绝缘电阻试验原理及目的分析
智能电网
355人已加入
电力系统运行着众多的电力设备,而电力设备的安全运行是保证安全可靠发供电的前提。而电力设备在运行中,由于电压、热、化学、机械振动以及其他因素的影响,其绝缘性能会出现劣化,甚至会失去绝缘性能,造成事故。据有关统计分析,电力系统中60%以上的停电事故是由设备绝缘缺陷引起的。这就需要运行部门的电气试验人员通过电气试验,在设备投入之前或运行中了解掌握设备的绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够准确及时地发现并处理,预防性试验由此而得名。
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
原理:
绝缘电阻试验就是在绝缘上施加一定的直流电压,测量绝缘的电阻,以反映流过绝缘的电流。
2、试验目的
对于良好洁净的绝缘,无论绝缘体内或是表面的离子数都很少,电导电流很小,绝缘电阻值很大。
如果绝缘存在贯通的集中性缺陷,例如开裂、脏污,特别是受潮以后,绝缘的导电离子数要急剧增加,电导电流明显上升,绝缘电阻明显下降。
所以,由绝缘电阻的大小,可以了解绝缘的状况。
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻和吸收比,通常是用兆欧表进行测量,其接线如图所示。如图所示一般兆欧表有三个接线端子,分别为线路(L)、地(E)及屏蔽(G)。测量时,将线路端子(L)和地端子(E)分别接于被试绝缘的两端。图(a)用于测量电缆线芯对地的绝缘电阻,端子L接电缆线芯,端子E接电缆外皮(即接地);图(b)用于测电缆两线芯间的绝缘电阻,端子L及E分别接于电缆两线芯上。为避免表面泄漏电流对测量造成误差,还应加装保护环,并接到兆欧表屏蔽端子(G)上,以使表面泄漏电流短路,如图(c)所示。
5、试验步骤
(1)选择及检查兆欧表
通常兆欧表按其额定电压分为500、1000、2500、5000V几种。
使用前应检查兆欧表是否完好。
检查的方法是:先将兆欧表的接线端子间开路,按兆欧表额定转速(约每分钟120转)摇动兆欧表手柄,观察表计指针,应该指“∞”;然后将线路和地端子短路,摇动手柄,指针应该指“0”。如果兆欧表的指示不对,则需调换或修理后再使用。
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
绝缘电阻
编辑:黄飞
