4-20mA电压转光纤模拟量光端机PLC电流量光纤采集模块
一、模拟量光端机介绍
模拟量光端机分为发射机和接收机两部分,成对使用。发射机实现对 1-8 路 4-20mA 的电流信号转换为光纤
信号传输;接收机把光纤信号还原为发射端对应 1-8 通道输入的 4-20mA 的电流信号。
二、光端机参数说明
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
三、光端机尺寸图、接线图面板发送端:
本光端收发机采用 12V/2A 的电源适配器供电。
plc
plc
13560767759
plc
plc
plc
四、光端机操作步骤
(1)、拔下光纤盖帽,接通发射机和接收机的光纤。
(2)、接通电源,观察供电指示灯和光纤指示灯是否正常。
(3)、输入 8 路模拟量 4-20MA,接线图如上图所示。
五、售后服务承诺
自购机收货之日起,产品主机质保共二年。配件外设质保一年,产品主机终身技术维护。质保期时长有合同约
定的按按合同约定。产品使用期间提供免费的远程技术咨询和安装咨询、以及相关疑问解答等服务。保修范围是
指电子产品功能故障导致返修,下列情况不在免费质保服务范围内:
1、超出了三包有效期限或撕毁了标签。超出中国大陆内地域范围或特殊区域。
2、包装外壳不属于保修范围。未用承保公司标准包装运输造成的损坏。
3、未按说明书的规范正常使用、维护、保管而导致的故障或损坏。
4、因不可抗拒的自然灾害、人为故意等因素而导致的故障或损坏。
5、未经承保公司授权自行拆卸、维修的情况。
六、光端机的使用、保养与维护
1、特殊场合需要准备备用机与做好对应使用方案、定期巡检。
2、不宜将常规型号的光端机放在靠近水源或潮湿、雨淋、风沙大的地方,室外使用请和电源适配器一起放置在
防水箱内。不宜将常规型号的光端机直接放置在易燃、易爆的环境下使用,特殊环境需要使用防爆箱。。
3、光端机为集成化设备,内含精密器件,为避免严重冲击对其构成损害,请避免剧烈
振动和碰撞。同时使用环境温度不宜超过 70 度。
4、关于接地。与光端机相连的有电源线与各种信号线,由于设备在工作过程当中,在故障和瞬态条件下有感应
电、有传导电、有雷击电、有线缆漏电以及长期累积的静电等电压和电流的产生,解决此类问题光端机等设备必
须考虑充分尽可能接地。实现等电位系统的电压差几乎为零,它可以在发生故障时,保护人员和设备的安全。
5、光端机光口输出为不可见的辐射激光,该激光对人眼可以造成一定的损害,任何时候不要对准光口望去,也不
宜用光口对准其他人员的人眼,不使用光口时请插入光模块堵头。
