问题描述
开启高温关机策略,能够避免服务器过热损坏,可根据需要进行设置。本节描述R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法。
通过BMC Web门户的传感器细节页面可查看R5300 G4服务器INPUT_TEMP传感器信息,INPUT_TEMP传感器的严重高温阈值(即服务器高温自保护温度阈值)和FRU版本有关,具体为:
V01.03.0007之前版本:严重高温阈值为高临界(Upper Critical) 42.000°C,如下图所示。
当服务器开启高温关机策略时,外部温度超过42°C且时长超过1分钟,服务器保护性关机。
V01.03.0007及之后版本:严重高温阈值为高非临界(Upper Non-Critical) 40.000°C和高临界(Upper Critical) 50.000°C,如下图所示。
当服务器开启高温关机策略时,外部温度超过40°C,服务器产生温度过热告警;外部温度超过50°C且时长超过1分钟,服务器保护性关机。
适用产品
R5300 G4
解决方案
在安装有Windows系统的调试PC端打开ipmitool工具。
根据需要,选择执行以下命令。
启用服务器高温关机策略:
# ipmitool -I lan -H
禁用服务器高温关机策略:
# ipmitool -I lanplus -H
查询服务器高温关机策略:
执行命令后,根据返回值判断高温关机策略是否启用。
返回值是1:启用高温关机策略。
返回值是0:禁用高温关机策略。
审核编辑:汤梓红
