新能源汽车交流充电线路分析
汽车电子
2450人已加入
慢充线束是连接慢充口到车载充电机之间的线束,使用交流电源。
一、慢充线束分布
车载充电机
高压线束
二、线束端子含义
车载充电机
充电机侧端子
车载充电机
慢充口侧端子
三、慢充控制逻辑
车载充电机
逻辑关系图
四、电路及工作过程
车载充电机
慢充线路
1、插枪信号 CC连接线路接通,慢充控制盒会通过CP,检测检测点1检测点4的之间的电压是否为12V,如果CC没有插好时,检测点4就没有接地,即没有搭铁,检测点1和检测点4之间测不出电压,仪表显示充电故障。
2、插枪确认 当检测点1检测点4之间检测到电压为12V时,S1就会从12V位置切换至PWM端点。充电桩控制装置就会发出PWM信号通过CP传送到 检测点2 ,这时车辆控制装备( VCU )通过检测点2处的PWM信号判断车辆充电装置是否完全连好,接着VCU会通过CC检测电阻RC的大小来进一步判断充电桩是否与车辆连接完好。当电阻无穷大时,说明连接点悬空;当电阻是某个固定值时,表示连接完好。
3、充电设置 VCU收到检测点2的PWM信号,会根据占空比大小判断外部设备最大通电电流。VCU还会通过CC线来测量RC电阻值的大小,来判断充电线路额定容量。当RC为1.5K时,就代表外接充电电缆额定容量时 0.5W10A的;如果RC是 100欧 ,就代表充电电缆额定容量为 0.5W63A的。在车载OBC没有自检故障的情况下,并且电池组处在充电状态时,这时候K1、K2吸合。VCU对充电桩能够提供的最大充电电流、车载充电机额定输入电流,以及电缆的额定容量进行比较,并将三者之间的最小值设定为车载充电机当前允许的最大充电电流,设置完成后车载充电机开始对电池进行充电。
五、接口分类及定义
车载充电机
交流接口1
车载充电机
交流接口2
