SiTime发布Epoch Platform树立MEMS时钟的新标杆
SiTime Epoch Platform有望在未来十年解锁总计20亿美元的可服务市场,并以无与伦比的性能和可靠性树立MEMS时钟的新标杆。
据麦姆斯咨询报道,精确MEMS时钟领域的市场领导者SiTime Corporation(纳斯达克股票代码:SITM)近日宣布推出SiTime Epoch Platform,旨在颠覆已有100年历史的石英技术,解决电子产品中最复杂的时钟问题。
SiTime Epoch Platform是一款基于MEMS技术的恒温振荡器(OCXO),可为数据中心和网络基础设施提供超稳定的时钟,有望在未来十年解锁总计20亿美元的可服务市场(SAM)。随着时间的推移,Epoch技术还将扩展到其他高增长的电子市场,例如航空航天、国防以及工业控制等。
SiTime首席执行官(CEO)兼董事长Rajesh Vashist表示:“Epoch Platform的发布对于SiTime和电子行业来说都是一个重要时刻。多年来,我们的客户一直需要接受现有时钟技术的缺点,因为之前没有可行的替代方案,所以在实际性能、可靠性和功耗方面都有所妥协。
SiTime的Epoch Platform取得了突破,以更低的功耗提供了更高的性能和可靠性,这是前所未有的。这些优势源于我们过去五年的持续工程投入以及结合了MEMS、模拟、封装和算法的系统开发方法。Epoch Platform以及自2020年以来推出的新产品,还有即将推出的更多产品,将在2024年前将我们的通信和企业年度可服务市场扩大到13亿美元。我们相信,精确时钟将成为所有电子产品创新的催化剂,推动我们在未来取得成功。”
精确时钟对网络性能和可靠性至关重要。网络中的所有节点都必须及时同步。例如,5G网络中的所有节点必须始终在数百纳秒内同步,这比4G要求严格10倍。即使网络中断,也必须保持这种级别的同步。通过为数据中心交换机和路由器、5G基站和核心基础设施等应用提供高达2倍的性能、缩小9倍的尺寸和低至3倍的功耗,Epoch Platform在性能和可靠性方面树立了新的标杆。
SiTime Epoch Platform可以提供2倍长的保持时间,可确保可靠、连续的网络运行。
同步网络需要依赖多个冗余时钟源来确保连续运行。其中一个源是超稳定的本地振荡器,通常是OCXO,它将“保持”网络并确保在其它时钟源受影响时继续运行。
然而,传统石英OCXO本质上并不可靠,并且在环境因素影响(例如温度变化和振动等)的情况下容易出现性能下降。到目前为止,电子产品制造商需要在实际性能、可靠性、尺寸、功耗和预热时间方面有所妥协,以实现OCXO所提供的稳定参考时钟。
凭借Epoch Platform的推出,SiTime突破了石英OCXO的上述所有限制。Epoch Platform即使在环境压力下也能提供2倍的保持时间,使电信和云服务提供商能够在现实条件下提供服务连续性。
SiTime Epoch Platform关键特性
- 10~220 MHz之间任意频率,可编程精度高达小数点后6位。
- 保持时间8小时,长达12小时的老化补偿——比现实环境中的其他解决方案高2倍。
- 温度频率稳定性±1、±3、±5 ppb。
- 高工作温度范围:-40℃ ~ +95℃。
- 工作电源电压2.5 V、2.8 V和3.3 V。
- 功耗降低3倍:420 mW。
- 气流下ADEV提高3倍。
- 老化降低3倍:±0.08 ppb/天。
- 稳定时间快2倍:60秒。
- 尺寸小9倍,高度低3倍:9 mm x 7 mm x 3.73 mm。
- 5E-14分辨率数字控制:I2C和SPI接口。
审核编辑:刘清
