浅谈终端环境感知及在零信任下的应用
前言:随着信息技术的快速发展和网络环境的复杂化,企业和组织用户对于数据安全的要求不断提升,传统的网络安全模型已经面临越来越多的挑战。传统的安全方法通常依赖于边界防御和固定的信任模式,然而,这些方法在应对日益复杂的威胁时显得力不从心。恶意行为者不断寻找新的途径来绕过传统防御,因此,确保终端设备和数据的安全性已经成为当务之急。
终端安全作为零信任安全体系中不可或缺的一环,终端环境感知通过对自身环境的实时监控和分析,能更好地保护设备和其上运行的应用程序免受安全威胁的影响。相对于传统的终端安全方法,终端环境感知凭借着多个维度的终端环境分析、实时动态的风险评估、丰富的终端安全策略、有效的访问控制权限,可以为零信任架构提供更加坚实的安全基础。
终端环境感知的优势
终端环境感知是指终端设备(如个人电脑、智能手机、物联网设备等)具备对其自身环境的实时感知和分析能力,以便更好地保护设备和其上运行的应用程序免受安全威胁的影响。相对于传统终端安全检测方法,终端环境感知具有很多优势:
▎多维度检测和防御
终端环境感知能够实时监测终端设备的安全状态、网络流量、应用行为、物理环境等,从而更准确地检测和识别潜在的威胁,如恶意软件、系统漏洞、异常行为等。同时配合后台的安全策略,能将检测到的实时信息进行分析、上报和预警。
▎自适应的安全策略
基于对终端环境的感知以及对用户的实时行为进行分析,安全策略可以根据实际情况进行调整。针对于不同敏感程度的终端分组,可以对终端策略进行个性化定制,这种自适应性可以更好地平衡安全和用户体验之间的关系,防止过分管控和限制。
▎提前防御未知威胁
传统的安全方法往往依赖于先前的威胁数据库,基于已知的威胁模式进行防御,比如对现有漏洞、弱口令、系统配置的扫描,已知病毒的检测等,而终端环境感知通过实时检测,动态监控,可以更快地响应未知的、新型的威胁。
▎多终端设备信息整合
终端环境感知可以整合不同终端设备上的安全信息,从而提供更全面的安全态势。例如,如果一个网络中的多个设备都受到同一威胁的影响,这些设备可以共享信息并采取协同的防御措施。
终端环境感知的端侧检测方法
要实现终端设备的多维度感知,可配合后台个性化的终端策略,进行实时监测和分析系统状态、应用行为、敏感行为以及外设使用等情况,可以更精准地发现潜在的安全威胁,并及时采取措施来应对。这些方法有助于构建更强大、智能的终端环境感知体系,从而更好地保护终端设备和数据的安全。
▎系统风险感知:
系统漏洞:使用漏洞扫描工具对终端系统进行定期扫描,同时定期更新漏洞库信息,及时识别并修补已知漏洞。病毒库状态:开启病毒库实时扫描动作,监控病毒库版本是否为最新,风险行为实时预警。弱口令扫描:通过后台配置的弱口令数据库,扫描系统账号存在的弱口令情况。防火墙状态:监测终端防火墙的开启状态,确保防火墙正常工作,防止未经授权的访问。系统合规基线:设定终端的合规基线,检查系统是否符合基线要求,包括安全设置、服务配置等。
▎应用风险感知:
应用黑白名单:根据策略配置终端的应用白名单和黑名单,阻止或允许特定应用的安装和运行。敏感应用配置:检查敏感应用的配置,确保其符合安全策略,不容易被滥用。例如,加密软件的配置等。防病毒软件状态:监测终端上的防病毒软件状态,确保其实时更新并开启。
▎敏感行为监控:
系统进程行为:实时监控终端的进程活动,识别异常进程的启动或异常行为。网络访问:监测终端的网络连接,识别不寻常的网络活动,如大量的数据传输等。异常登录情况:分析登录活动,检测异常的登录时间、IP 地址、地点等情况。
▎外设环境感知:
USB设备监测:实时监测USB设备的插拔情况,防止未经授权的设备连接。打印机使用:监测打印机的使用情况,审计操作,防止机密信息的泄露。摄像头监控:检测摄像头的使用,防止恶意应用或攻击者未经授权地访问摄像头。
以上只是描述了一部分终端环境感知的端侧检测方法,还有诸如对系统文件的监控、系统服务运行情况、违规端口的扫描等,都可以辅助其进行识别和监控。同时,不同的终端需要使用的方法也略有差异,需要大家酌情考虑。
零信任架构下的终端环境感知
在上文中我们已经阐述了终端环境感知的端侧检测方法,那么结合时下的零信任架构,我们该怎么融合呢?零信任架构的核心思想是:永不信任,持续验证。在我们上面提到的模块中我们需要对终端进行绑定、数据采集、信息整合、信息上传等操作,在这些步骤我们均可以改造:
▎可信环境检测:
利用终端环境感知方法,对终端环境基础安全风险及系统安全风险进行扫描检测,在满足基本安全要求才允许接入平台。零信任则对终端的使用情况进行自动识别,能够有效阻断风险终端的访问行为,防止风险引入到内部网络中。后期实时动态的监控系统环境及用户行为,根据后台策略个性化为用户提供服务,更能满足安全需求。
▎终端绑定与接入:
零信任架构提供终端的绑定策略,防止不合法的终端访问业务系统。但在零信任体系中,对于需要接入的用户身份仅能通过账密登录和反复认证进行校验,而在终端信任评估系统中,可以通过终端赋予的使用者生物识别信息与设备绑定,确保使用者身份全链路可信。
▎终端安全强化:
终端环境感知能确保单一终端的环境安全,但是在网络接入外部环境时,缺少与实际使用场景结合。零信任可以在终端接入外部环境时,提供更多的外部环境评估和验证。同时如果过高的终端权限管控,也会影响使用者的终端使用效率,增加企业运营成本,结合零信任架构下的安全空间,可以完美解决安全与效率不可兼得的问题。
终端环境感知的未来展望
▎终端环境感知系统本身健壮性:
隐私问题(需要收集和分析设备上的大量数据)、性能开销(实时监测可能消耗设备资源)、安全性(感知系统本身需要受到保护,以免成为攻击者的目标)等现在问题可能困扰着这一设计,未来可以采用匿名化处理和数据加密技术解决此类问题。
▎多模态数据分析及智能化:
未来的终端环境感知可能会整合多种数据源,如声音、图像等,以获取更全面的设备状态信息。随着智能化脚步的加快,终端环境感知也将变得更加智能化。系统可以自动学习和适应新的威胁模式,不断提升检测准确性。
▎多系统多领域支持:
随着系统的多样化、平台多元化,未来的终端环境感知将应用到如IoT等更多领域。在零信任的加持下,针对终端统一管理和行为监控,会使得终端安全更加触手可得。
结语
终端环境感知作为零信任架构的重要支柱,为我们提供了更为全面、智能的安全防护手段,能够有效地适应不断变化的威胁环境。通过实时感知、多维度分析和智能响应,终端环境感知能够为各类组织和企业打造一个坚不可摧的安全基石。未来,随着技术的不断演进,我们有理由相信终端环境感知将不断升级和完善,为构建更加安全的数字世界提供持续的助力。从个人用户到大型企业,每个人都会因其所带来的保护和信任而受益。
