红外光学系统抗干扰的主要方法
在大多数情况下,相对于可见光而言,红外目标为低对比度的弱目标;红外光学零件的剩余反射率也比可见光大的多,因此红外光学系统的自身抗干扰能力很低,红外系统对温度分辨率的要求越来越高,通常都要求对0.1℃以下物体的细小温差进行分辨。要使红外系统在恶劣环境条件下始终获得稳定清晰的图像,除了电子学尽可能降低噪声外,光学系统往往要采取多种措施来抑制和降低这些干扰。
探测器
光学系统的三维光路图示
红外探测器所接收到的辐射主要由三部分组成:
①目标辐射;
②直接到达探测器的内部辐射;
③通过透镜表面的反射到达探测器的内部辐射,这其中包括镜筒的热辐射与探测器自身的冷辐射,即一次冷反射像(Narcissus)。对于具有内置扫描器的红外光学系统,这些内部辐射都将对图像造成致命的干扰,产生固有的图像缺陷。
下面将介绍红外光学系统抗干扰的主要方法:
1.高的冷光阑效率
红外系统的内部辐射往往要比目标辐射强的多,尤其在高温的环境下,如不考虑冷光阑效率,热图像随着温度的升高很快变白,甚至使探测器饱和,降低红外系统的动态使用范围,相关的实验证明:不考虑冷光阑效率,红外系统无法在环境温度条件高于50℃的情况下正常工作。
2.辅助光学系统
利用发射率很低的反射面,合理设计曲率,使冷反射散焦,同时使内部热辐射散射无法进入探测器。
3.减小光学扫描噪声
在整个扫描视场中,由于系统的渐晕和光束移动而造成接收能量的变化,从而以交变噪声的形式出现,对图像产生干扰,所以具有内置扫描器的红外光学系统应是无渐晕的,同时尽可能减小光束的移动。
4.光学零件的高效增透
相对目标的辐射而言,光学零件1%的剩余反射对红外图像的干扰都是非常明显的。好的镀膜技术对于提高号外图像质量是相当关键的,它使红外光学系统的设计变的简单。
5.改变透镜曲率
使任意光学表面的冷反射像相对于冷的探测器明显散焦,来减小冷像的强度,同时使内部热辐射尽可能少的进入探测器;这种办法往往是以牺牲光学系统的其他性能为代价的。
6.滤除冷像
利用冷像和景物像的光谱特性的不同,合理使用滤光片,可以减小冷像的强度而对景物像没有什么影响。
        审核编辑:彭菁
