javaassit如何实现代对目标类的代理
有没有想过,XMind是如何被破解的?那么今天我们就来看看javaassit这项技术,其实在你接触的很多其他工具中这个工具早就被广泛使用了
javaassit
我们知道,java是一门面向对象的编程语言,更是一门面向切面的编程语言,正是这个特性,让Java更加地灵活。
可能你写过基于Spring AOP的代码,其原理都是基于JDK动态代理或者CGLIB来实现,其局限性在于我们只能以方法作为连接点,来实现基于方法执行过程的代理。
你可还知道更厉害的代理工具:AspectJ、javaassit,这些都是基于字节码,属于更底层,但是功能更强大的代理。
知识点
  • ASM
通过指令修改class字节码,主要基于ClassReader结合JVM指令集直接操作字节码,Cglib即是通过该技术实现。
  • JavaAssit
基于org.javassist:javassist类库提供的CtPool工具类对字节码进行修改
  • Instrumentation
JVM提供的一个可以修改已加载类的类库,通过编写java代码即可完成对字节码的修改
  • JavaAgent
JVM加载类之前与JVM运行时,基于JavaAssit、Instrumentation实现字节码修改并加载到JVM
应用场景
  • IDE的调试功能,例如 Eclipse、IntelliJ IDEA
  • 热部署功能,例如 JRebel、XRebel、spring-loaded
  • 线上诊断工具,例如 Btrace、Greys,还有阿里的 Arthas
  • 性能分析工具,例如 Visual VM、JConsole、TProfiler等
  • 全链路性能检测工具,例如 Skywalking、Pinpoint等
示例
下面我们基于javaagent以及运行时Attach的模式看下javaassit如何实现目标类的代理的:
基于javaagent
  1. 编写代理类
方法签名固定,方法名为 premain ,参数分别对应args(不是数组)以及Instrumentation
public class JavaAgent {
    private static final String TARGET_CLASS_NAME = "com.sucl.blog.javaassit.Target";
    public static void premain(String args, Instrumentation instrumentation){
        AgentHelper.create(TARGET_CLASS_NAME).proxy(args, instrumentation);
  1. 打包代理类
这里我们借助maven插件 maven-shade-plugin ,主要是为了打包时修改/META-INF/MANIFEST.MF文件,需要加上Premain-Class这项
< plugin >
    < groupId >org.apache.maven.plugins< /groupId >
    < artifactId >maven-shade-plugin< /artifactId >
    < version >2.3< /version >
    < executions >
        < execution >
            < phase >package< /phase >
            < goals >
                < goal >shade< /goal >
            < /goals >
            < configuration >
                < transformers >
                    < transformer implementation="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer" >
                        < manifestEntries >
                            < Premain-Class >com.sucl.blog.agent.JavaAgent< /Premain-Class >
                            < Agent-Class >com.sucl.blog.agent.AttachAgent< /Agent-Class >
                            < Can-Redefine-Classes >true< /Can-Redefine-Classes >
                            < Can-Retransform-Classes >true< /Can-Retransform-Classes >
                        < /manifestEntries >
                    < /transformer >
                < /transformers >
            < /configuration >
        < /execution >
    < /executions >
< /plugin >
  1. 编写测试类
目的很简单,每隔3秒打印当前时间
public class JavaAgentMain {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Target target = new Target();
        while (true) {
            target.print(new Date());
            TimeUnit.SECONDS.sleep(3);
@Slf4j
class Target {
    public void print(Object obj) {
        log.info("打印内容:{}", obj);
  1. 配置代理
如何让我们编写的代理生效,这里提供两种方法:
  • 当你使用IDEA启动时,可以在Config Configurations中通过配置VM OPTION,添加如下内容:
-javaagent:/your_jar_path/agent.jar=param=value
  • 当你使用java命令启动时:
java -javaagent:/path/agent.jar=param=value -jar xxx.jar
  1. 测试
执行测试类main方法,你可以看到,在打印时间前后,分别会打印“开始执行方法:print”,“结束执行方法:print”,这也是我们代理类实现的功能。
 > > > 开始执行方法:print
14:46:09.457 [main] INFO com.sucl.blog.javaassit.Target - 打印内容:Fri Mar 10 14:46:09 CST 2023
 > > > 结束执行方法:print
基于Attach
  1. 编写代理类
方法签名固定,方法名为 attachmain ,参数分别对应args(不是数组)以及Instrumentation; 和上面的相比唯一的不同是方法名称。
public class AttachAgent {
    public static void agentmain(String args, Instrumentation instrumentation){
        System.out.println(String.format(" > > > agentmain starting, args: %s",args));
        System.out.println(String.format(" > > > agentmain finished"));
  1. 打包代理类
同样借助插件 maven-shade-plugin ,主要是为了打包时修改/META-INF/MANIFEST.MF文件,需要加上Agent-Class这项
< !-- 省略 ...-- >
< !-- 省略 ...-- >
注意,这里我们使用了ClassPool、CtClass、CtMethod相关的类,记得在pom.xml中引入对应的依赖
< dependency >
    < groupId >org.javassist< /groupId >
    < artifactId >javassist< /artifactId >
< /dependency >
  1. 编写测试类
测试类完全一样,由于启动代理织入的方式不一样,因此分为两个类
public class AttachAgentMain {
        while (true) {
  1. 执行代理
如何将编写的代码(AttachAgent)织入到目标类完成对目标类(Target)方法的代理?
这里我们需要用到jdk中的tool.jar,你可以在测试模块中添加下面的依赖:
< dependency >
    < groupId >com.sun< /groupId >
    < artifactId >tools< /artifactId >
    < version >1.8< /version >
    < scope >system< /scope >
    < systemPath >${java.home}/../lib/tools.jar< /systemPath >
< /dependency >
如何在运行时进行代理织入:
public class AttachAgentTests {
    private static String JAR_PATH = AttachAgentTests.class.getClassLoader().getResource("").getPath().replace("test-classes/","")+"agent.jar";
    @Test
    public void attachAgent() throws Exception {
        String pid = findPid(KEY); // 通过jps命令找到AttachAgentMain执行的pid
        VirtualMachine virtualMachine = VirtualMachine.attach(pid);
        virtualMachine.loadAgent(JAR_PATH.substring(1));
        virtualMachine.detach();
  1. 测试
  • a. 先执行测试代码(AttachAgentMain.java),此时每间隔3秒会打印当前时间。
  • b. 执行代理织入方法(AttachAgentTests#attachAgent)
  • c. 观察测试代码输出结果,你会会发现此时每次打印时间前后都会有“开始执行方法:print”,“结束执行方法:print”
AgentHelper
public class AgentHelper {
    private String targetClassName;
    private AgentHelper(String targetClassName) {
        this.targetClassName = targetClassName;
    public static AgentHelper create(String targetClassName){
        AgentHelper agentHelper = new AgentHelper(targetClassName);
        return agentHelper;
    public void proxy(String args, Instrumentation instrumentation){
        Class targetClass = obtainTargetClass(instrumentation);
        try {
            instrumentation.addTransformer(new SimpleTransformer(targetClassName), true);
            instrumentation.retransformClasses(targetClass); //
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(String.format(" > > > agentmain failure, error: %s: %s", e.getClass().getName(),e.getLocalizedMessage()));
            e.printStackTrace();
    private Class obtainTargetClass(Instrumentation instrumentation) {
        Class targetClass = null;
        for (Class loadedClass : instrumentation.getAllLoadedClasses()) {
            if(targetClassName.equals(loadedClass.getName())){
                targetClass = loadedClass;
        if(targetClass == null){
            try {
                // 无法加载
                targetClass = Class.forName(targetClassName);
            } catch (ClassNotFoundException e) {
                System.out.println(String.format(" > > > Class [%s] not found", targetClassName));
        return targetClass;
    public static class SimpleTransformer implements ClassFileTransformer {
        public SimpleTransformer(String targetClassName) {
        @Override
        public byte[] transform(ClassLoader loader, String className, Class< ? > classBeingRedefined,
                                ProtectionDomain protectionDomain, byte[] classfileBuffer) throws IllegalClassFormatException {
            if(!className.equals(targetClassName.replaceAll(".","/"))){
                return null;
            ClassPool classPool = ClassPool.getDefault();
            System.out.println(String.format("+++++ 代理类名:%s", className));
            try {
                CtClass ctClass = classPool.get(className.replace("/","."));
                CtMethod[] ctMethods = ctClass.getDeclaredMethods();
                for (CtMethod ctMethod : ctMethods) { // 所有类方法
                    ctMethod.insertBefore(String.format("{System.out.println(" > > > 开始执行方法:%s");}",ctMethod.getName()));
                    ctMethod.insertAfter(String.format("{System.out.println(" > > > 结束执行方法:%s");}",ctMethod.getName()));
                return ctClass.toBytecode();
            } catch (NotFoundException | CannotCompileException | IOException e) {
                System.out.println(String.format("+++++ 代理出错:%s",e.getMessage()));
            return classfileBuffer;
通过上面的例子可以看到,两种方式的比对如下:
对比JavaAgentAttachAgent
/META-INF/MANIFEST.MFPremain-ClassAgent-Class
代理类方法名称premainattachmain
代理入口VM配置:-javaagentJVM attach进程ID
代理时机JVM加载字节码时程序运行时
作用Java桌面程序Web应用
原理
代理可以发送在编译时,类加载时或者是运行时。
这里你要清楚, java程序的入口是main方法 ,不管是普通程序(比如桌面应用、可执行jar)或是Web应用(在Web容器中运行的基于Servlet的应用)
以javaagent为例,是在执行main方法前对已经加载到JVM的类进行修改,从而实现对目标类的代理,这里的修改是在字节码层面的,当然我们可以基于ASM工具库来实现,但是门槛太高。
基于Instrumentation可以与编写java代码一样,实现修改字节码来
ClassPool:保存CtClass的池子,通过classPool.get(类全路径名)来获取CtClass CtClass:编译时类信息,它是一个class文件在代码中的抽象表现形式 CtMethod:对应类中的方法 CtField:对应类中的属性、变量
XMind
还记得XMind8的破解之法吗?
是不是需要在XMind.ini文件中插入这样一段:-javaagent:.../XMindCrack.jar 要是你打开这个jar,你会看到这样的内容:
编程语言
首先你需要知道其原理,是通过/plugins/net.xmind.verify.jar中提供的方法LicenseVerifier#doCheckLicenseKeyBlacklisted来进行身份校验
我们是不是只用修改License的校验方法 doCheckLicenseKeyBlacklisted ,忽略其校验过程并直接返回true就完事了?当然截图中就是这样做的,如果你想看懂那几行代码,可能你先要去学习ASM相关的知识。
InsnList insnList = methodNode.instructions;
insnList.clear();
insnList.add((AbstractInsnNode)new InsnNode(4));
insnList.add((AbstractInsnNode)new InsnNode(172));
methodNode.exceptions.clear();
methodNode.visitEnd();
以上代码其实就是讲方法体清除,并写入“return true”
结束语
通过示例了解javaassit如何实现代对目标类的代理。是不是觉得java应用程序都能被修改,那不是太不安全了?所以,你觉得呢...
