做开发的同学可能都会发现, IDEA 在我们经常使用的@Autowired注解上添加了警告: Field injection is not recommended, 即: 不推荐使用属性注入。那怎么解决这个问题呢?
因为现在的业务一般都会使用很多依赖, 但拥有太多的依赖通常意味着承担更多的责任,而这显然违背了单一职责原则。
@Autowired由 Spring 提供,而@Resource是JSR-250提供的,它是Java标准。前者会警告,而后者不警告,就是因为前者导致了应用与框架的强绑定,若是换成其他IOC框架,则不能够成功注入了。其实对于这方面,我认为在大多数情况时是不会有什么问题的。
我看到网络上有一些其他方面的总结,比如:因为是 ByType 注入, 因此有可能会出现两个相同的类型bean,进而导致Spring装配失败;不能像构造器那样注入不可变的对象等,这类问题需要结合个人实际开发进行判断。
对于@Autowired使用方面,它虽然是将业务代码和框架进行了强绑定,但字段注入确实大幅简化了代码。能够有效提高代码简洁性,让依赖注入的事情交给IOC容器,省时省力,这也是它的优点,我们应该在实际使用中追求平衡,否则将为了过度追求松耦合而得不偿失。
除了使用@Autowired以外,我们其实也有几种好用的方式。使用@Resource替代@Autiwired方法是其中一种,只需要改变一个注解,这里就不展示了。
能够通过懒加载的方式解决循环依赖,类中的依赖在需要用到的时候才会注入。另外,setter注入方式很灵活,注入的对象还能改变。
@RestController
public class DemoController {
private DemoService demoService;
* 基于set注入
@Autowired
public void setDemoService(DemoService demoService) {
this.demoService = demoService;
这种方法也使用了@Autowired注解,但是它是作用于成员变量的Setter函数上,而不是像Field注入一样作用于成员变量上。
这是三种注入方式中最灵活的,这个灵活就是它的缺点。Setter注入的依赖不能保证依赖不可变。
@RestController
* 基于构造方法的注入
public DemoController(DemoService demoService) {
它的好处在于,采用了构造方法注入,这种方式对对象创建的顺序会有要求,它将避免循环依赖问题。是最可靠的方法。
但其也有缺点,假如类中需要注入的依赖比较多,就会显得构造方法很臃肿,缺乏可读性。另外,构造器注入不能解决循环依赖问题。
首先,需要引入lombok依赖。
< dependency >
< groupId >org.projectlombok< /groupId >
< artifactId >lombok< /artifactId >
< /dependency >
随后,我们在创建时就可以使用@RequiredArgsConstructor注解,它将帮我们创建构造器,注意,属性必须添加 final 关键字。
@RestController
* 用@RequiredArgsConstructor注解,这个使用方式也可以应用于service层
private final DemoService demoService;
通过查看编译结果,发现Lombok自动生成了构造方法,非常简便。
最不推荐使用的是 属性注入 ,除了省力以外没有好处。
Setter注入 和 构造器注入 各有优劣,需要根据实际情况选择。
最推荐使用 Lombok版的构造器注入 方式,既简单又可靠。
