发光二极管
户外LED显示屏安装主要分五步进行:
一、户外LED显示屏安装环境
led室外显示屏安装面积较大,其钢结构的设计要考虑基础、风载、防水、防尘、防潮、环境温度、避雷、周围的人口密度等诸多因素。钢结构内要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,还要有马道、爬梯等维修设施。整个户外屏结构要符合IP65以下的防护等级。
二、电源操作及说明
户外LED显示屏安装采用AC220V电流供电,要求电网电压波动小于10%,并提供良好的系统接地。供电由火、零、地三线组成,电网波动小于10%。室外显示屏整屏最大功率小于10kw时,一般要求系统单相电压供电,10kw以上的LED显示屏,要求提供三相五线制电压供电,并提供良好的接地系统。
三、户外LED显示屏硬件的安装
安装步骤如下:
1、把DVI显示卡插于主板的AGP插槽,安装好该卡的驱动程序;
2、将数据采集卡插于空的PCI插槽;
3、用DVI电缆线把数据采集卡与显示卡连接在一起;
4、把控制线与串口(Rs232)相连(可选);
5、用1条网线与接收卡相连;
6、显示屏显示驱动卡与集线板用50P扁平线一一对应连接好;
7、检查连接无误即可进行设置或上电调试。
四、户外LED显示屏安装的软件
1、led显示屏显卡驱动安装将显卡驱动程序光盘插入光驱,即可自动进入安装状态,请按提示操作即可。
2、播放软件户外LED显示屏附带有大屏幕专用播放与设置软件演播室,或LEDSHOW4.0,可满足大部分大屏幕的要求,播放图片文字以及VCD等。
五、户外LED显示屏安装注意事项
将随屏所附应用软件光盘插入光驱,复制或安装所有的程序到计算机上。本系统由计算机同步控制led显示屏,通过一根或两根超五类8芯网线通讯。DVI主控卡与显卡之间通过DVI电缆线连接,计算机通过RS232串口线(一头为9针串口,另一头为4位水晶头),可软件提供γ校正,灰度控制,红绿数据交换,控制大屏开关操作等附加功能。
