单模光纤和多模光纤的主要区别体现在哪些方面
单模光纤和多模光纤的主要区别体现在以下几个方面:
外观直径:通过外观,我们可以区分单模光纤和多模光纤。通常,黄色的光纤线是单模光纤,而橘红色或灰色的光纤线是多模光纤。在缆芯方面,多模光纤的缆芯尺寸为50.0μm和62.5μm,而单模光纤的缆芯则是9.0μm。
传输方式:多模光纤可以传输波长为850nm或1310nm的光信号,且能在给定的工作波长上传输多种模式。然而,单模光纤只传输波长为1310nm或1550nm的光信号,且只有一种传输模式。
光源:多模光纤一般采用发光二极管(LED)或垂直腔面发射激光器(VCSEL)作为光源,因为LED光源能产生许多模式的光(光较分散)。相对地,单模光纤一般采用激光器或激光二极管作为光源,因为激光光源能产生单一模式的光,具备高亮度、高功率等优势。
色散:色散是影响光纤带宽的因素。单模光纤的纤芯一般为单一材质,古折射率,而多模光纤的折射率分为渐变和阶跃两种类型。此外,单模光纤的色散几乎不存在,所以它的带宽比多模光纤的带宽更宽。
成本:单模光纤采用的是激光器或激光二极管作为光源,多模光纤采用的是LED(发光二极管)或垂直腔面发射激光器(VCSEL)作为光源。由于激光器的价格比LED的价格高,所以单模光纤的成本会比多模光纤偏高。
总的来说,单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输方式、光源、色散、带宽和成本。
