12V-2x6接口和相应的数据线的优势分析
接口/总线/驱动
1164人已加入
12VHPWR 16针供电接口自从用于RTX 40系列以来,已经烧毁了不少RTX 4090,PCI SIG组织正在制定新的12V-2x6接口,将会取而代之。
有外媒近日探访了Linewell,一家为华硕等大品牌制造电源线的企业,后者正在开发12V-2x6接口和相应的数据线。
接口
沟通期间,Linewell对新的接口和数据线进行了各种测试,结果令人欣喜。
一项是50多分钟的持续压力测试,接口和电源线的温度始终未超过46.5℃。
另一项是故意不插紧,模拟疑似容易烧毁RTX 4090的一种场景,结果在55A电流、640W功率的冲击下,依然非常稳定,电源线温度也只有41℃。
第三项是故意弯折电源线,各种角度尝试一遍,仍然没有出现烧毁。
这足以证明,之前的接口和电源线设计确实有问题,改进后的应该可以放心了。
不过,目前还不清楚什么显卡会首先使用新的接口,也不知道现有的RTX 40系列是否会全面升级替换。
接口
接口
12V-2x6接口在外观造型、物理尺寸上和12VHPWR几乎完全一致,还是16个针脚,但是从机械结构到电气结构都都做了改进。
最显著的一点就是感应针脚(sense pin)的位置更深了,可以在输出GPU所需要的高功率电流之前就确保接触到位。
同时在供电能力方面,感应针脚检测的档位除了450W、600W,还增加了150W、300W档次。
接口
12VHPWR侧视图
接口
12V-2x6侧视图
电源线接头也有两种可选,其一在4个信号针脚之外增加了0.7毫米厚的“小尾巴”,应该是为了方便插入后固定得更牢靠。
在电源线设计与质量方面,新规范的要求也更加严格。
尤其是可靠性方面,要求105℃温度下的寿命从92个小时延长到168个小时。
接口
好消息是,12V-2x6接口将与12VHPWR保持兼容,意味着现有电源、电源线无需更换。
接口
编辑:黄飞
