CPU的属性对系统行为具有决定性的意义。可以设置Profinet接口、启动特性、日时钟、保护等级、系统和时钟存储器、循环时间、WEB服务器、显示及通信负载等。
方法:
在项目视图中打开设备视图,选中CPU,则在巡视视图中显示其属性。
设置Profinet接口:
设置PLC启动类型
组态上电后CPU的3种启动方式:
不重新启动,保持在STOP模式;
暖启动,进入RUN模式;
暖启动:进入断电之前的工作模式
设置系统存储器字节与时钟存储器字节
将MB1设置为系统存储器字节后,该字节的M1.0~M1.3的含义:
M1.0(首次循环):仅在进入RUN模式的首次扫᧿时为1,以后为0;
M1.1(诊断图形已更改):CPU登录了诊断事件时,在一个扫᧿周期内为1;
M1.2(始终为1):总是为1状态,其常开触点总是闭合;
M1.3(始终为0):总是为0状态,其常闭触点总是闭合;
时钟脉冲是一个周期内0和1所占的时间各为50%的方波信号,时钟存储器字节每一位对应的时钟脉冲的周期或频率如表。CPU在扫᧿循环开始时初始化这些位。
设置循环时间
设置实时时钟
CPU带有实时时钟(Time-of-day clock),在PLC的电源断电时,用超级电容给实时时钟供电。PLC通电24h后,超级电容被充足了足够的能量,可以保证实时时钟运行10天。
在线模式下可以设置CPU的实时时钟的时间。
设置WEB服务器
用于通过网络访问PLC进行浏览、查询、诊断等。
设置存取、访问等级及其密码
3、IP地址和站名的设定和分配
1、IP地址设定方法:
(1)在CPU“属性”中选择“以太网地址”,采用缺省设置:在项目中设置IP地址:192.168.0.X(X=1-255)。适用于CPU、分布式IO站点及HMI.
设置的地址在下载后才起作用.
(2)勾选“在设备中直接设定IP地址”,在“设备视图”中选中CPU模块,点右键,选择“在线诊断”,或双击项目树里的“在线诊断”图标,然后在“功能”项里进行设定。
也可以在PLC的显示器上直接设置。适用于CPU、HMI
2、站名设定方法:
(1)在CPU“属性”中选择“以太网地址”,采用缺省设置:自动生成Profinet设备名称:由系统自动定义站名,如PLC_1。
(2)勾选“在设备中直接设定Profinet设备名称”,在“设备视图”中选中CPU模块,点右键,选择“在线诊断”,在“功能”项里进行设定。
(3)切换到“网络视图”
程序的下载与上传,系统在线与离线:
(1)下载:
设置计算机网卡的IP地址:计算机CPU的子网地址一般采用默认的192.168.0.2,第4个字节是子网内设备的地址。子网掩码一般采用默认的255.255.255.0。
项目下载:选中项目树中的一个站(即PLC设备)下载,该站下的所有内容全部被下载。
若选择PLC站下的某一具体对象,则只下载相应的的对象,如程序块、PLC变量、监视表格、本地模块等下载。
审核编辑:刘清
