1、过电流脱扣器瞬动整定值太小
调整过电流脱扣器瞬动整定值。
2、脱扣器某些零件损坏
更换脱扣器或更换损坏的零部件,如半导器件、橡皮膜等。
3、脱扣器反力弹簧断裂或落下
更换脱扣器反力弹簧或重新装上。
九、带负荷一定时间后自行分断
1、过电流脱扣器长延时整定值不对
重新调整过电流脱扣器长延时整定值。
2、热元件或半导体延时电路元件整定值不对
调整热元件或半导体延时电路元件整定值。
十、欠电压脱扣器噪声大
1、反作用弹簧压力太大
重新调整反作用弹簧压力。
2、铁芯工作面有油污
清除铁芯工作面的油污。
3、短路环断裂
更换短路环。
