异常处理和错误码管理
前言
在业务逻辑中,通常使用两种方式处理异常:
  • 返回错误码:优点是性能更好,但是不宜维护。
  • 抛出异常:可以使得代码更清晰,可读性更好,更符合面向对象。
选择哪种需要根据场景而定,不管如何选择,只要团队达成共识,统一规范就可以。
下面介绍一下我使用的处理异常的方式。
自定义异常
创建一个业务异常基类 BaseException extends RuntimeException ,为其添加两个属性:code 和 message ,并添加一些常用的构造方法。
其中, **code **的作用是储存错误码,在返回前台时将错误码返回给用户。
储存
抛出异常:
储存
错误码管理
上面的自定义异常看起来很简单,但是不够优雅和简单。怎么将错误码和错误信息管理起来,是我们接下来要解决的问题。
我使用了 Enum ,先创建一个接口,其中包含两个方法:
  • toCode():将枚举值转为 int 错误码,默认已实现;
  • getMsg():获取枚举中的异常信息。
储存
下面创建一个枚举类,实现上面的接口:
储存
观察上面的错误码枚举类,我们发现,枚举值为 字母+错误码 ,属性 msg 为错误信息。
这样将错误码异常信息统一管理起来之后,抛出异常的代码就可优化为:
储存
然而这样依然不够优雅,代码量比之前还要长。要是能够只传枚举值一个参数就好了,那么我们继续优化。
创建一个异常类 BusinessException extends BaseException (创建一个子类,用来接收枚举值),如下:
储存
这样我们就可以优雅的抛出 BusinessException 了:
储存
如果想要保留原异常信息,还可以使用:
储存
以上就是对异常处理的封装,使用时,只需要在每个业务模块中新建一个异常枚举类,用来统一管理异常;需要时,在代码中抛出 BusinessException 即可。
统一异常处理
最后,我们再使用 @ControllerAdvice 和 @ExceptionHandler 注解做一下统一异常处理,它的作用是:
  • 业务异常打印到日志中
  • 系统异常封装为 BaseException 进行返回,同样打印日志;
  • 这里也可以做其他操作,比如短信提醒等。
代码如下:
储存
储存
