什么是索引合优化?探究一下索引合并的几种情况
什么是索引合优化
在使用 explain 命令分析 SQL 执行情况的时候,type列会描述了表如何被连接,这个列的内容直接反映了 SQL 执行的效率。当里面的内容展示为 index_merge时表示使用了索引合并优化,在这种情况下输出行中的key列包含具体使用的索引。
SQL
MySQL 的索引合并优化是一种查询优化技术,它利用多个索引来加速查询的执行。当一个查询中包含多个条件,并且这些条件分别适用于不同的索引时,MySQL 可以将这些索引合并起来使用,减少了回表的次数,以加速查询的执行。
简单来说过程是这样:
查询条件同时包含 index1 和 index2。
在根据 index1 和 index2 查询到主键后并没有直接分别去聚簇索引中查询,而是先对他们查到的主键做处理,合并到一起。
根据处理后的主键去聚簇索引执行查询,只需一次回表就可以拿到结果。
SQL
下面我们探究一下索引合并的几种情况。
准备
我们使用如下数据做测试,并且建立了三个索引。
CREATE TABLE `test_table` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` bigint(20) NOT NULL,
  `name` varchar(255) DEFAULT '',
  `merchant_id` bigint(20) NOT NULL,
  `area` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_user_id` (`user_id`) USING BTREE,
  KEY `idx_merchant_id` (`merchant_id`) USING BTREE,
  KEY `idx_area` (`area`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=410 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
在表中,我初始化了 100 多条数据用于测试。
基本用法
Index Merge 通过多次 range扫描检索行并将它们的结果合并为一个。仅限合并来自单个表的索引扫描,而不是跨多个表的扫描。合并可以产生其底层扫描的并集、交集或交集并集,所以产生了三种算法。
可以使用索引合并的示例查询:
SELECT * FROM test_table WHERE merchant_id = 3 OR area = 3;
SELECT * FROM test_table WHERE (merchant_id = 3 OR area = 3) AND name = 'daniel';
SELECT * FROM t1, t2
  WHERE (t1.key1 IN (1,2) OR t1.key2 LIKE 'value%')
  AND t2.key1 = t1.some_col;
  WHERE t1.key1 = 1
  AND (t2.key1 = t1.some_col OR t2.key2 = t1.some_col2);
索引合并优化算法注意事项如下
1、如果您的查询有一个复杂的WHERE 子句,带有深度 AND/OR 嵌套,而 MySQL 没有选择最佳执行计划,请尝试使用以下恒等变换。
(x AND y) OR z => (x OR z) AND (y OR z)
(x OR y) AND z => (x AND z) OR (y AND z)
2、Index Merge 不适用于全文索引。
三种算法
Index Merge 访问方法有几种算法,显示在输出Extra字段 中EXPLAIN:
交集算法Using intersect(...)
并集算法 Using union(...)
排序并集算法Using sort_union(...)
下面我们详细介绍这些算法,优化器根据各种可用选项的成本估算,在不同的索引合并算法之间进行选择。
Index Merge 的使用受制于 系统变量的index_merge、 index_merge_intersection、 index_merge_union和 index_merge_sort_unionflags 的值optimizer_switch 。默认情况下,所有这些标志都是on. 要仅启用某些算法,请设置index_merge 为off,并仅启用应允许的其他算法。
1.交集算法
当查询条件是多个查询的时候,并且条件用 and 关联,这种情况会使用交集(intersect)算法,满足以下条件之一都可以。
这种形式的 -part 表达式*N*,其中索引具有精确的 *N*部分(即,所有索引部分都被覆盖):
  key_part1 = const1 AND key_part2 = const2 ... AND key_partN = constN
SQL
InnoDB 引擎下使用主键范围条件查询。如果其中一个 merge 条件是对表主键的范围查询,则它不用于行检索,而是用于过滤掉使用其他条件检索的行。
explain select * from test_table where id<  100   and area=3;
SQL
索引合并交集算法对所有使用的索引执行同时扫描,并生成它从合并索引扫描中接收到的主键的交集。如果查询中使用的所有列都被使用的索引覆盖,则不会检索完整的表行(具体使用的算法输出在 Extra 字段中)。
2.并集算法
并集(union)算法适用于将表的WHERE 子句转换为不同索引列组合的多个范围条件,并且使用OR关联,且每个条件为以下之一:
不同普通索引列使用 or 关联
key_part1 = const1 OR key_part2 = const2 ... OR key_partN = constN
InnoDB引擎下主键使用范围查询
例子:
explain select * from test_table where merchant_id = 3 or area=3;
SQL
3.排序并集算法
排序并集(sort_union)算法适用于由 or 关键词组合的多个范围查询。
例子:
explain select * from test_table where merchant_id < 3 or area<3;
sort-union 算法和 union 算法之间的区别在于,sort-union 算法必须首先获取所有行的行 ID ,然后在回表之前它们进行排序。
SQL
审核编辑:刘清
