无代码解决信息孤岛,云表实现软件开发"书同文,车同轨"
什么是信息孤岛?信息孤岛就是一个组织或系统内部的信息资源无法与其他部分或外部系统共享、互操作,从而使得这些信息无法在整个组织或系统中发挥最大作用的现象。这种现象通常发生在不同部门、不同业务领域或不同系统之间,导致信息重复、浪费、错误和低效。
1.数据孤岛是最常见的一种信息孤岛,它指的是一个组织内部的不同部门或不同系统之间无法共享和交换数据的现象。这可能导致数据重复、不一致和不完整,影响决策和业务操作。
2.系统孤岛是指在一个组织内部,需要集成的系统之间相互孤立的现象。这通常是由于不同的系统由不同的供应商提供,且这些系统之间没有集成接口或数据共享机制。
3.业务孤岛是指企业业务不能通过网络系统完整、顺利地执行和处理的现象。这通常是由于不同的业务领域或不同的业务流程之间存在障碍或壁垒,导致信息无法顺利流通和共享。
4.管控孤岛是指智能控制设备和控制系统与管理系统之间脱离的现象,影响控制系统作用的发挥。这通常是由于控制系统和管理系统之间没有有效的集成和协同机制,导致无法实现有效的管理和控制。
造成信息孤岛的主要原因有哪些?
1.缺乏统一的规划,信息化、BIM等各自为政,难以实现数据共享和集成。
2.企业各层级存在对数据不够重视,导致企业内部数据无法共享和集成。
3.管理层在短期看不到效果容易形成短视,导致不愿意继续投入资金,影响企业信息化建设的进程。
4.采购了多套系统,但不同系统中使用不同的数据格式和标准,导致企业内部系统各自为政,难以实现数据共享和集成。
5.存在比较老旧的系统,旧系统不支持现代集成技术,难以对接上其他系统,难以实现数据共享和集成。
如何解决信息孤岛问题?
为了解决信息孤岛问题,需要进行信息整合。然而,在很多情况下,信息整合并不是简单地将各个组件叠加在一起,而是一个涉及非线性系统优化的系统工程。为了解决企业信息孤岛问题,以下将从应用系统、数据资源和企业业务等多个方面进行深入探讨。
应用系统整合:因为缺乏统一规划和设计导致信息系统中的“信息孤岛”和重复建设,从而阻碍了数据交换和共享。此外,冗余和垃圾信息也影响了服务的速度。在企业信息整合过程中,彻底否定现有系统中能很好满足业务工作需求的部分,并重新设计一个全新系统,是不科学且不切实际的。因此,采用信息平台模式是更好的选择,可以充分利用现有应用系统。
具体来说,应该选择一个系统作为企业信息整合的中心应用系统,并确保现有运行效果好的应用系统作为辅助系统。这样的方式能够充分利用现有系统的优势,并确保数据的一致性和信息的及时共享。
数据资源整合:在信息系统中,数据资源是不可或缺的重要组成部分。为了确保信息系统的正常运行,我们需要对系统基础运行数据进行有效的整合和管理。系统基础运行数据主要包括用户的个人信息、权限分配信息、系统概述以及业务所需的信息定义等,这些数据是中心应用系统运行时所需的最基础的数据,不受任何业务限制。
由于系统基础运行数据具有独立性强、数据量小、变动性小的特点,因此其整合方法相对简单。对于数据量较少的情况,我们可以要求部门子公司或合作伙伴提供数据,然后手动添加到系统中。而对于数据量较大的情况,可以通过接口程序从现有数据库中抽取数据并进行整合。
业务流程整合:在企业业务整合中至关重要。为了避免对企业业务流程产生过大影响,整合应该采用循序渐进的方式进行。企业的核心业务流程是其存在和发展的基础,因此在信息整合中,需要围绕这些核心业务流程整合企业的信息。企业的信息整合正是为了满足企业的核心业务流程的需要而进行的。对于现有核心业务的整合,可以根据流程环节的增值情况来确定。尽量减少非增值环节,使流程更加完善化和便利化,从而缩短核心业务的处理时间,提高业务流程的效率,为企业带来更大的利润。
1.分析核心业务:对现有数据库进行补充以及添加与该业务相关的操作功能,完善核心业务所需数据信息,从而满足业务需求。
2.引用工作流的设计思想:使核心业务的相关数据能够得到企业其他业务的协助,并能够顺利获取其所需的数据支持,达到优化的目的。
3.针对核心业务特点制定相应的操作和业务数据展现形式:例如,对于数据量大的业务数据输出,可以专门制定相应的纵向展现模板来代替系统通用的横向数据展现模板,使其更加便利化。
“书同文,车同轨”人人参与,一站式开发
企业要想实现高效治理,就必须确保所有员工对公司的认知和信息规范达成一致。例如,ERP系统中的BOM、人事管理中的部门和职级等主数据模块,必须遵循统一的标准和流程。在许多数字化水平较低的企业中,常常存在同一产品有多种叫法的情况,这给后续的业务流程和数据统计带来了极大的困扰。只有当企业形成统一的数据和执行规范后,数字化才能更好地推进下去。云表平台,作为国内领先的“企业级”无代码开发平台,基于表格编程技术,面向企业管理精英和IT从业者,具有强大的业务配置和集成开发能力,开发者不用编程,只需要通过表单+业务规则+流程的方式,就能快速开发出个性化的管理系统。这些强大的功能让企业可以一站式构建各种核心业务系统,例如WMS系统、ERP系统、CRM系统、MES系统以及项目系统等,从而全面助力企业实现数字化转型战略目标。
以云表平台曾经服务过的一个客户为例,该客户是一家拥有20年历史的工业企业,通过云表平台实现了整体的数字化升级。
这个客户在数字化转型的过程中遇到了一个常见问题:他们需要围绕办公、生产车间制造研发、供应链上下游、采购、仓储、运输和经销商管理,陆续采购了十几款软件系统。然而,这些软件系统由于供应商不同,往往并不具备相互贯通的能力。因此,客户需要让各个供应商来开发对接的接口,这使得二次开发成本可能都超过了原先的采购成本,甚至有的系统原厂都已经不在了,根本找不到人来维护。
针对这个问题,云表无代码灵活的配置优势得以充分发挥。它可以作为一个万能接口,不需要对原系统进行大规模调整,就可以让云表平台的应用主动适应原系统,将数据都拉取到云表平台上来。这样,我们就可以轻松对这些数据进行二次处理了。
之后,云表协助客户连续完成了资源管控(ERP)、生产管理(MES)和产品生命周期管理(PLM)等大型系统的建设工作。原本计划投入3年数百万成本的数字化战略,通过云表平台不到1年时间便全部完成了,人力和开发成本也大大降低。
