三相电用电不平衡会有什么影响
智能电网
355人已加入
三相用电不平衡的危害?
某些电气设备仅适于单相用电,如果将其接在三相供电系统中,一旦安排不合理,就会造成三相电流不平衡。不平衡电流在系统的各相中将产生不同的电压降,导致电网三相电压不平衡。而三相电压不平衡将造成以下危害:
(1)由于三相电压不平衡,感应电动机的定子上将产生一个逆序旋转磁场,此时电动机在正、逆两个旋转磁场的作用下运行。由于正序旋转磁场的强度比逆序旋转磁场要高得多,所以电动机按正序方向旋转。但电动机的转子逆序阻抗很小,所以逆序电流较大。由于存在逆序电流﹐将产生较大的逆序制动力矩,从而使电动机的输出功率大大减少,并且电动机的绕组也会出现过热现象。
(2)增大变、配电设备的电能损耗。通常,所有发电机、变压器等电气设备都是按三相负荷平衡这一条件设计的。如果三相负荷不平衡,只能以负载最大的一相的负荷为限,因此,设备出力必然减少。
编辑:黄飞
