控制LED灯的开关是如何去控制LED灯的?
LEDs
397人已加入
日常生活中我们碰到的LED灯各式各样,因此我们今天也介绍下控制LED灯的开关是如何去控制LED灯的,它有何巧妙之处,正好还可以复习一下三极管电路的用法,重在学习。
三极管
如上图所示为主电路由三极管控制的LED灯触摸开关电路,首先这个电路它要实现的功能就是用手去触摸开关S2,LED灯就会亮,尽管手离开了触摸开关S2,led灯依然会亮,因为已经形成自锁电路。
当用手去触摸开关S1,LED灯就会熄灭。大家可以自行先尝试分析一下,下面会具体分析。
三极管
具体分析此电路开启原理,如上图所示,当手去触摸S2时,因为人的手就像一个大电阻,因此会将S2导通,此时形成图中红色,第一步电路,电经过三极管Q1的eb极-三极管Q3的eb极-电阻R5-GND.紧接着便会驱动三极管Q3打开,电流走向如图中绿色,第二步,接着到达第三步,图中橙色,三极管Q1已经被驱动打开,电经三极管Q1ec极-电阻R4-三极管Q4be极进入GND。
此时三极管Q4被驱动打开,因此电经过LED灯D1-电阻R3-三极管Q4-GND.LED灯成功点亮。此时,因为已经形成自锁电路,因此手离开触摸开关也没关系。
自锁电路分析如下:当LED灯D1点亮以后,会有一部分电经三极管Q1的eb极-电阻R2-电阻R3-三极管Q4进入GND形成活路,持续驱动三极管Q1打开,而三极管Q1打开以后,会持续驱动三极管Q4打开,进而LED灯D1常亮。
三极管
具体分析关闭LED灯的电路原理。当手摸触摸开关S1时,因为手是大电阻,因此触摸开关S1导通,电经过三极管Q2的eb极-电阻R1-触摸开关S1进入GND,此时由于三极管Q2被驱动打开,因此VCC经过三极管Q2可到达三极管Q1的b极,因三极管Q1的be极电压均为VCC,因此截止不导通。进而三极管Q4失去驱动电路而截止。LED灯D1熄灭。
