六类网线是千兆网线吗
六类网线是千兆网线。它的数据传输速度为1000Mbps(1Gbps),理论传输速度为128MB/s,传输频率为250MHz,因此六类网线是千兆网络。
6类网线应用:可用于语音、综合业务数据网络(ISDN)、ATM155Mbps和622Mbps,100MbpsTPDDI,快速以太网和千兆以太网;比五类和超五类具有传输距离长,传输损耗小,耐磨、抗压强等特性。
网线是双绞线,不同类型的网线在线芯材质、线芯直径、缠绕密度上有区别。网络信号是一种高频数字信号,规格越高的网线对高频信号的衰减越小,所以有更大的带宽。有些网线甚至在外层有屏蔽层,用于防止干扰和信号衰减。但是高规格的网线通常用于需要大距离传输的场景,对于家庭这种每根网线不超过20米的场景来说作用不大。
从规格上来说,超五类网线就能满足千兆网,不过目前多数都会选择六类网线。只要不是特别劣质的线材,在家庭场景中,网线对带宽的影响微乎其微。
6类网线确定了一个新性能评价指标,采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,聚乙烯类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用阻燃型高分子材料,颜色为灰色;双绞线符合国际规范(ISO/IEC)的要求,电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的要求,电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。LSZH:代表“低烟无卤”。低烟无卤素材可满足安全环保的要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
