Diodes推出新高灵敏度霍尔效应传感器产品组合 可提供准确的速度/方向数据
9月19日,Diodes公司宣布推出高灵敏度霍尔效应传感器的新产品组合:稳健的AH39xxQ系列,以提供准确的速度和方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业和汽车应用而设计,例如检测旋转和线性速度/方向以及确定旋转轴的角位置。
为符合汽车电池要求,AH39xxQ系列霍尔效应传感器可在2.7V至27V的宽电源电压范围内工作。该系列还具有40V的绝对最大额定值,因此能够安全地处理40V负载转储。此外,-18V的反向电压保护可防止不正确的电池连接。为了增加稳健性,这些装置提供的静电放电(ESD)保护远超5k人体模型(HBM)和2kV充电装置模型(CDM)的汽车规范。
该系列共具有三种BOP/BRP选项,典型值分别为为10/-10高斯,25/-25高斯和75/-75高斯,而其狭窄的操作窗口确保了准确可靠的开关点。双通道操作意味着这些传感器可以取代两个锁存开关,减少PCB空间和整体组件成本。将斩波稳定放大器与先进的霍尔板设计相结合,新系列可减轻开关点漂移,确保在宽温度范围内进行准确测量。
AH397xQ的自诊断功能使其适用于符合ISO 26262标准的系统。为了进一步保证,如果检测到过温或欠压锁定等错误,这些设备将进入安全运行模式。
Diodes的AH39xxQ系列霍尔效应传感器达到AEC-Q100 0级,在IATF 16949认证的工厂制造,并支持PPAP文件。
