自动采煤机工况监控系统,实时在线,故障报警
自动采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂设备,是煤矿开采工作由人工转向少人管理的重要设备。它的应用减轻了矿工的体力劳动,提高了煤炭开采的效率,并增强其面对复杂恶劣环境的抵抗力,离不开一套采煤机工况实时监控系统的帮助。
矿山设备的自动化是力求实现少人化与无人化,而一旦设备出现故障就可能导致严重的生产事故和经济损失,需要随时预防和及时处理。通过在采煤机现场部署的传感器设备,加装物通博联工业智能网关进行实时数据采集工作,可以了解现场环境变化和设备工作状态(如、温湿度、压力、振动、液位等),并在超出限制时自动报警,保证现场正常工作和设备运行。
系统功能
1、远程监控
网关可以对采煤机工作状态和环境参数等进行实时采集,并将数据传送到本地监控中心或物联网云平台,提供可视化的图表展示。
2、故障报警
针对超出限制的异常数值,系统自动生成报警通知与运维工单,告知故障设备、故障数据、故障时间等信息,方式快速定位诊断处理工作。
3、工况巡检
通过设备工作时长、故障率、报警记录等信息,可以判断设备的维护需求,从而方便远程日常巡检,帮助实现预测性维护。
4、实时监视
网关也能接入摄像头实时推送现场画面,快速查看各个区域设备的视频画面,快速切换,对工作人员和设备进行实时管理。
5、数据分析
根据采煤量、能耗数据以及工作时长等信息,管理者可以清晰了解采煤工作的进度和裁量,从而制定合适的决策和策略,实现成本控制和生产效率最大化。
