MSO5204B泰克示波器维修开机异常案例
近日某院校送修泰克示波器MSO5204B,客户反馈示波器开机异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MSO5204B维修情况
示波器
泰克示波器MSO5204B开机异常维修
一、示波器维修型号:泰克-MSO5204B。
二、报修故障:开机异常,进不了示波器界面 。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板损坏,造成开机异常。
四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO5204B应用特点:
当前更快数据速率和更小定时裕量的设计需要示波器具有杰出的信号采集性能和分析功能。泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。在示波器上可以运行基于 Windows® 的分析软件。只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的信号。MSO 型号包括 16 条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便您全面了解您的系统。
主要性能指标
· 2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
· MultiView zoom™ 高达 250 M 点记录长度
· FastAcq® 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
· FastFrame™ 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
· 标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了<4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
· 使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
· 用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
主要特点分析
· Wave inspector® 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
· 高级触发套件,标配可视触发和搜索
· 53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析
· 波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
· 使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数学运算
· 选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF
主要协议特点
· 中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选件
· 低速 (10 Mb/s) 总线的触发和解码选件
· USB2.0、以太网、USB 电源、MOST 和汽车以太网的一致性测试选件
· 在通信、计算和视频标配上进行模板测试
混合信号设计和分析(MSO 系列)
· 16 条数字通道(用户可升级)
· MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率
· 并行总线自动触发、解码和搜索
· 每条通道单独设置门限
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器MSO5204B示波器开机异常维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
