mlc-llm对大模型推理的流程及优化方案
编程语言及工具
106人已加入
0x0. 前言
本文解析一下mlc-llm(https://github.com/mlc-ai/mlc-llm)对大模型推理的流程以及使用的图优化,算子优化策略。mlc-llm的模型部署流程可以查看官方文档:https://mlc.ai/mlc-llm/docs/ ,也可以参考我前段时间写的这篇MLC-LLM 部署RWKV World系列模型实战(3B模型Mac M2解码可达26tokens/s) 。
此外,阅读mlc-llm的代码还需要理解一些TVM Unify的一些基础概念,可以参考TVM 学习指南(个人版) ,Relax: TVM 的下一代图层级 IR,新一代深度学习编译技术变革和展望等等。从 https://github.com/BBuf/tvm_mlir_learn 这里可以查看更多相关博客和资料。
在 MLC-LLM 部署RWKV World系列模型实战(3B模型Mac M2解码可达26tokens/s) 中提到要使用mlc-llm部署模型首先需要一个编译过程,将原始的基于Realx搭建的模型比如RWKV和给定的device信息一起编译为TVM中的runtime.Module(在linux上编译的产物就是.so文件)提供mlc-llm的c++推理接口调用 。我们就从这里看起:
由于mlc-llm上游更新很快,为了准确标定代码位置我fork了一份2023年9月17号的mlc-llm代码 :https://github.com/BBuf/mlc-llm-code-analysis ,本文的注释以及指出的代码位置均以这个fork仓库为准。
0x1. 编译流程解析
编译的入口在:https://github.com/BBuf/mlc-llm-code-analysis/blob/main/mlc_llm/build.py 。
LLM
这个脚本构建了一个模型build的入口,可以通过传入不同的参数来构建不同配置的模型。参数解析和模型编译都在 https://github.com/BBuf/mlc-llm-code-analysis/blob/main/mlc_llm/core.py 中实现,模型编译准备(mod_transform_before_build函数)和编译(build函数)两个阶段。在模型编译准备阶段,包含准备需要优化的算子,执行一些基础的图变换,针对cuda做进一步优化,做算子fuse等优化,详细的解释清阅读这里的注释:https://github.com/BBuf/mlc-llm-code-analysis/blob/main/mlc_llm/core.py#L378 。
在这之后会执行编译过程:https://github.com/BBuf/mlc-llm-code-analysis/blob/main/mlc_llm/core.py#L378 。从这里我们可以看到,对于GPU来说使用的是默认的schedule模板,并没有使用AutoTVM/Ansor等等调优工具,这一点是很友好的,个人猜测也是因为Transformer架构的模型是很固定的,然后优化方法也比较统一。
上面的编译前准备和编译都是针对IRModule来说的,那么这个IRModule是怎么来的呢?以及量化是在哪里做的?这两个问题都是在 build_model_from_args 函数: https://github.com/BBuf/mlc-llm-code-analysis/blob/main/mlc_llm/core.py#L627 处理的,发生在 mod_transform_before_build 函数调用之前。以 RWKV 模型为例,通过这行 mod, param_manager, params, model_config = rwkv.get_model(args, config) 代码完成了从原始的 huggingface 模型到初始的 IRModule 的转换,在这个过程中也包含了量化。
0x2. 模型搭建解析
0x2.1 模型组件搭建
首先在 https://github.com/BBuf/mlc-llm-code-analysis/blob/main/mlc_llm/relax_model/modules.py 这里基于Relax的内部接口(relax.Expr,relax.testing.nn.Module,relax.op.xxx等等)定义了搭建LLM模型需要的一些组件比如 ModuleList,Linear,Embedding,LayerNorm,RotaryEmbedding等等。这个地方我添加了一些解释,请点上面的源码链接查看。然后这个地方需要注意2个特殊的op,第一个是来自 https://github.com/mlc-ai/relax/blob/ceaf7b0156524d30537a3de5fa30764eaff4edb8/python/tvm/relax/op/index.py#L28 的:
def take(x: Expr, indices: Expr, axis: Optional[int] = None) -> Expr:
    return _ffi_api.take(x, indices, axis)  # type: ignore
这个函数,实现了take的核心功能,与numpy和pytorch的take语义类似,都可以通过指定indices来从输入张量中抽取值。主要调用了_ffi_api.take进行取值操作, 这个_ffi_api是relax底层实现, take操作的实际计算会在这里进行。这个函数被用于Embedding组件的搭建中。
另外nn.emit这个接口的作用是将一个relax.Expr表达式转化为relax.Var变量,并保存该变量。
最后我们注意到这里搭建的Relax模块风格和PyTorch的模块风格基本一致,也可以看出Relax前端是不断靠近动态图风格,追求更佳的易用性。
0x2.2 模型搭建
首先看一些准备工作:
# @dataclass:这个装饰器用于指示RWKVConfig类是一个数据类。用于存储RWKVModel的配置信息。
@dataclass
class RWKVConfig:
    """The configuration class to store the configuration of a `RWKVModel`."""
    num_hidden_layers: int # 类中的一个属性,用于存储隐藏层的数量,类型为整数。
    vocab_size: int # 类中的一个属性,用于存储词汇表的大小,类型为整数。
    hidden_size: int # 类中的一个属性,用于存储隐藏层的大小,类型为整数。
    intermediate_size: int # 类中的一个属性,用于存储中间层的大小,类型为整数。
    rescale_every: int = 0 # 类中的一个属性,默认值为0,用于存储重新缩放的频率,类型为整数。
    layer_norm_epsilon: float = 1e-5 # 类中的一个属性,默认值为1e-5,用于存储层归一化的epsilon值,类型为浮点数。
    max_sequence_length: int = 1024 # 类中的一个属性,默认值为1024,用于存储最大序列长度,类型为整数。
    dtype: str = "float32" # 类中的一个属性,默认值为"float32",用于存储数据类型,类型为字符串。
    def __init__(
        self,
        num_hidden_layers: int,
        vocab_size: int,
        hidden_size: int,
        intermediate_size: int,
        rescale_every: int = 0,
        layer_norm_epsilon: float = 1e-5,
        context_length: int = 1024,
        dtype: str = "float32",
        **kwargs,
    ) -> None:
        self.num_hidden_layers = num_hidden_layers
        self.vocab_size = vocab_size
        self.hidden_size = hidden_size
        self.intermediate_size = intermediate_size
        self.rescale_every = rescale_every
        self.layer_norm_epsilon = layer_norm_epsilon
        self.max_sequence_length = context_length
        self.dtype = dtype
        self.kwargs = kwargs
# 用来索引RWKV的Attention和FFN部分存储的状态或者叫Cache。
# python代码可以参考: https://github.com/BlinkDL/ChatRWKV/blob/main/rwkv_pip_package/src/rwkv/model.py#L858-L867
class State:
    ATT_X = 0
    ATT_A = 1
    ATT_B = 2
    ATT_P = 3
    FFN_X = 4
这里的State是用来索引RWKV的Attention和FFN部分存储的状态或者叫Cache,每一个Layer有5个不同的State,并且每个State的shape都是[1, hidden_size],这里的1代表的应该是batch纬度。
# 义了一个名为_load_state的函数,它接受一个名为state的参数,类型为Expr,一个名为hidden_size的参数,类型为整数,
# 一个名为dtype的参数,类型为字符串。函数的返回类型为Expr。
def _load_state(state: Expr, hidden_size: int, dtype: str) -> Expr:
    # Reuse `attention_kv_cache_view`
    # 将外部函数vm.builtin.attention_kv_cache_view赋值给变量f_load_cache。relax.extern是一个外部函数调用的语法,
    # 它指示编译器在编译时将该函数调用转换为相应的外部函数调用。
    f_load_cache = relax.extern("vm.builtin.attention_kv_cache_view")
    # 使用nn.emit方法生成一个表达式对象,该表达式表示对外部函数f_load_cache的调用。
    # 调用的参数是一个列表,包含state和R.shape([1, hidden_size]),以及sinfo_args参数指定的一个R.Tensor对象。
    cache = nn.emit(
        relax.Call(
            f_load_cache,
            [state, R.shape([1, hidden_size])],
            sinfo_args=[R.Tensor((1, hidden_size), dtype)],
    return cache
# 定义了一个名为_store_state的函数,它接受一个名为state的参数,类型为Expr,一个名为value的参数,类型为Expr。
def _store_state(state: Expr, value: Expr):
    # Reuse `attention_kv_cache_update`
    # 将外部函数vm.builtin.attention_kv_cache_update赋值给变量f_store_cache。
    # relax.extern是一个外部函数调用的语法,它指示编译器在编译时将该函数调用转换为相应的外部函数调用。
    f_store_cache = relax.extern("vm.builtin.attention_kv_cache_update")
    # 使用nn.emit方法生成一个表达式对象,该表达式表示对外部函数f_store_cache的调用。
    # 调用的参数是一个列表,包含state和value,以及sinfo_args参数指定的一个R.Object()对象。
    return nn.emit(
        relax.Call(
            f_store_cache,
            [state, value],
            sinfo_args=[R.Object()],
这两个函数用来加载和存储RWKV模型的State。接下来看一下对应 https://github.com/BlinkDL/ChatRWKV/blob/main/rwkv_pip_package/src/rwkv/model.py#L741 这里的torch.ops.rwkv.wkv_forward(1, T, C, w, u, k, v, y, aa, bb, pp) 的Relax实现,为了方便对照先贴一下原始的wkv forward cuda kernel:
template
__global__ void kernel_wkv_forward(const int B, const int T, const int C,
                               const float *__restrict__ const _w, const float *__restrict__ const _u, const F *__restrict__ const _k, const F *__restrict__ const _v,
                               F *__restrict__ const _y, float *__restrict__ const _aa, float *__restrict__ const _bb, float *__restrict__ const _pp) {
    const int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
    const int _b = idx / C;
    const int _c = idx % C;
    const int _offset = _b * T * C + _c;
    const int _state_offset = _b * C + _c;
    float u = _u[_c];
    float w = _w[_c];
    const F *__restrict__ const k = _k + _offset;
    const F *__restrict__ const v = _v + _offset;
    F *__restrict__ const y = _y + _offset;
    float aa = _aa[_state_offset];
    float bb = _bb[_state_offset];
    float pp = _pp[_state_offset];
    for (int i = 0; i < T; i++) {
        const int ii = i * C;
        const float kk = float(k[ii]);
        const float vv = float(v[ii]);
        float ww = u + kk;
        float p = max(pp, ww);
        float e1 = exp(pp - p);
        float e2 = exp(ww - p);
        y[ii] = F((e1 * aa + e2 * vv) / (e1 * bb + e2));
        ww = w + pp;
        p = max(ww, kk);
        e1 = exp(ww - p);
        e2 = exp(kk - p);
        aa = e1 * aa + e2 * vv;
        bb = e1 * bb + e2;
        pp = p;
    _aa[_state_offset] = aa;
    _bb[_state_offset] = bb;
    _pp[_state_offset] = pp;
template
void cuda_wkv_forward(int B, int T, int C, float *w, float *u, F *k, F *v, F *y, float *aa, float *bb, float *pp) {
    dim3 threadsPerBlock( min(C, 32) );
    assert(B * C % threadsPerBlock.x == 0);
    dim3 numBlocks(B * C / threadsPerBlock.x);
    kernel_wkv_forward<<>>(B, T, C, w, u, k, v, y, aa, bb, pp);
这个cuda kernel里面,B表示batch_size,在mlc-llm的实现默认为1。然后T表示序列长度,C表示隐藏层纬度。然后我们就可以对应来看mlc-llm的wkv实现了。
# 定义了一个名为create_wkv_func的函数,它接受一个名为hidden_size的参数,
# 类型为整数,一个名为dtype的参数,类型为字符串,一个名为out_dtype的参数,类型为字符串。
def create_wkv_func(hidden_size: int, dtype: str, out_dtype: str):
    @T.prim_func
    def wkv_func(
        k: T.handle,
        v: T.handle,
        time_decay: T.handle,
        time_first: T.handle,
        saved_a: T.handle,
        saved_b: T.handle,
        saved_p: T.handle,
        wkv: T.handle,
        out_a: T.handle,
        out_b: T.handle,
        out_p: T.handle,
        # 设置TIR函数的属性。这里设置了三个属性,包括op_pattern、tir.noalias和tir.is_scheduled。
        T.func_attr({"op_pattern": 8, "tir.noalias": True, "tir.is_scheduled": 1})
        # 声明一个名为context_length的变量,类型为T.int64(),用于存储上下文长度。
        context_length = T.int64()
        # 创建一个名为K的匹配缓冲区,通过T.match_buffer方法匹配参数k的形状和数据类型。
        # K的形状在原始的ChatRWKV中为B,T,C,只不过这里B=1
        # 这里的k就是上面cuda kernel的_k
        K = T.match_buffer(k, (context_length, hidden_size), dtype=dtype)
        # 创建一个名为V的匹配缓冲区,通过T.match_buffer方法匹配参数v的形状和数据类型。
        # 这里的v就是上面cuda kernel的_v
        V = T.match_buffer(v, (context_length, hidden_size), dtype=dtype)
        # 创建一个名为TimeDecay的匹配缓冲区,通过T.match_buffer方法匹配参数time_decay的形状和数据类型。
        # 这里的TimeDecay就是上面的w
        TimeDecay = T.match_buffer(time_decay, (hidden_size,), dtype=dtype)
        # 创建一个名为TimeFirst的匹配缓冲区,通过T.match_buffer方法匹配参数time_first的形状和数据类型。
        # 这里的TimeFirst对应上面的u
        TimeFirst = T.match_buffer(time_first, (hidden_size,), dtype=dtype)
        # 对应kernel里面的_aa的上一个token的状态
        SavedA = T.match_buffer(saved_a, (1, hidden_size), dtype=dtype)
        # 对应kernel里面的_bb的上一个token的状态
        SavedB = T.match_buffer(saved_b, (1, hidden_size), dtype=dtype)
        # 对应kernel里面的_pp的上一个token的状态
        SavedP = T.match_buffer(saved_p, (1, hidden_size), dtype=dtype)
        # 对应_aa的当前token状态
        OutA = T.match_buffer(out_a, (1, hidden_size), dtype=dtype)
        # 对应_bb的当前token状态
        OutB = T.match_buffer(out_b, (1, hidden_size), dtype=dtype)
        # 对应_pp的当前token状态
        OutP = T.match_buffer(out_p, (1, hidden_size), dtype=dtype)
        # 对应kernel里面的p
        P = T.alloc_buffer((hidden_size,), dtype=dtype, scope="local")
        # 对应kernel里面的e1
        E1 = T.alloc_buffer((hidden_size,), dtype=dtype, scope="local")
        # 对应kernel里面的e2
        E2 = T.alloc_buffer((hidden_size,), dtype=dtype, scope="local")
        # 对应kernel里面的aa
        A_local = T.alloc_buffer((hidden_size,), dtype=dtype, scope="local")
        # 对应kernel里面的bb
        B_local = T.alloc_buffer((hidden_size,), dtype=dtype, scope="local")
        # 对应kernel里面的cc
        P_local = T.alloc_buffer((hidden_size,), dtype=dtype, scope="local")
        # 迭代hidden_size // 32次,使用T.thread_binding方法进行线程绑定,其中hidden_size // 32是块索引的范围。
        # 这里的线程块划分和rwkv kernel里面保持一致:即每个block 32个线程,一共((B=1)*C)/32个blcok
        for bx in T.thread_binding(hidden_size // 32, thread="blockIdx.x"):
            # 迭代32次,使用T.thread_binding方法进行线程绑定,其中32是线程索引的范围。
            for tx in T.thread_binding(32, thread="threadIdx.x"):
                # 创建一个名为"init"的块,用于初始化局部变量。
                with T.block("init"):
                    # 对应 const int _state_offset = _b * C + _c;
                    vi = T.axis.S(hidden_size, bx * 32 + tx)
                    # 对应 float aa = _aa[_state_offset];
                    A_local[vi] = SavedA[0, vi]
                    # 对应 float bb = _bb[_state_offset];
                    B_local[vi] = SavedB[0, vi]
                    # 对应 float pp = _pp[_state_offset];
                    P_local[vi] = SavedP[0, vi]
                for j in range(context_length): # 对应 for (int i = 0; i < T; i++)
                    with T.block("main"):
                        # vj 对应 _b * T; [vj, vi] = _b * T * C + _b * C + _c
                        # _b * T * C + _c = _offset
                        vj = T.axis.opaque(context_length, j)
                        # 对应 float p = max(pp, ww); float ww = u + kk;
                        # const float kk = float(k[ii]); const int ii = i * C;
                        # const F *__restrict__ const k = _k + _offset;
                        P[vi] = T.max(P_local[vi], K[vj, vi] + TimeFirst[vi])
                        # 对应 float e1 = exp(pp - p);
                        E1[vi] = T.exp(P_local[vi] - P[vi])
                        # 对应 float e2 = exp(ww - p);
                        E2[vi] = T.exp(K[vj, vi] + TimeFirst[vi] - P[vi])
                        P[vi] = T.max(P_local[vi] + TimeDecay[vi], K[vj, vi])
                        E1[vi] = T.exp(P_local[vi] + TimeDecay[vi] - P[vi])
                        E2[vi] = T.exp(K[vj, vi] - P[vi])
                        A_local[vi] = E1[vi] * A_local[vi] + E2[vi] * V[vj, vi]
                        B_local[vi] = E1[vi] * B_local[vi] + E2[vi]
                        P_local[vi] = P[vi]
                with T.block("write_back"):
                    vi = T.axis.S(hidden_size, bx * 32 + tx) # 对应
                    OutA[0, vi] = A_local[vi] # 对应 _aa[_state_offset] = aa;
                    OutB[0, vi] = B_local[vi] # 对应 _bb[_state_offset] = bb;
                    OutP[0, vi] = P_local[vi] # 对应 _pp[_state_offset] = pp;
    return wkv_func
我们可以看到mlc-llm里面的wkv forward实现基本就是用基于Relax的api将cuda函数翻译成了TIR。注释里面给了一些下标的推导以及每一行Relax的代码是如何对应到原始的cuda kernel。
# 定义了一个名为_te_concat_saved_x的函数,它接受两个参数saved_x和x,都是te.Tensor类型的张量。
# 使用TVM的te.compute函数计算一个新的张量,该张量的形状与x相同,元素根据条件判断进行选择。如果i等于0,
# 则选择saved_x[0, j]作为元素值,否则选择x[i - 1, j]作为元素值。其中i和j是迭代变量。
def _te_concat_saved_x(saved_x: te.Tensor, x: te.Tensor):
    return te.compute(
        x.shape,
        lambda i, j: tir.if_then_else(i == 0, saved_x[0, j], x[i - 1, j]),
# 定义了一个名为_te_get_last_x的函数,它接受一个参数x,是一个te.Tensor类型的张量。
# a. seq_len, hidden_size = x.shape:获取x张量的形状,其中seq_len表示序列长度,hidden_size表示隐藏大小。
# b. return te.compute(...):使用TVM的te.compute函数计算一个新的张量,该张量的形状为(1, hidden_size),
# 元素值为x[seq_len - 1, j],其中j是迭代变量。
def _te_get_last_x(x: te.Tensor):
    return te.compute((1, hidden_size), lambda _, j: x[seq_len - 1, j])
这两个函数应该对应了 https://github.com/BlinkDL/ChatRWKV/blob/main/rwkv_pip_package/src/rwkv/model.py#L455 这里代码里面的sx = torch.cat((sx.unsqueeze(0), xx[:-1,:]))和xx[-1, :]:
@MyFunction
    def ffn_seq(self, x, sx, ln_w, ln_b, k_mix, r_mix, kw, vw, rw, kmx, krx, kmy, kry, vmx, vrx, vmy, vry, rmx, rrx, rmy, rry):
        xx = F.layer_norm(x, (x.shape[-1],), weight=ln_w, bias=ln_b)
        kx = xx * k_mix + sx * (1 - k_mix)
        rx = xx * r_mix + sx * (1 - r_mix)
        r = torch.sigmoid(gemm(rx, rw))
        vx = torch.square(torch.relu(gemm(kx, kw)))
        out = r * gemm(vx, vw)
        return x + out, xx[-1,:]
接着对Embedding函数进行解析:
# 定义了一个名为RWKV_Embedding的PyTorch模块。
class RWKV_Embedding(nn.Module):
    # 定义了RWKV_Embedding类的构造函数,接受三个参数num_embeddings、embedding_dim和dtype。
    def __init__(self, num_embeddings, embedding_dim, dtype):
        self.num_embeddings = num_embeddings # 将num_embeddings赋值给类成员变量self.num_embeddings。
        self.embedding_dim = embedding_dim # 将embedding_dim赋值给类成员变量self.embedding_dim。
        # 创建一个名为weight的Parameter,形状为(num_embeddings, embedding_dim),
        # 数据类型为dtype,并将其赋值给类成员变量self.weight。
        self.weight = nn.Parameter(
            (num_embeddings, embedding_dim), dtype=dtype, name="weight"
    def forward(self, x: relax.Expr) -> relax.Var:
        # 调用op.reshape函数将输入张量x进行reshape,将其展平为一维张量,并将结果重新赋值给x。
        # nn.emit是将一个relax.Expr表达式转化为relax.Var变量,并保存该变量。
        x = nn.emit(op.reshape(x, shape=[-1]))
        # 使用op.take操作从self.weight中按照索引x提取对应的嵌入向量,并返回结果。这里的axis=0表示在第一个维度上进行索引操作。
        return nn.emit(op.take(self.weight, x, axis=0))
以及LayerNorm:
# 这段代码定义了一个名为RWKV_LayerNorm的PyTorch模块,它实现了一个Layer Normalization层。
class RWKV_LayerNorm(nn.Module):
    # 定义了RWKV_LayerNorm类的构造函数,接受四个参数intermediate_size、dtype、eps和name_prefix。
    def __init__(self, intermediate_size, dtype, eps=1e-5, name_prefix=""):
        super().__init__()
        self.eps = eps
            (intermediate_size,), dtype=dtype, name=f"{name_prefix}_ln_weight"
        self.bias = nn.Parameter(
            (intermediate_size,), dtype=dtype, name=f"{name_prefix}_ln_bias"
        # 使用op.nn.layer_norm操作对输入张量x进行Layer Normalization,其中使用Parameter self.weight作为缩放参数(gamma),
        # 使用可学习参数self.bias作为偏移参数(beta),在最后一个维度(axes=-1)上进行标准化操作,
        # 并设置小数值修正项为self.eps。将标准化后的结果重新赋值给x。
        x = nn.emit(
            op.nn.layer_norm(
                x,
                gamma=self.weight,
                beta=self.bias,
                axes=-1,
                epsilon=self.eps,
        return x
接着对FFN层做一个详细的解析:
# 这段代码定义了一个名为RWKV_FFN的PyTorch模块,它实现了Feed-Forward Network(FFN)。
class RWKV_FFN(nn.Module):
    # 定义了RWKV_FFN类的构造函数,接受两个参数RWKVConfig和index。
    def __init__(self, config: RWKVConfig, index: int) -> None:
        super().__init__()
        # 将config.hidden_size赋值给类成员变量self.hidden_size,表示隐藏大小。
        self.hidden_size = config.hidden_size
        # 将config.dtype赋值给类成员变量self.dtype,表示数据类型。
        self.dtype = config.dtype
        # 将index赋值给类成员变
        self.index = index
        # 建一个名为time_mix_key的可学习参数,形状为(self.hidden_size,),
        # 数据类型为config.dtype,命名为"ffn_{index}_time_mix_k",并将其赋值给类成员变量self.time_mix_key。
        self.time_mix_key = nn.Parameter(
            (self.hidden_size,), dtype=config.dtype, name=f"ffn_{index}_time_mix_k"
        # 创建一个名为time_mix_receptance的可学习参数,形状为(self.hidden_size,),数据类型为config.dtype,
        # 命名为"ffn_{index}_time_mix_r",并将其赋值给类成员变量self.time_mix_receptance。
        self.time_mix_receptance = nn.Parameter(
            (self.hidden_size,), dtype=config.dtype, name=f"ffn_{index}_time_mix_r"
        # 创建一个线性层,输入大小为self.hidden_size,输出大小为config.intermediate_size,
        # 数据类型为config.dtype,没有偏置项,并将其赋值给类成员变量self.key。
        self.key = Linear(
            self.hidden_size, config.intermediate_size, dtype=config.dtype, bias=False
        # 创建一个线性层,输入大小为self.hidden_size,输出大小为self.hidden_size,数据类型为config.dtype,
        # 没有偏置项,并将其赋值给类成员变量self.receptance。
        self.receptance = Linear(
            self.hidden_size, self.hidden_size, dtype=config.dtype, bias=False
        self.value = Linear(
            config.intermediate_size, self.hidden_size, dtype=config.dtype, bias=False
    def forward(self, x: Expr, state: Expr) -> Expr:
        # 计算偏移量,用于在state中获取对应的保存状态。
        offset = self.index * 5 + State.FFN_X
        # 获取x的shape[0]表示上下文长度。
        context_length = x.struct_info.shape[0]
        # 获取隐藏层大小。
        hidden_size = self.hidden_size
        # 调用_load_state函数从state中加载保存的状态state[offset],并将结果赋值给saved_x。
        saved_x = _load_state(state[offset], hidden_size, self.dtype)
        # 如果上下文长度不为1,则执行下面的操作。
        if not is_one(context_length):
            # 调用nn.emit_te函数,将saved_x和x作为参数传递给
            # _te_concat_saved_x函数进行计算,并将结果重新赋值给saved_x。
            # 类似于transformer 里面的KV Cache的,但是这里的concat是纬度不变的
            # 对应 sx = torch.cat((sx.unsqueeze(0), xx[:-1,:])) 这行代码
            saved_x = nn.emit_te(_te_concat_saved_x, saved_x, x)
        # 创建一个全为1的张量,形状为(hidden_size,),数据类型为self.dtype,并将其赋值给ones。
        ones = nn.emit(relax.op.ones((hidden_size,), self.dtype))
        # 计算xk,根据时间混合参数self.time_mix_key和保存的状态saved_x,使用加权求和的方式得到。
        # 其中,x和saved_x分别乘以self.time_mix_key和(ones - self.time_mix_key),然后相加。将计算结果赋值给xk。
        # 对应 kx = xx * k_mix + sx * (1 - k_mix) 这行代码
        xk = nn.emit(x * self.time_mix_key + saved_x * (ones - self.time_mix_key))
        # 计算xr,根据时间混合参数self.time_mix_receptance和保存的状态saved_x,使用加权求和的方式得到。
        # 其中,x和saved_x分别乘以self.time_mix_receptance和(ones - self.time_mix_receptance),然后相加。
        # 将计算结果赋值给xr。
        # 对应 rx = xx * r_mix + sx * (1 - r_mix)
        xr = nn.emit(
            x * self.time_mix_receptance + saved_x * (ones - self.time_mix_receptance)
        # # 如果上下文长度不为1,则执行下面的操作。
            # 调用nn.emit_te函数,使用_te_get_last_x函数从x中获取最后一个token对应的tensor,并将结果重新赋值给x。
            # 对应 xx[-1,:]
            x = nn.emit_te(_te_get_last_x, x)
        # 断言x的结构信息(shape)的第一个维度为1。
        assert is_one(x.struct_info.shape[0])
        # 调用_store_state函数,将x保存到state[offset]中,并将结果重新赋值给saved_x。
        # 对应:https://github.com/BlinkDL/ChatRWKV/blob/main/rwkv_pip_package/src/rwkv/model.py#L921
        saved_x = _store_state(state[offset], x)
        # 将xr作为输入,经过sigmoid激活函数计算得到r。对应:r = torch.sigmoid(gemm(rx, rw))
        r = nn.emit(op.sigmoid(self.receptance(xr)))
        # 对应 vx = torch.square(torch.relu(gemm(kx, kw)))
        xv = nn.emit(op.square(op.nn.relu(self.key(xk))))
        return nn.emit(r * self.value(xv)), [saved_x]
接下来对Attention部分的实现进行解析,注意这部分对应的代码在 https://github.com/BlinkDL/ChatRWKV/blob/main/rwkv_pip_package/src/rwkv/model.py#L728-L747 。贴一下python代码防止看错位置产生疑问:
if os.environ["RWKV_CUDA_ON"] == '1':
        @MyFunction
        def cuda_att_seq(self, x, sx, aa, bb, pp, ln_w, ln_b, k_mix, v_mix, r_mix, t_decay, t_first, kw, vw, rw, ow, kmx, krx, kmy, kry, vmx, vrx, vmy, vry, rmx, rrx, rmy, rry, omx, orx, omy, ory):
            T, C = x.shape
            xx = F.layer_norm(x, (C,), weight=ln_w, bias=ln_b)
            vx = xx * v_mix + sx * (1 - v_mix)
            k = gemm(kx, kw, output_dtype=torch.float32)
            v = gemm(vx, vw, output_dtype=torch.float32)
            y, aa, bb, pp = cuda_wkv(T, aa.shape[0], t_decay, t_first, k, v, aa, bb, pp)
            out = gemm(r * y.to(x.dtype), ow)
            return x + out, xx[-1,:], aa, bb, pp
对应mlc-llm RWKV Attention的代码解析为:
# 实现RWKV Attention,对应 https://github.com/BlinkDL/ChatRWKV/blob/main/rwkv_pip_package/src/rwkv/model.py#L479
class RWKV_Attention(nn.Module):
    # 初始化函数,接受一个config对象和一个整数index作为参数。其中config是一个RWKVConfig类型的对象,index表示当前层的索引。
        super().__init__()
        self.index = index
        # 创建一些可学习的参数,如time_decay、time_first、time_mix_key等,这些参数会在模型的前向传播中使用。
        self.time_decay = nn.Parameter(
            (self.hidden_size,), dtype="float32", name=f"att_{index}_time_decay"
        self.time_first = nn.Parameter(
            (self.hidden_size,), dtype="float32", name=f"att_{index}_time_first"
            (self.hidden_size,), dtype=config.dtype, name=f"att_{index}_time_mix_k"
        self.time_mix_value = nn.Parameter(
            (self.hidden_size,), dtype=config.dtype, name=f"att_{index}_time_mix_v"
            (self.hidden_size,), dtype=config.dtype, name=f"att_{index}_time_mix_r"
        # 前向传播用到的线性层
        self.key = Linear(
        self.output = Linear(
    # 前向传播函数,接受输入张量x和状态张量state作为参数,并返回输出张量
        # Load current state
        # 定义了一些局部变量,如ones、index、hidden_size、context_length等。
        ones = nn.emit(relax.op.ones((self.hidden_size,), self.dtype))
        index = self.index
        bb = relax.BlockBuilder.current()
        # _load_state函数从state中加载保存的状态,赋值给saved_a、saved_b、saved_p和saved_x。
        saved_a = _load_state(state[index * 5 + State.ATT_A], hidden_size, "float32")
        saved_b = _load_state(state[index * 5 + State.ATT_B], hidden_size, "float32")
        saved_p = _load_state(state[index * 5 + State.ATT_P], hidden_size, "float32")
        saved_x = _load_state(state[index * 5 + State.ATT_X], hidden_size, self.dtype)
        # 对应 vx = xx * v_mix + sx * (1 - v_mix)
        xv = nn.emit(x * self.time_mix_value + saved_x * (ones - self.time_mix_value))
        xr = nn.emit(
        # 对应 r = torch.sigmoid(gemm(rx, rw))
        # 对应 k = gemm(kx, kw, output_dtype=torch.float32)
        k = nn.emit(op.astype(self.key(xk), "float32"))
        # 对应 v = gemm(vx, vw, output_dtype=torch.float32)
        v = nn.emit(op.astype(self.value(xv), "float32"))
        # 这部分对应 y, aa, bb, pp = cuda_wkv(T, aa.shape[0], t_decay, t_first, k, v, aa, bb, pp)
        # 这里的 create_wkv_func 在上面已经解析了
        gv = bb.add_func(create_wkv_func(hidden_size, "float32", self.dtype), "wkv")
        ret = nn.emit(
            relax.call_tir(
                gv,
                [k, v, self.time_decay, self.time_first, saved_a, saved_b, saved_p],
                    R.Tensor((context_length, hidden_size), self.dtype), # 对应wkv
                    R.Tensor((1, hidden_size), "float32"), # 对应out_a
                    R.Tensor((1, hidden_size), "float32"), # 对应out_b
                    R.Tensor((1, hidden_size), "float32"), # 对应out_p
            # 对应 xx[-1,:]
        saved_x = _store_state(state[self.index * 5 + State.ATT_X], x)
        saved_a = _store_state(state[self.index * 5 + State.ATT_A], ret[1])
        saved_b = _store_state(state[self.index * 5 + State.ATT_B], ret[2])
        saved_p = _store_state(state[self.index * 5 + State.ATT_P], ret[3])
        # 需要注意一下,python代码里面的 return x + out, xx[-1,:], aa, bb, pp
        # 这里的 x + out被放在attention外面做了,因为这里的x已经是被修改之后好的结果而不是原始的x
        return nn.emit(self.output(r * ret[0])), [
            saved_x,
            saved_a,
            saved_b,
            saved_p,
接着解析一下RWKVLayer的实现,请注意下面的最后一行代码的解释:
class RWKVLayer(nn.Module):
    # 初始化函数,接受一个config对象和一个整数index作为参数。其中config是一个RWKVConfig类型的对象,index表示层的索引。
        super().__init__()
        # 如果index为0,创建一个RWKV_LayerNorm对象pre_ln,用于对输入进行Layer Normalization操作。
        if index == 0:
            self.pre_ln = RWKV_LayerNorm(
                config.hidden_size,
                config.dtype,
                eps=config.layer_norm_epsilon,
                name_prefix="pre_ln",
        # 创建两个RWKV_LayerNorm对象,分别命名为ln1和ln2,
        # 用于对注意力机制和前馈神经网络的输出进行Layer Normalization操作。
        self.ln1 = RWKV_LayerNorm(
            config.hidden_size,
            config.dtype,
            name_prefix=f"att_{index}",
        self.ln2 = RWKV_LayerNorm(
            config.hidden_size,
            config.dtype,
            name_prefix=f"ffn_{index}",
        # 创建一个RWKV_Attention对象attention,用于实现注意力机制。
        self.attention = RWKV_Attention(config, index)
        # 创建一个RWKV_FFN对象feed_forward,用于实现前馈神经网络。
        self.feed_forward = RWKV_FFN(config, index)
        self.rescale_every = config.rescale_every
        self.index = index
    # 前向传播函数,接受输入张量x和状态张量state作为参数,并返回输出张量和更新后的状态列表。
    def forward(self, x: Expr, state: Expr) -> Tuple[Expr, List[Expr]]:
        # 如果index为0,则将输入张量x传入pre_ln进行Layer Normalization操作。
        if self.index == 0:
            x = self.pre_ln(x)
        # 将经过ln1的输入张量x和状态张量state传入attention进行计算,得到注意力机制的输出att和更新后的状态列表att_state。
        att, att_state = self.attention(self.ln1(x), state)
        # 将输入张量x和注意力机制的输出att相加,并将结果赋值给x。
        x = nn.emit(x + att)
        # 将经过ln2的输入张量x和状态张量state传入feed_forward进行计算,得到前馈神经网络的输出ffn和更新后的状态列表ffn_state。
        ffn, ffn_state = self.feed_forward(self.ln2(x), state)
        # 将输入张量x和前馈神经网络的输出ffn相加,并将结果赋值给x。
        x = nn.emit(x + ffn)
        # 如果满足self.rescale_every > 0且(self.index + 1) % self.rescale_every == 0,则对输入张量x进行缩放操作。
        if self.rescale_every > 0 and (self.index + 1) % self.rescale_every == 0:
            x = nn.emit(x / relax.const(2, dtype=self.dtype))
        # 返回输出张量x和注意力机制和前馈神经网络的更新后的状态列表的拼接。
        return x, att_state + ffn_state
注意这里的attn_state是[saved_x,saved_a,saved_b,saved_p,] ,然后ffn_state是[saved_x],注意这两个x是不一样的,这5个状态也和本节开头的class State的成员定义一致。
接下来对RWKV模型定义进行了解析:
# 该代码是一个自定义的PyTorch模型类RWKVModel,继承自nn.Module
class RWKVModel(nn.Module):
    # 初始化函数,接受一个config对象作为参数。其中config是一个RWKVConfig类型的对象。
    def __init__(self, config: RWKVConfig) -> None:
        super().__init__()
        # 创建一个RWKV_Embedding对象embeddings,用于实现输入的嵌入操作。
        self.embeddings = RWKV_Embedding(
            num_embeddings=config.vocab_size,
            embedding_dim=config.hidden_size,
            dtype=config.dtype,
        # 创建一个ModuleList对象blocks,其中包含了config.num_hidden_layers个RWKVLayer对象,
        # 每个对象的索引从0到config.num_hidden_layers-1。
        self.blocks = ModuleList(
            [RWKVLayer(config, i) for i in range(config.num_hidden_layers)]
        # 创建一个RWKV_LayerNorm对象ln_out,用于对输出进行Layer Normalization操作。
        self.ln_out = RWKV_LayerNorm(
            config.hidden_size,
            config.dtype,
            name_prefix="out_ln",
    # 前向传播函数,接受输入张量input_ids和状态张量state作为参数,并返回输出张量和更新后的状态列表。
    def forward(self, input_ids: Expr, state: Expr) -> Tuple[Expr, List[Expr]]:
        # 将输入张量input_ids传入embeddings进行嵌入操作,得到隐藏状态张量hidden_states。
        hidden_states = self.embeddings(input_ids)
        # 创建一个空列表states,用于存储每个RWKVLayer对象的更新后的状态列表。
        states = []
        # 遍历blocks中的每个RWKVLayer对象,将隐藏状态张量hidden_states和状态张量state传入
        # 每个RWKVLayer对象的前向传播函数进行计算,得到更新后的隐藏状态张量和更新后的状态列表,
        # 并将更新后的状态列表添加到states中。
        for _, layer in enumerate(self.blocks):
            hidden_states, layer_states = layer(hidden_states, state)
            states += layer_states
        # 获取隐藏状态张量的上下文长度context_length。
        context_length = hidden_states.struct_info.shape[0]
        # 如果context_length不为1,则调用_te_get_last_x函数获取最后一个token对应的张量。
            hidden_states = nn.emit_te(_te_get_last_x, hidden_states)
        # 将隐藏状态张量传入ln_out进行Layer Normalization操作。
        hidden_states = self.ln_out(hidden_states)
        # 返回输出隐藏状态张量和所有RWKVLayer对象的更新后的状态列表。
        return hidden_states, states
# 该代码是一个自定义的PyTorch模型类RWKVForCausalLM,继承自nn.Module。
class RWKVForCausalLM(nn.Module):
    def __init__(self, config: RWKVConfig):
        # 创建一个RWKVModel对象rwkv,用于实现序列模型的计算。
        self.rwkv = RWKVModel(config)
        # 创建一个Linear对象head,用于将隐藏状态映射到词汇表大小的输出空间。
        self.head = Linear(
            config.hidden_size, config.vocab_size, dtype=config.dtype, bias=False
        self.vocab_size = config.vocab_size
        ############ End ############
    # 前向传播函数,接受输入张量input_ids和状态张量state作为参数,并返回预测的logits和更新后的kv cache。
    def forward(
        self,
        input_ids: relax.Expr,
        state: relax.Expr,
        # 将输入张量input_ids和状态张量state传入rwkv对象的前向传播函数进行计算,
        # 得到更新后的隐藏状态张量hidden_states和key-value缓存key_value_cache。
        hidden_states, key_value_cache = self.rwkv(input_ids, state)
        # 将隐藏状态张量hidden_states传入head进行线性映射操作,得到logits。
        logits = nn.emit(self.head(hidden_states))
        # 对logits进行形状重塑,将其reshape为形状为(1, 1, self.vocab_size)的张量。
        logits = nn.emit(op.reshape(logits, (1, 1, self.vocab_size)))
        # 如果logits的数据类型不是float32,则将其转换为float32类型。
        if logits.struct_info.dtype != "float32":
            logits = nn.emit(relax.op.astype(logits, "float32"))
        return logits, key_value_cache
解下是一个根据参数的名字确定量化参数类型的函数:
# 该代码定义了一个函数get_param_quant_kind,用于根据参数名称和参数信息确定参数的量化类型。
def get_param_quant_kind(
    name: str, param_info: relax.TensorStructInfo
) -> ParamQuantKind:
    # 如果参数名称以"embeddings.weight"结尾,返回ParamQuantKind.embedding_table表示该参数是嵌入表的权重。
    if name.endswith("embeddings.weight"):
        return ParamQuantKind.embedding_table
    # 如果参数名称为"head.weight",返回ParamQuantKind.final_fc_weight表示该参数是最后一个全连接层的权重。
    elif name == "head.weight":
        return ParamQuantKind.final_fc_weight
    # 如果参数的维度为2且名称以".weight"结尾,返回ParamQuantKind.linear_weight表示该参数是线性层的权重。
    elif param_info.ndim == 2 and name.endswith(".weight"):
        return ParamQuantKind.linear_weight
    else:
        return ParamQuantKind.others
上面已经完成了RWKV模型的定义,接下来是定义几个相关的TIR函数并定义一个最终的TIR模型获取函数。这里对创建prefill和decode的create_func函数以及最终的TIR模型获取函数get_model进行解析:
由于字数被公众号限制了,请在知乎文章查看这部分,https://zhuanlan.zhihu.com/p/658354795
自此,我们基本就有了搭建RWKV模型的全部流程,说白了就是用TVM的Relax语言手动一对一的把PyTorch实现翻译过去。
0x3. Transform举例
在mlc-llm有一些图层的优化,在 https://github.com/BBuf/mlc-llm-code-analysis/tree/main/mlc_llm/transform 这个文件里面,我们对其中的一些优化Pass做一下解析。
0x3.1 rewrite attention
代码如下:
# 导入了TVM的relax模块中的一些函数和类,以及TVM的script模块中的relax别名。
from tvm.relax.dpl import PatternContext, is_const, is_op, rewrite_call, wildcard
from tvm.script import relax as R
# 定义了一个名为rewrite_attention的函数,接收一个参数f。
def rewrite_attention(f):
    # 使用wildcard()创建了三个通配符,分别赋值给Q、K和V。
    Q = wildcard()
    K = wildcard()
    V = wildcard()
    # 使用is_op()函数创建了三个操作模式,分别对应Q、K和V的维度重排操作,并将结果分别赋值给Q_BNSH、K_BNSH和V_BNSH。
    Q_BNSH = is_op("relax.permute_dims")(Q)
    K_BNSH = is_op("relax.permute_dims")(K)
    V_BNSH = is_op("relax.permute_dims")(V)
    # 使用is_op()函数创建了一个操作模式,对应K_BNSH的维度重排操作,并将结果赋值给K_BNSH_T。
    K_BNSH_T = is_op("relax.permute_dims")(K_BNSH)
    # 使用is_op()函数创建了一系列操作模式,对应矩阵乘法、除法、最大值、最小值、softmax以及另一个矩阵乘法操作。
    # 这些操作模式(Attention)根据之前定义的通配符和常数匹配不同的计算图节点。
    matmul1 = is_op("relax.matmul")(Q_BNSH, K_BNSH_T)
    divide = is_op("relax.divide")(matmul1, is_const())
    max = is_op("relax.maximum")(divide, is_const())
    min = is_op("relax.minimum")(max, wildcard())
    softmax = is_op("relax.nn.softmax")(is_op("relax.astype")(min))
    matmul2 = is_op("relax.matmul")(is_op("relax.astype")(softmax), V_BNSH)
    # 使用is_op()函数创建了一个操作模式,对应matmul2的维度重排操作,并将结果赋值给pattern。
    pattern = is_op("relax.permute_dims")(matmul2)
    # 定义了一个名为callback的回调函数,接收两个参数_和matchings。
    # 该回调函数使用R.nn.attention函数构建一个新的计算图节点,并使用matchings字典中的匹配结果来填充该节点的参数。
    def callback(_, matchings):
        return R.nn.attention(
            matchings[Q], matchings[K], matchings[V], causal_mask="BottomRight"
    # 使用rewrite_call函数将pattern、callback和输入的计算图f传递给它,以便在计算图中应用模式匹配和重写。
    # 最后,将重写后的计算图返回。
    return rewrite_call(pattern, callback, f)
虽然没有完全看懂这里的操作比如max和min的含义,但是从后面的callback_可以猜测出这里的Pass就是把打散的Self Attention模块融合为一个relax.nn.attention操作。在cuda后端,如果支持了cutlass,那么relax.nn.attention操作就对应了Flash Attention。
0x3.2 Transpose MatMul
代码实现解析如下:
# 这段代码定义了一个名为TransposeMatmulCodeGenerator的类,该类继承自relax.PyExprMutator。
# 通过@relax.expr_functor.mutator装饰器将该类声明为一个表达式重写器。
class TransposeMatmulCodeGenerator(relax.PyExprMutator):
    def __init__(self, mod):
        super().__init__(mod)
    @staticmethod
    def pattern():
        # 定义了静态方法pattern(),该方法返回一个描述模式的元组。
        # 通过使用通配符(wildcard())和操作模式(is_op())来匹配计算图中的特定模式。
        # 在这个例子中,模式匹配了一个矩阵乘法操作中矩阵w的维度重排操作,并将匹配的结果保存在字典annotations中。
        w = wildcard()
        x = wildcard()
        wT = is_op("relax.permute_dims")(w)
        o = is_op("relax.matmul")(x, wT)
        annotations = {"o": o, "w": w, "x": x, "wT": wT}
        # 定义了内部函数_check(),用于检查模式匹配的结果是否满足特定的条件。
        # 在这个例子中,检查了维度重排操作的维度数和轴的顺序是否正确。
        def _check(context: relax.transform.PatternCheckContext) -> bool:
            transpose_call = context.annotated_expr["wT"]
            ndim = transpose_call.args[0].struct_info.ndim
            if ndim == -1:
                return False
            if ndim == 2 and transpose_call.attrs.axes is None:
                return True
            axes = list(range(ndim))
            axes[-1], axes[-2] = axes[-2], axes[-1]
            return list(transpose_call.attrs.axes) == axes
        # 将匹配的计算图节点、注解和检查函数作为元组返回。
        return o, annotations, _check
    # 重写了父类的visit_call_()方法,用于处理特定类型的计算图节点。
    def visit_call_(self, call: relax.Call) -> relax.Expr:
        # 定义了一个变量out_dtype,用于保存输出的数据类型。
        out_dtype = None
        # 定义了一个内部函数te_transposed_matmul(),该函数实现了矩阵乘法的计算逻辑。
        def te_transposed_matmul(a: te.Tensor, b: te.Tensor) -> te.Tensor:
            nonlocal out_dtype
            # 将输入张量 a 和 b 的形状转换为列表形式,分别保存在变量 a_shape 和 b_shape 中。
            a_shape = list(a.shape)
            b_shape = list(b.shape)
            # 定义了两个布尔变量 a_prepended 和 b_appended,用于标记是否在相应的形状的前面或后面添加了维度。
            a_prepended = False
            b_appended = False
            # 如果输入张量 a 的形状为一维,则在其前面添加一个维度,将其形状修改为 (1, original_shape)。
            # 同样地,如果输入张量 b 的形状为一维,则在其后面添加一个维度,将其形状修改为 (original_shape, 1)。
            if len(a_shape) == 1:
                a_prepended = True
                a_shape.insert(0, 1)
            if len(b_shape) == 1:
                b_appended = True
                b_shape.append(1)
            # 比较 a_shape 和 b_shape 的长度,将结果保存在布尔变量 is_a_larger 中。
            # offset 表示两个形状长度之差,用于后续处理。
            is_a_larger = len(a_shape) > len(b_shape)
            offset = (
                len(a_shape) - len(b_shape)
                if is_a_larger
                else len(b_shape) - len(a_shape)
            # 创建两个 relax.Var 对象 a_relax 和 bT_relax,用于表示张量 a 和转置后的张量 bT 的结构信息。
            # a_relax 的形状和 a 的形状相同,bT_relax 的形状是 b 的形状经过维度互换后的结果。
            a_relax = relax.Var("a", relax.TensorStructInfo(a.shape))
            bT_shape = list(b.shape)
            bT_shape[-1], bT_shape[-2] = bT_shape[-2], bT_shape[-1]
            bT_relax = relax.Var("b", relax.TensorStructInfo(bT_shape))
            # 使用 relax.op.matmul() 方法对 a_relax 和 bT_relax 进行矩阵乘法运算。
            # 然后,通过 self.builder_.normalize() 方法对结果进行归一化处理,并获取最终的输出形状。
            output_shape = self.builder_.normalize(
                relax.op.matmul(a_relax, bT_relax)
            ).struct_info.shape
            # 该函数接受可变数量的空间索引参数 idx_spatial,
            def matmul_compute(*idx_spatial):
                # 并定义了一个名为 k 的规约轴(reduce axis),其范围为 0 到 a_shape[-1]。
                k = te.reduce_axis((0, a_shape[-1]), name="k")
                # 定义了一个名为 multiply_compute 的内部函数,用于计算乘法操作时的索引。
                def multiply_compute(idx_reduce):
                    a_indices = []
                    b_indices = []
                    # 根据 is_a_larger 的值,将 idx_spatial 中的索引分配给 a_indices 或 b_indices,用于处理形状长度差异的维度。
                    for i in range(offset):
                        if is_a_larger:
                            a_indices.append(idx_spatial[i])
                        else:
                            b_indices.append(idx_spatial[i])
                    for i in range(
                        offset, len(output_shape) - (2 - a_prepended - b_appended)
                        # 根据维度的相等性,将适当的索引添加到 a_indices 和 b_indices 中。
                        # 如果维度不相等或无法确定是否相等,则将索引设为 0 或保持不变。
                        a_dim = a_shape[i if is_a_larger else i - offset]
                        b_dim = b_shape[i if not is_a_larger else i - offset]
                        dim_equal = a_dim == b_dim
                        if not isinstance(dim_equal, tir.IntImm) or dim_equal == 0:
                            a_dim_is_one = isinstance(a_dim, tir.IntImm) and a_dim == 1
                            b_dim_is_one = isinstance(b_dim, tir.IntImm) and b_dim == 1
                            a_indices.append(0 if a_dim_is_one else idx_spatial[i])
                            b_indices.append(0 if b_dim_is_one else idx_spatial[i])
                        else:
                    # 在乘法操作的索引中添加规约轴 idx_reduce,并根据 a_prepended 和 b_appended 的值,
                    # 将适当的索引添加到 a_indices 和 b_indices 中。
                    if not a_prepended:
                        a_indices.append(idx_spatial[-2 + b_appended])
                    a_indices.append(idx_reduce)
                    if not b_appended:
                        b_indices.append(idx_spatial[-1])
                    b_indices.append(idx_reduce)
                    # 根据 out_dtype 的值,选择是否进行数据类型转换,并返回乘法操作的结果。
                    dtype = out_dtype
                    if dtype != "":
                        return a(*a_indices).astype(dtype) * b(*b_indices).astype(dtype)
                    return a(*a_indices) * b(*b_indices)
                # 在缩减轴 k 上对 multiply_compute 的结果进行求和操作。
                return te.sum(multiply_compute(k), axis=k)
            # 使用 te.compute() 函数计算最终的输出,其中使用一个 lambda 函数将输入索引传递给 matmul_compute 函数,
            # 并将结果命名为 "NT_matmul"。整个计算过程将根据 output_shape 进行执行。
            return te.compute(
                output_shape,
                lambda *idx: matmul_compute(*idx),  # pylint: disable=unnecessary-lambda
                name="NT_matmul",
        # 首先,检查函数调用的操作符 call.op 是否是 relax.GlobalVar 类型。如果是,获取与该操作符对应的函数对象,
        # 并检查函数的属性中是否包含键 "Composite",且其值为 "transpose_matmul_fuse"。
        if isinstance(call.op, relax.GlobalVar):
            function = self.builder_.get()[call.op]
            if (
                "Composite" in function.attrs
                and function.attrs["Composite"] == "transpose_matmul_fuse"
                # 将函数的返回类型 function.ret_struct_info.dtype 赋值给变量 out_dtype
                out_dtype = function.ret_struct_info.dtype
                # 然后调用 self.builder_.call_te() 方法,传递 te_transposed_matmul 函数作为参数,
                # 以及调用的参数 call.args[1] 和 call.args[0],并指定 primfunc_name_hint 为 "NT_matmul"。
                return self.builder_.call_te(
                    te_transposed_matmul,
                    call.args[1],
                    call.args[0],
                    primfunc_name_hint="NT_matmul",
        return super().visit_call_(call)
# 使用 @tvm.transform.module_pass 装饰器定义了一个名为 FuseTransposeMatmul 的类,
# 并指定了优化级别 opt_level=0 和 pass 的名称为 "FuseTransposeMatmul"。
@tvm.transform.module_pass(opt_level=0, name="FuseTransposeMatmul")
class FuseTransposeMatmul:
    # 定义了 transform_module 方法,接受一个名为 mod 的 IRModule 对象和
    # tvm.transform.PassContext 对象作为参数,并返回一个 IRModule 对象。
    def transform_module(
        self, mod: IRModule, ctx: tvm.transform.PassContext
    ) -> IRModule:
        # 通过调用 relax.transform.FuseOpsByPattern 并传递一个包含单个模式元组的列表,
        # 对模块 mod 进行融合的转置矩阵乘法操作。
        mod = relax.transform.FuseOpsByPattern(
            [("transpose_matmul_fuse", *TransposeMatmulCodeGenerator.pattern())]
        )(mod)
        # 创建一个名为 transpose_matmul_codegen 的 TransposeMatmulCodeGenerator 对象,
        # 并对模块中的每个函数进行遍历。如果函数是 relax.Function 类型,则调用 transpose_matmul_codegen.visit_expr
        # 方法对函数进行转置矩阵乘法代码生成,并通过 transpose_matmul_codegen.builder_.update_func 方法更新函数。
        transpose_matmul_codegen = TransposeMatmulCodeGenerator(mod)
        for gv in mod.functions:
            func = mod[gv]
            if not isinstance(func, relax.Function):
                continue
            func = transpose_matmul_codegen.visit_expr(func)
            transpose_matmul_codegen.builder_.update_func(gv, func)
        # 返回转置矩阵乘法代码生成器的 builder 对象中的模块。
        return transpose_matmul_codegen.builder_.get()
这个Pass将Transpose算子和一个MatMul算子替换为一个TE表达式的实现来达到融合算子的目的。
除了上面2种Pass,MLC-LLM还有不少的图变换Pass,这篇文章就不一一去解析了,大多数优化的目的都是匹配某种Pattern然后用更优秀的算子去完成计算。
量化策略这一块就不在这篇文章解析了。
0x4. MLC-LLM优缺点个人评价和期待
0x4.1 优点
Tune Free。mlc-llm不需要用TVM的AutoTVM/Ansor等等程序去执行算子搜索过程,对跨平台部署是比原始的TVM搭建的模型更清真的。
TIR的语法很大程度靠近了PyTorch的API,使得用户在模型搭建部分不会很困难。
文档写得不错,跟随教程基本可以完成大多数平台的模型部署,并且单Batch下的吞吐和延迟表现都是不错的。
0x4.2 缺点
不支持从onnx或者huggingface模型直接转换出TIR,手工实现模型的时候需要相当多的先验知识,比如在上面的RWKV模型中如果有自定义的cuda kernel,那么这个模型的实现可能只能全权委托给mlc-ai社区的核心开发人员了。
KV Cache开的是max_sequence_length这么长,显然会有显存的浪费,Serving的时候极限情况下可以服务的用户数量应该比VLLM/TGI等要小?
CUDA后端Decoding的Attention我看起来好像还是会用Flash Attention?也许是我看错了,这条暂时存疑。
在RWKV模型实现里,看到Batch维度写死为1了,应该不支持动态Batch?这样对于启真实服务来说会有一些限制。
0x4.3 期待
如果短期内能让一个对TVM只有轻度依赖的社区开发者新增一个新的模型。
如果模型存在自定义CUDA Kernel,需要一个详细的教程来指引。
模型逐层打印来debug精度缺一个教程。
Paged Attention类似策略的引入。
动态Batch的支持。
暂时就想到这些,欢迎斧正。
编辑:黄飞
