通过电动机的空载试验,可以检查电动机的内部接线和线圈匝数是否正确,铁芯质量和定、转子间的气隙大小是否符合要求;可以检查电动机的启动性能、运转的灵活情况,初步判断噪音和振动是否符合要求。电动机空载试验步骤如下:
1、试验前检查
试验前检查电动机的引线和联板是否压紧,检查轴承润滑情况是否良好,手动盘车检查电动机转动是否灵活;测量电动机三相绕组对地及相互间的绝缘电阻是否符合要求。
2、按图接线
如上图所示,将三相调压器电压调至为零后,按照被测电动机铭牌参数(额定电压UN、额定电流IN)要求选择电压表和电流表的量程,电动机定子绕组按铭牌要求采用星形或三角形接法。
3、通电试运
接通电源开关S1,调节调压器的输出,使电压逐渐升至电动机的额定电压UN,保持电动机在额定电压UN下空载运行2 小时。
4、数据分析
一般在额定电压下,大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的2035%,小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的3550%,空载电流不可过大和过小。三相电源电压对称时,额定电压下的三相空载电流应平衡,任一相与平均值的差值不应大于10%。若相差较大或有嗡嗡声,则可能是接线错误或有短路现象。空载电流与额定电流百分比超出范围很多,表示定子与转子之间的气隙可能超过允许值或定子绕组匝数太少。如果空载电流太小,表示定子绕组匝数太多或三角形联结误接成星形联结或二路接成一路等。
5、其他检查
电动机空转时,还应检查电动机运转的声音,轴承运转情况。空载试验期间还应多次测量电动机的温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度。
