LoRa数采终端WD240是物通博联推出的一款具备无线通信的物联网设备,广泛应用于工业物联网领域,实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA本地无线组网及4G数据上云。它既可以单独适用,也能接入物通博联工业智能网关WG593实现更多功能。
LoRa数采终端可以连接传感器、电机、开关等设备并通过Lora无线协议传输到网关,而网关则负责将Lora终端发送的数据转发到云端服务器。通过这种方式,解决现场不方便布线的问题,实现了无线LoRa本地组网、设备和云端之间的通信。
1、在使用前需使用物通博联提供的WD240配置软件进行配置WD240与WG593 IO板参数;
2、远端WD240的实串口参数需与下挂设备的通讯参数保持一致,从站不可一致。
3、本地的WG593配置以IO板TTL参数为主,web界面中数采配置从站地址填写WD240下挂设备的从站地址。
4、其中WD240与WG593的通信参数:LORA信道、空中速率、发射功率必须一致;
5、WG593的转发模式选择转发到TTL口,WD240的转发模式选择转发到实串口;
6、WG593上的IO板、WD240、WD240下挂的设备,三者从站不可相同。
7、WG593上面配置采集WD240以及WD240下挂设备的数采配置;
在连接Lora终端和网关之后,可以进行连接测试和数据传输测试,以确保连接正常并能够实现数据传输。可以发送一些测试数据到Lora终端,然后通过网关将其转发到云端服务器进行验证。
审核编辑:汤梓红
