同轴传输线的基础知识
在射频设计中,我们经常会遇到一个特殊的阻抗值——50 Ohm。为什么标准阻抗值是50 Ohm, 而不是其他的数值呢?可能很多人都有这个疑惑。实际上最常用的标准阻抗除了50 Ohm之外,还有个75 Ohm。
带着这个疑惑我们一起来探探究竟!
这里面既有历史因素,也有应用因素。
在Harmon Banning 的《电缆:关于 50 Ohm的来历可能有很多故事》一文中,详细介绍了关于50 Ohm标准阻抗的来历:在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要,对于大功率的处理,30 Ohm和 44 Ohm常被使用。另一方面,最低损耗的空气填充线的阻抗是 93 Ohm。在那些岁月里,对于很少用的更高频率,没有易弯曲的软电缆,仅仅是填充空气介质的刚性导管。半刚性电缆诞生于 50 年代早期,真正的微波软电缆出现是大约 10 年以后了。随着技术的进步,需要给出阻抗标准,以便在经济性和方便性上取得平衡。在美国,50 Ohm是一个折中的选择;为联合陆军和海军解决这些问题,一个名为 JAN 的组织成立了,就是后来的 DESC,由 MIL 特别发展的。当时欧洲选择了 60 Ohm。事实上,在美国最多使用的导管是由现有的标尺竿和水管连接成的,51.5 Ohm是十分常见的。看到和用到 50 Ohm到 51.5 Ohm的适配器/转换器,感觉很奇怪的。最终 50 Ohm 胜出了,并且特别的导管被制造出来(也可能是装修工人略微改变了他们管子的直径)。不久以后,在 Hewlett-Packard (惠普)这样在业界占统治地位的公司的影响下,欧洲人也被迫改变了。75 Ohm是远程通讯的标准,由于是介质填充线,在 77 Ohm获得最低的损耗。93 Ohm一直用于短接续,如连接计算机主机和监视器,其低电容的特点,减少了电路的负载,并允许更长的接续。(注意故事中标红的阻抗值,我们看看是不是真的任性?)
我们不管故事如何曲折跌宕,对于工程师来说,性能是考量一个系统的关键因素。那么50 Ohm到底是不是最好的选择,一个即兼顾损耗,又兼顾功率的平衡数值?
我们用最简单的也是应用最为广泛的同轴电缆做参考。
为了证明这个“平衡”,我们先来复习一下同轴传输线的基础知识。
同轴线是由内导体和外导体组成的双导体微波传输线。结构如下图所示:
传输线
同轴线主要工作模式是TEM模,主要用于宽频带馈线,设计宽频元器件;
当同轴线的横向尺寸和波长相比拟时,同轴线中将出现TE和TM模,是同轴线的高次模。
同轴线的场分布图如下:
传输线
同轴线的阻抗公式:
传输线
同轴线的功率容量:
传输线
同轴线的损耗:
传输线
根据上文给出的同轴线的相关公式,我们一起举个例子验证一下到底是不是这样子的?
假设同轴线的外导体内径为10mm,内导体外径为d从0.1mm变化到9mm,我们通过Matlab计算看一下他的功率容量和损耗都是怎么个变化曲线。为了简便,我们把公式中的常数设为1。
代码如下:
D=10; %同轴线外导体内径为10mm
d=0.19; %同轴线内径为变量从0.1mm递增到9mm
%循环计算得到阻抗不同内径的阻抗值和功率容量和损耗值
for i=1:max(size(d))
P(i)=(d(i)*d(i))/120*log(D/d(i));
Z(i)=60*log(D./d(i));
Loss(i)=10/(120*3.14*D)*(1+D./d(i))/log(D./d(i));
end
[a,b]=min(Loss); %取得损耗最小值和坐标
[c,d]=max(P);%取得功率容量最大值和坐标
plot(Z,P,Z,Loss)%画图
hold on
plot(Z(b),a,'o');
text(Z(b),a+0.01,['Z=',num2str(Z(b)) ',' ,'Lmin=',num2str(a)]);
hold on
plot(Z(d),c,'<');
text(Z(d),c+0.001,['Z=',num2str(Z(d)) ',' ,'Lmin=',num2str(c)]);
hold off
运行得到:
传输线
上图中蓝色线为空气填充同轴线功率容量与阻抗的关系曲线,我们可以看到,当阻抗 Z0=29.6578 Ohm 时,功率容量最大。当阻抗 Z0=76.3779 Ohm 时,同轴线的损耗最小。那么为了得到一个较理想的功率容量,又使得损耗可以接受,我们取这两个特殊阻抗的中间为标准值 Z0=(29.6578+76.3779)/2= 53.0178 Ohm。简便起见,取Z0=50 Ohm. 整个计算结果也印证了前文故事的博弈经过。
到此,我们证明了50 Ohm既不是一个最好的阻抗,也不是一个最差的阻抗,它只是在射频应用中的一个大家都可接受的折中方案。
其实在射频设计中上面两个阻抗极点也是极其重要的。比如在同轴滤波器设计中,我们希望同轴谐振器的损耗最低,那就需要用到 Z=76.3779 Ohm 这个阻抗了。这时候的同轴线内外半径比为:D/d=3.5714时,谐振腔的损耗最低。
当然如果功率容量是设计瓶颈的话,我们也会用到Z=29.6578 Ohm这个特殊阻抗。这个时候同轴线的外径内径比为:D/d=1.6129.
到这里,是不是所有的疑问都解开了?注意我们计算出来的阻抗和故事中的阻抗是不是联系起来了!
阻抗的统一也大大简化了射频设计。试想一下,如果要连接的器件阻抗很任意,是不是很烦人?事实上,我好像被这个东西这么过。当时一个端口要设计成24 Ohm,另一个端口是70 Ohm。测试调试都整的都很难受。 今天就到这里了,希望你有所收获。
审核编辑:汤梓红
