在平时我们工作的时候,我们经常会使用toString() 方法来输出一个对象的一些属性信息。Lombok 给我们提供了一个自动生成 toString()代码的注解,可以减少代码行数,如果代码属性比较多的话,可以避免我们些代码的过程中出现属性遗漏的问题。
本文我们来讲讲 Lombok 的 @ToString()相关内容,以便于我们以后更好的使用 Lombok。
首先我们添加一下 maven 依赖。
< dependency >
< groupId >org.projectlombok< /groupId >
< artifactId >lombok< /artifactId >
< version >1.18.22< /version >
< scope >provided< /scope >
< /dependency >
然后我们创建一个 Account 的 class 来演示我们一下我们的各种操作。
@Getter
@Setter
@ToString
public class Account {
private String id;
private String name;
默认情况下,我们在调用 Account 的toString() 方法之后,输出的结果可能如下:
Account(id=12345, name=account)
这是一种比较标准的格式输出。
现在假设我们有一个 SavingAccount 的 class 继承于 Account ,我们调用 SavingAccount 的 toString() 方法时,希望把 Account 的一些属性也能够一起输出, 这个时候我们可以设置 callSupper 属性来达到我们的目的。
@ToString(callSupper = true)
public class SavingAccount extends Account {
private String savingAccountId;
// 省略 get set
上述代码的操作,就能把父类 Account 的属性都输出出来:
SavingAccount(super=Account(id=12345, name=An account), savingAccountId=6789)
我们知道默认输出的时候,会包含字段名称,我们可以通过设置 includeFieldNames 来控制,是否显示属性名称。
@ToString(includeFieldNames = false)
private String id;
// 省略 get set
把 includeFieldNames 设置为 false 之后,输出结果如下
Account(12345, An account)
我们知道 getter 方法提供了用于打印的字段值。如果该类不包含某个特定字段的getter方法,那么Lombok会直接访问该字段并获取其值。
我们可以通过设置 doNotUseGetters 属性为 true,将 Lombok 配置为总是使用直接的字段值而不是getter。
@ToString(doNotUseGetters = true)
private String id;
// ignored getter
public String getId() {
return "this is the id:" + id;
// standard getters and setters
如果没有这个属性,我们会得到通过调用getters得到的输出。
Account(id=this is the id:12345, name=An account)
相反,通过设置doNotUseGetters属性,输出实际上显示了id字段的值,而没有调用getter。
假设我们想从字符串表示中排除某些字段,例如,密码、其他敏感信息或大的JSON结构。我们可以通过@ToString.Exclude注解来省略这些字段。
让我们把名字字段从我们的表示中排除
@ToString
private String id;
@ToString.Exclude
或者,我们可以只指定输出中所需的字段,我可以通过使用 @ToString(onlyExplicitlyIncluded = true)和 @ToString.Include来实现。
@ToString.Include
private String id;
上述两种方法,最终输出,都只能输出 id 字段。
Account(id=12345)
另外,Lombok 会自动忽略以$ 开头的变量,但是我们可以通过 @ToString.Include 来强制Lombok输出。
默认情况下,Lombok 的输出,是按照字段定义的顺序进行输出的,我可以通过设置 @ToString.Include 来进行排序。
我们先修改一下 Account 的字段顺序, 然后对 id 进行标记顺序。
@ToString
@ToString.Include(rank = 1)
private String id;
现在 id 字段输出的时候,会排在 name 的前面
Lombok 输出的规则大致如下:
除了字段之外,我们也可以包括一个不需要参数的实例方法的输出。我们可以通过用@ToString.Include标记无参数的实例方法来做到这一点。
@ToString
private String id;
@ToString.Include
String description() {
return "Account description";
这里 description 将会作为输出 key 进行打印输出。
Account(id=12345, name=An account, description=Account description)
如果指定的方法名称与字段名称相匹配,那么该方法就会优先于字段。换句话说,输出包含方法调用的结果,而不是匹配字段的值。
我们可以通过 @ToString.Include 的属性来修改字段的名称。
@ToString
@ToString.Include(name = "identification")
private String id;
现在输出结果中,将不会包含字段名称id ,将会输出 identification。
Account(identification=12345, name=An account)
Lombok 使用 Arrays.deepToString() 方法打印数组,将数组元素转换为其相应的字符串表示。但是数组有可能包含直接引用或间接循环引用。为了避免无限递归及其相关的运行时错误,该方法将任何从自身内部对数组的循环引用渲染为"[[...]]"。
让我们通过给我们的账户类添加一个对象数组字段来看看。
@ToString
private String id;
private Object[] relatedAccounts;
这 relatedAccounts 数组的打印如下
Account(id=12345, relatedAccounts=[54321, [...]])
重要的是,循环引用被deepToString()方法检测到,并且被Lombok适当地呈现出来,没有引起任何StackOverflowError。
有几个细节值得一提,对避免产生意外的结果很重要。
