Cortex-M的RTOS中断优先级配置方案
控制/MCU
1936人已加入
如果CPU没有中断,你能想象是什么情况吗?   就是一个while循环,且不能中断处理及时的任务,更别说有现在的RTOS了(RTOS也是需要中断才能实现)。   下面就来说说关于Cortex-M中断在RTOS应用及注意事项。
关于Cortex-M处理器
这里先介绍一点Cortex-M处理器相关的内容,本文结合内核为Cortex-M3的STM32来讲述。
STM32属于ARM中Cortex-M系列处理器,比如:STM32F1数据Cortex-M3,STM32F7数据Cortex-M7。
处理器
可以参看我之前分享文章《从Cortex-M到Cortex-A认识ARM处理器》,了解一下关于ARM处理器的种类。   本文主要结合Cortex-M3下面STM32F1系列处理器为例来讲述中断控制相关内容。而Cortex-M其它系列,或者说STM32其它系列关于中断的内容类似。
Cortex-M3只是STM32F1的一个内核。反过来说STM32F1是在Cortex-M3基础上增加了一些外设(如:USART、AD等)的芯片。
Cortex-M中断控制
NVIC:Nested Vectored Interrupt Controller,即嵌套向量中断控制器。
STM32中NVIC我们比较熟悉,编程的时候使用中断都会对NVIC进行配置。   而STM32F1中的NVIC是属于Cortex-M3中的一部分,而不是STM32增加的外设。   NVIC向量中断控制器是Cortex‐M3不可分离的一部分,它与 CM3 内核的逻辑紧密耦合,有一部分甚至水乳交融在一起。   所以,NVIC相关的寄存器位于Cortex-M手册中。讲述STM32的中断控制,还得从Cortex-M3的NVIC讲起,   1.中断输入向量表 Cortex-M3的NVIC支持1至240个中断输入,比如STM32中xxxIRQs,也就是中断向量表,具体的数值由芯片厂商在设计芯片时决定。   比如STM32F1的中断和异常向量表:
处理器
处理器
  2.中断和异常区别
很多初学的朋友不知道什么是中断?什么是异常?甚至有人直接把中断和异常笼统称为“中断”。   中断和异常其实有差异,也有关联,我们常说的中断其实是包含了异常。异常可以理解为MCU,或者程序处于了某种异常状态。   这么区分吧,看上面向量表,上部分有灰色背景的为异常,下部分白色的为中断。
异常属于Cortex‐M3内核的一部分,而中断属于MCU(STM32)的一部分(由厂家决定)。   所以: 1.站在Cortex‐M3内核角度,像STM32中USART这类中断,属于外部中断。   2.站在STM32角度,EXTI外部引脚中断才属于中断。   3.优先级 对于Cortex-M3来说,每个外部中断都有一个对应的优先级寄存器。   每个寄存器占用8位,但是允许最少只使用最高3位,在STM32F1中使用了高4位。(也就是我们可以分16个优先级)   优先级可以被分为高低两个位段,分别是抢占优先级和亚(响应)优先级
处理器
提示: 1.STM32中断优先级数值越小,优先级越大。   2.优先级分组:Cortex-M3,M4具有分组功能,即存在抢占优先级和响应优先级,如下图:
处理器
而有的内核就没有,如Cortex-M0就没有。   3.参考资料 可以参看《Cortex-M3权威指南》   STM32的内核编程手册: http://www.st.com/stonline/products/literature/pm/15491.pdf
RTOS中断优先级配置
本节内容讲述一下FreeRTOS最大中断优先级配置问题,也就是FreeRTOSConfig.h配置文件中的:
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
处理器
  你们知道配置数值的含义吗?这里就需要结合NVIC相关的内容来理解。   上面说了,在STM32中,使用了NVIC优先级的高4位,而我们配置时需要对高4位进行配置(低4位未使用)。
处理器
看上图,明白了吗,上面这个数值就是95,但代表的优先级为5。   这个配置数值的含义,大概意思是:你代码中使用的中断(比如USART1_IRQn)优先级需要大于5才可行。   如下面配置,优先级为2就不行(当然,有分组的还牵涉到分组问题)。
处理器
  关于FreeRTOS最大优先级配置的内容可以参考: https://www.freertos.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html   最后再次提示: FreeRTOS任务优先级是数值越大,优先级越高,需要和CM3中断优先级区分开来。
编辑:黄飞
