基于PXIBox5442的光伏逆变器实时仿真方案
智能电网
355人已加入
应用背景
光伏行业是利用太阳能光辐射将其转化为可用电能的行业。近年来,为应对气候变化和能源安全等挑战,全球对清洁能源的需求不断增长。
太阳能作为最具潜力和可再生的能源之一,被视为替代传统化石能源的重要选择,光伏行业因此得到了迅猛发展,并在全球范围内得到了广泛应用。
许多国家和地区都将光伏技术作为关键的能源发展方向。尤其是在新兴和发展中国家,光伏发电具有巨大的增长潜力,将成为未来市场竞争的重点。
随着光伏技术的不断创新及规模化生产的推进,光伏系统的整体性能和经济性极大提高。尽管光伏发电存在着一定的不稳定性和间歇性,但储能技术的发展为解决这一问题提供了可能性。
通过光伏与储能设备(如电池系统)的结合,可以实现对太阳能、电能的存储和调度,提高能源利用率和可靠性。
逆变器
分布式光伏系统的兴起使光伏发电更加灵活和普及。与此同时,智能能源系统的发展使得光伏系统能够更好地与能源管理系统和智能电网进行集成,实现能源的智能调度和优化。
光伏变流器入网检测
光伏逆变器入网检测是确保光伏系统安全地接入电网的重要步骤。其目的是验证光伏逆变器是否符合电网接入要求,以确保光伏发电系统与电网的安全和稳定运行。
常见光伏逆变器入网检测要点:   并网检测:需要验证光伏逆变器是否能够正确地检测电网的状态,包括电压、频率、相位等,并能够有效地与电网同步并注入适当的电能。   电气参数:光伏逆变器的电气参数需要符合电网接入要求。检测要验证逆变器的输入电流、输出电压、频率范围以及功率因数等是否符合电网标准。   动态响应:光伏逆变器需要具备快速响应电网变化的能力,以确保系统的稳定运行。检测要验证逆变器的功率响应时间,以及故障恢复功能等,确保其能够适应电网的动态变化。   防电击保护:光伏逆变器必须具备安全功能,能够有效地防止发生电击事故。测试要验证逆变器的接地保护、绝缘电阻、漏电保护等,并确保其符合相关安全标准。   电网保护功能:光伏逆变器需要具备保护电网和逆变器本身的功能。检测要验证逆变器是否具备过电压保护、过频保护、过流保护等功能,并能够在电网故障情况下及时断开与电网的连接。
在进行光伏逆变器入网检测时,需要遵循相关标准,由专业测试机构进行检测,确保光伏系统的安全性和可靠性。所以,充分测试和验证变流器的性能是非常重要的。
基于半实物仿真支持任意拓扑模型搭建且高度精确的特点,可以确保其在实际应用中能够安全、可靠地工作,并满足各种应用场景的需求。采用HIL半实物硬件在环进行光伏变流器在环测试已逐渐成为主流趋势。
EasyGo采用基于CPU+FPGA的HIL实时仿真器,可以帮助企业工程师进行如下光伏变流器半实物仿真研究和测试:
▍各类光伏变流器拓扑结构应用的研究
▍光伏变流器在不同负载与电网条件下的稳定性和可靠性工况测试
▍含光伏系统的分布式能源入网电能质量测试
▍新型控制算法的性能验证
逆变器
上图为光伏变流器某一种常用拓扑结构。
基于EasyGo的解决方案   基于PXIBox5442的光伏逆变器实时仿真方案
逆变器
基于PXIBox5442超强的CPU+FPGA计算精度,可将DC/DC升压电路,DC/AC变流器,功率电力电子电路拓扑模型部分运行在FPGA上,利用丰富的IO接口可实现变流器控制对接闭环测试,实时仿真步长可做到1us。而光伏组件模型,时间惯量常数比较大,则可实时运行在CPU上,实时仿真步长可做到50-100us。
逆变器
        测试内容:
实时仿真平台可以对光伏系统变流器进行一些入网标准测试,如高低压穿越试验、防孤岛效应保护试验、功率因数测定试验、电流谐波试验、直流分量试验等。同时,也能有效避免因控制器引起的“炸机”现象,为企业提供高效、安全的测试平台。
频率扰动测试:测试逆变器对电网频率在一段时间内突变的反应能力,达到光伏不退网的控制效果。   高/低电压穿越测试:根据《光伏并网逆变器技术规范》、《光伏发电站接入电力系统技术规定》测试标准,对光伏逆变器对瞬时电压跌落/上升的反应能力进行测试,达到光伏逆变器在电网电压波动时能保持并网的控制效果。   逆变器孤岛预防措施测试:根据《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》要求,进行逆变器防孤岛效应保护试验。   并网电能质量测试:①测试逆变器输出功率因数、谐波畸变率、直流分量等参数,以达到并网标准;②测试逆变器在不同输出滤波器下的输出效率,以便更好地设计输出滤波器。
编辑:黄飞
