DeviceNet转Profibus DP从站网关应用案例
1、产品概述
DeviceNet是一种基于CAN bus的通讯协议。针对DeviceNet协议,我公司推出了YC-DP-DNT网关。YC-DP-DNT可做DeviceNet主站,将DeviceNet从站设备接入到Profibus网络;也可作为Devicet从站,将DeviceNet主站设备接入到Profibus网络。
PROFIBUS
3.2、网关作为DeviceNet主站时的专用参数和模块的配置说明
3.2.1、网关专用参数配置
PROFIBUS
3.2.2、设备模块参数配置
设备模块配置可选择Profibus数据输入输出交换区的模块数量和大小,可配置输入输出模块的内容和特性。
3.2.2.2、读数据模块(Read XX)
当网关需要接收DeviceNet从站的生产数据时,需要插入此模块。用户需根据DeviceNet从站总的生产数据长度插入相应模块。
单击右侧设备目录中“DP-DeviceNet Master Link 1”下的“Read 10 Bytes”模块,并将其拖放到左侧的1号槽中,操作完成如下图所示。
PROFIBUS
3.2.2.2、写数据模块(Write XX)
当网关需要发送给DeviceNet从站的消费数据时,需要插入此模块。用户需根据DeviceNet从站总的消费数据长度插入相应模块。
单击右侧设备目录中“DP-DeviceNet Master Link 1”下的“Write 10 Bytes”模块,并将其拖放到左侧的2号槽中,操作完成如下图所示。
PROFIBUS
3.3、网关作为DeviceNet从站时的专用参数和模块的配置说明
3.3.1、网关专用参数配置
PROFIBUS
图3-21  作为CanOpen从站时专用参数配置
(1)Node ID
网关作为DeviceNet从站时的ID。
(2)BaudRate(bps)
此参数配置DeviceNet的通讯波特率。支持DeviceNet推荐的波特率125k、250k、500k。
3.3.2、设备模块参数配置
设备模块配置可选择Profibus数据输入输出交换区的模块数量和大小,可配置输入输出模块的内容和特性。网关在作为DeviceNet从站时有多种模块,用户可根据自己的功能要求插入模块。
3.3.2.1、状态字和控制字模块(Status/Control(2 Byte In/Out))
本模块是预置模块,网关在被插入Profibus后会自动添加到0号插槽中,此模块无配置参数。
本模块无配置参数。状态字模块占用2个字节的Profibus输入数据区,其用来指示网关当前的工作状态,状态字的第二个字节目前没有使用,状态字的第一个字节内容如下表
D7-D1 D0
保留位 CAN离线状态标志。1=进入离线状态;0=正常状态
表3-8网关状态字第一字节
根据CAN协议,当发送错误计数器大于255时,CAN即进入离线状态。一旦硬件检测到128次11位连续的隐性位,则自动退出离线状态。
控制字模块占用2个字节的Profibus输出数据区,用来对网关进行控制。目前控制字保留未用。
3.3.2.2、读数据模块(Read XX)
当网关作为DeviceNet从站需要消费主站的数据时,需要插入此模块。
单击右侧设备目录中“DP-DeviceNet Slave Link 1”下的“Read 10 Bytes”模块,并将其拖放到左侧的1号槽中,操作完成如下图所示。
PROFIBUS
图3-22 插入读数据模块
3.3.2.3、写数据模块(Write XX)
当网关作为DeviceNet从站生产数据需要主站消费时,需要插入此模块。
单击右侧设备目录中“DP-DeviceNet Slave Link 1”下的“Write 10 Bytes”模块,并将其拖放到左侧的2号槽中,操作完成如下图所示。
PROFIBUS
