SqlSessionFactory创建过程
本篇文章我们首先解析 SqlSessionFactory 的创建过程。
1、实例代码
在实例代码中,我们在测试类中写了一个 init() 方法,里面包括了 SqlSessionFactory 的构建,分为两步。
第一步:读取配置文件 mybatis-config.xml 输入流
第二步:根据输入流构建 SqlSessionFactory;
public void init() {
    //定义mybatis全局配置文件
    String resource = "mybatis-config.xml";
    //加载 mybatis 全局配置文件
    InputStream inputStream = null;
    try {
        inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    //构建sqlSession的工厂
    sessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
没什么难的,去掉 try-catch,也就两行代码。
InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
SqlSessionFactory sessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
是的,那只是你以为的两行代码,其实......
话不多说,指北君就来给大家揭秘这冰山下面的东西。
2、代码剖析
根据上面的时序图,我们分析根据源码分析每个步骤。
①、获取配置文件输入流
InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream("mybatis.config.xml");
这里没什么好说的,就是获取配置文件的输入流。
②、build(in)
这里的 in 就是上一步获取的输入流 inputStream。
public SqlSessionFactory build(InputStream inputStream) {
    return build(inputStream, null, null);
在进入到 build 方法:
public SqlSessionFactory build(InputStream inputStream, String environment, Properties properties) {
    try {
      XMLConfigBuilder parser = new XMLConfigBuilder(inputStream, environment, properties);
      return build(parser.parse());
    } catch (Exception e) {
      throw ExceptionFactory.wrapException("Error building SqlSession.", e);
    } finally {
      ErrorContext.instance().reset();
      try {
        inputStream.close();
        // Intentionally ignore. Prefer previous error.
③、XMLConfigBuilder(in)
这一段代码是为了解析我们的配置文件,配置文件是 XML形式 ,我在之前的博客介绍过解析 XML 的几种方式。
一种是基于树的结构来解析的称为DOM;另一种是基于事件流的形式称为SAX和(StAX)
两者各有优缺点,我这里不做详细说明,想了解的可以看我之前的文章。
而 Mybatis 使用的是 DOM 形式,并结合 XPath 来解析配置文件。
④、parse()
public Configuration parse() {
        if (this.parsed) {
            throw new BuilderException("Each XMLConfigBuilder can only be used once.");
        } else {
            this.parsed = true;
            this.parseConfiguration(this.parser.evalNode("/configuration"));
            return this.configuration;
从 /configuration 标签处开始解析。然后我们进入到 this.parseConfiguration() 方法中:
private void parseConfiguration(XNode root) {
        try {
            this.propertiesElement(root.evalNode("properties"));
            Properties settings = this.settingsAsProperties(root.evalNode("settings"));
            this.loadCustomVfs(settings);
            this.loadCustomLogImpl(settings);
            this.typeAliasesElement(root.evalNode("typeAliases"));
            this.pluginElement(root.evalNode("plugins"));
            this.objectFactoryElement(root.evalNode("objectFactory"));
            this.objectWrapperFactoryElement(root.evalNode("objectWrapperFactory"));
            this.reflectorFactoryElement(root.evalNode("reflectorFactory"));
            this.settingsElement(settings);
            this.environmentsElement(root.evalNode("environments"));
            this.databaseIdProviderElement(root.evalNode("databaseIdProvider"));
            this.typeHandlerElement(root.evalNode("typeHandlers"));
            this.mapperElement(root.evalNode("mappers"));
        } catch (Exception var3) {
            throw new BuilderException("Error parsing SQL Mapper Configuration. Cause: " + var3, var3);
看到这是不是很熟悉了,这不就是mybatis-config.xml 配置文件里面的各个标签名嘛,是的,这就是解析该文件,然后全部放在 configuration 对象中。需要注意的是,这里的 configuration 对象不仅包括 mybatis-config.xml 文件内容,也包括 xxxMapper.xml 文件内容。
factory
⑤、build(configuration)
public SqlSessionFactory build(Configuration config) {
    return new DefaultSqlSessionFactory(config);
就是去 new 了一个 DefaultSqlSessionFactory 对象,将 configuration 作为参数。
⑥、DefaultSqlSessionFactory(configuration)
public DefaultSqlSessionFactory(Configuration configuration) {
        this.configuration = configuration;
3、总结
自此,SqlSessionFactory 的创建过程就讲完了,总的来说就是一个封装了配置文件的工厂类。那么得到了 SqlSessionFactory 这个工厂对象,接下来干嘛?生产 SqlSession,然后通过 SqlSession 进行数据库的增删改查操作
