通过GDB non-stop mode调试MySQL
通过GDB non-stop mode 调试MySQL, 特别是用于复现死锁场景, 需要按照一定的并发顺序写入才可以构造出来, 通过GDB non-stop mode 可以非常方便进行构造
但是用法是先开启 GDB, 然后在 attach mysql_pid 才可以. 不能启动的时候就 attach 到 mysql pid
可以通过设置set non-stop on, non-stop mode 来实现gdb 只block 一个thread, 然后其他thread 继续执行的方法.
In non-stop mode, when a thread stops to report a debugging event, only that thread is stopped;
经常需要配合这几个一起用
set target-async 1
set pagination off
set non-stop on
这一行可以直接启动的时候就设置好
gdb —quiet -ex ‘set pagination off’ -ex ‘set target-async on’ -ex ‘set non-stop on’
内核
在 non-stop mode 里面, 如果断点被某一个线程命中, 那么只有该线程是停止的, 其他线程继续 running.. 上图可以看到只有 Thread 66 是停止的, 其他 Thread 都在运行钟.
在 non-stop mode 中, 如果想让其他所有 Thread 继续运行, 需要执行 c -a(continue -a), 如果只是执行 c(continue), 那么只有当前 thread 运行.
通过 continue 只运行当前 Thread, 就可以切换 Thread, 执行 continue,  做到多个 Thread 轮流运行的效果, 用于复杂场景复现.
比如这个 example 把断点打在 do_command 上面, 那么就两个 client 连接进来执行 命令以后, 都停止在了 do_command 上, 这个时候可以按照我们的需求去执行哪一个 thread.
内核
比如我这里又增加了一个 breakpoint lock_rec_lock, 我想让 Thread 66 先执行, 那么我就t 66, 然后在这里执行 continue,  那么就会发现 t 66 跳到下一个断点.
内核
这个时候可以再切到 Thread 67 让他去执行, 因为 Thread 66 已经断在一个地方了. 这个时候我们直接让 Thread 67 执行完成就变成这样
内核
可以看到 Thread 66 还停在这里, 但是 Thread 67 已经执行结束了.
  审核编辑:汤梓红
