在太阳能电池的产业化生产过程中,传统的四探针测量技术往往会出现测量数据的偏差、测量后太阳能电池的完好性受损等问题,为了帮助电池厂商轻松处理所遇到的这些问题,「美能光伏」凭借在光伏检测行业中专业且独到的技术理解,生产了可对沉积ITO薄膜后的太阳能电池实现全自动多点扫描测量的美能四探针电阻测试仪,大大提高了太阳能电池在产业化生产中的质量检测效率。本期「美能光伏」将给您介绍美能四探针电阻测试仪的四探针技术!
美能四探针电阻测试仪
美能四探针电阻测试仪拥有的全自动多点扫描,可对最大230mm的样品进行高效、精准的测量,并根据多种预设方案的选择获得不同样品位置的方阻/电阻率分布信息。为了确保美能四探针电阻测试仪具有高机械精度和长使用寿命,美能四探针电阻测试仪的探针头借鉴了机械钟表机芯制造工艺,且使用了红宝石轴承引导碳化钨探针。
● 超高测量范围,测量0.1MΩ~100MΩ薄层电阻
● 高精密测量,动态重复率可达0.2%
● 全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
● 快速材料表征,可自动执行矫正因子计算
为您解决传统测量技术所遇到的问题
为了解决在多种情况下的测量,「美能光伏」为四探针电阻测试仪提供了丰富的探针类型,可适用和优化不同样品表面的特性表征测量,且几乎可用于任何导电薄膜和离子注入层。美能四探针电阻测试仪可以在产业化生产过程中保证样品的完好性,实现无损检测。
在大规模的光伏电池产业化生产过程中,非接触式涡电流测量对于太阳能电池片的质量检测程度是非常有限的,非接触式涡电流测量是将衬底的薄层电阻率与表面层的电阻率结合在一起测量,这样测量会导致在测量大量的太阳能电池时,测量结果的重复性较大,从而导致太阳能电池的不确定度。
而「美能光伏」生产的美能四探针电阻测试仪可以在太阳能电池的大规模生产中极大程度的保障测量的确定度,降低重复性。美能四探针电阻测试仪拥有的探针头可以在测量时,应用弹簧加载功能,使样品在上升到探针头时,探针头根据被测样品表面而压缩,从而产生恒定的接触力,保障样品的完好性。这是美能四探针电阻测试仪的接触式测量与非接触式涡电流测量最本质的区别。
