这一篇内容就只有满满的干货,可以说是拿来即用。下面我们废话少说,走起。
目前OpenJDK中有以下几种常见的GC算法。
目前大多数的人使用Java8居多。如果没有明确指定GC算法,那么Java8会使用默认Parallel GC。Java9开始 ,默认GC 是G1 GC算法。Java 17 默认也是G1 GC,其中个别版本会有点差异。
下面是常用GC算法使用命令。
| GC Algorithm | JVM argument |
| Serial GC | -XX:+UseSerialGC |
| Parallel GC | -XX:+UseParallelGC |
| CMS GC | -XX:+UseConcMarkSweepGC |
| G1 GC | -XX:+UseG1GC |
| ZGC | -XX:+UseZGC |
网上大多数人都对ZGC算法的性能比较称赞,如果是使用Java11以上的版本,那么可以考虑使用ZGC。奈何大多数同学们包括笔者都在Java8中久久不能自拔,所以我们这一篇就避开ZGC吧。
JVM中的参数分为3类:
关于非标准参数,我们使用 java -X 命令 即可找到这些参数,
既然大多数同学都使用Java8,那么一定会在Parallel GC 和G1 GC中选择了。
关于那种GC最合适,我们下面分别来看看。
ParallelGC是Java8的默认GC算法,对于新生代其使用Parallel Scavenge (复制算法),老年代垃圾回收则不同。
有两种组合:
Parallel Scavenge 是新生代并行回收器,使用复制算法。主要关注的是吞吐量,吞吐量就是JVM运行期间非垃圾回收用时百分比。
Parallel Scavenge 收集器控制吞吐量有两个重要参数:
Parallel Old 是老年代垃圾回收器,负责Full GC ,是一个并行垃圾回收器,整理老年代的时候,是基于“标记-整理”算法,
Parallel Old算法分为3各部分,
Parallel GC会尽量去满足如下目标:(优先级由高到低)
对ParallelGC的调优,其目标应尽可能避免Full GC, 这就需要优化对象老年化的频率,
使用ParallelGC时,垃圾收集的资源开销应小于5%,如果已经减少到1%甚至更少,基本上已经达到极限了。
Survivor调优:ParallelGC可以自动调整Survivor空间,大部分的程序使用自动调整可以满足要求,个别应用在需要的情况下可以关闭自动调整,进行手动调整。
-Xmn1024m //新生代大小
-XX:-UseAdaptiveSizePolicy //关闭自适应调整
-XX:SurvivorRatio 可以调整新生代中Survivor与Eden区的比例,例如-XX:SurvivorRatio=6表示S(From) : S(To) : Eden = 1: 1: 6 。其默认值为8
如果发现GC频率过高,整体新生代又太小,可以增大新生代的大小,从而降低YoungGC的频率和占用时间。
可以调小 SurvivorRatio的值,在整个新生代不变的情况下,会增大Survivor区的大小(From和To同时增大)。一般情况下Eden区的大小应该比Survivor大很多,如果大量对象都在一次YoungGC后就会回收清理,那么新生代Eden:From:To 为8:1:1就比较合适。如果说很大部分对象的年龄都超过1,即需要在Survivor的From,To中来回转换几次之后才能被回收,那么此时可以适当增大一下Survivor区的空间,并且可以将Survivor的空间使用率增大,避免对象年龄增长过快,从而被移动到老年代,造成FullGC。
-XX:-UseAdaptiveSizePolicy //需要关闭Survivor自适应
-XX:TargetSurvivorRatio=< n > //Suvivor空间的使用率,默认是50%
-XX:MaxTenuringThreshold=15 //存活对象年龄,默认15,
并行线程的优化
-XX:ParallelGCThreads=< N >
此参数设置年轻代并行收集器的线程数,一般与CPU数量相等,过多的线程数量会影响垃圾回收以及整个程序的性能。
最大停顿时间
-XX:MaxGCPauseMills=< N > //最大停顿时间,值大于0的毫秒数
垃圾收集器为了将最大停顿时间控制在此参数内,收集器会调整堆的大小和其他的参数。
对于用户体验,停顿越短越好,在服务端,会比较注重高并发和高吞吐量。
控制吞吐量大小
-XX:GCTimeRatio=99 //吞吐量
其值为0-100的整数,表示吞吐量,默认值是99,表示允许1%的垃圾回收时间占比。暂停时间越长,那么垃圾回收占用的时间比越大,可能会超过前面的设定比例。
Garbage-First 垃圾回收器是服务器类型的垃圾回收器,主要针对大内存多处理器机器。其主要目标也是低暂停时间,高吞吐量,全局标记。
