作为NDI技术应用的积极推动者,普奥视一直活跃在NDI前瞻技术应用的前沿。在今年早些时候,普奥视推出了支持NDI®|HX3的新品PUS-UHD800系列4K超高清广播级云台摄像机,并于上周亮相IBC2023荷兰广播电视展。
PUS-UHD800
什么是NDI®丨HX3 ?
NDI(NetworkDeviceInterface),是NewTek公司于2015年推出的网络设备接口协议,它能实时通过IP网络对多重广播级质量信号进行传输和接收。
NDI有两种主要格式——NDI|HX和FullNDI。NDI®|HX3是NDI|HX协议的最新版本。
为什么需要NDI®丨HX3 ?
虽然很多用户非常满意FullNDI的视频质量,但其过高的带宽要求让许多网络无法从容应对。另一方面,NDI|HX和NDI|HX2在带宽方面是理想的,但在图像质量方面却略有牺牲。
而新的NDI®|HX3更进一步优化了影像传输质量跟带宽要求的平衡点,让影像质量提升至跟FullNDI一样甚至更好,但同时大大降低了带宽要求。
什么是GOP ?
NDI®|HX3采用GOP技术来实现视频质量的大幅度提升。那么,什么是GOP?
压缩视频流由一系列连续的GOP(图片组,groupsofpictures)组成。GOP的编码比特流中包含关键帧和中间帧。关键帧(也称为I帧)具有图片的完整信息,描述了帧的所有细节。中间帧(p帧或b帧)仅描述图片中已更改的部分。这就是压缩技术消除冗余信息并减少所需带宽的方式。
简而言之,更多的I帧意味着更多的数据和更高的图像质量,而更多的中间帧意味着更少的数据和轻微的视频质量损失。在提供更高的图像质量的同时,I帧需要更少的计算处理,因此中间帧越少,延迟越低。
NDI®丨HX3不需要FPGA
FullNDI需要FPGA,而NDI®|HX3则没有这样的要求,这点非常重要。
FPGA是一种可编程的硬件设备或芯片,可以通过编程实现几乎任何数字功能。然而,一个FPGA包含数百万个逻辑块,这些逻辑块的功耗非常高,功耗过高则会导致发热量增大,并且其成本也很昂贵。
NDI®|HX3支持基于ARM的设备。基于ARM的解决方案应用非常广泛,且成本较低。
NDI®丨HX3的优势
NDI®|HX3提供了带宽和质量的完美平衡,用户可以利用已有的千兆网络基础设施,快速搭建轻量化演播室,打造AVoverIP的工作流,降低布线和维护成本。未来NDI®|HX3将成为现场活动、现场视频制作、专业音视频、视频会议、远程制作和流媒体应用中绝大多数用户的首选NDI格式。
普奥视引领NDI®丨HX3产品布局
普奥视新推出的PUS-UHD800系列4K超高清PTZ摄像机,嵌入了最新的NDI5.0技术,支持NDI®|HX3协议,具有低延迟、低宽带要求,同时可以为用户提供清晰流畅的超高清4K视频流;最大限度地降低传输的复杂程度,为远程端到端的传输提供了极大的便利性。
PUS-UHD800云台摄像机
PUS-UHD800配备了双12G-SDI口(另有3G-SDI版本可选),支持高达4Kp60分辨率和更高比特率的SDI信号,并且可以两个端口同时输出,因此使得数据传输所需线缆数量大大减少,架构更加简单,画质也更加稳定。
同时它还擅长多角度虚拟现实制作,支持FreeD协议的UHD800云台摄像机,无需额外设备,透过网络即可将摄像机的定位数据,实时输出至VR虚拟实境(VirtualReality)/AR扩增实境(AugmentedReality)系统,提供更丰富的数位影像内容。其允许制片系统在无需额外硬件的情况下,将逼真的虚拟摄影棚合入制片中。
