英特尔研究院副总裁、英特尔中国研究院院长宋继强:英特尔技术为全行业带来卓越贡献
英特尔作为全球资深芯片厂商,为广大消费者所认知的是其高性能的PC、服务器、移动端处理器,但是忽略了作为行业众多协议标准的制定者和领导者,其技术底蕴是非常深厚的。近日,我们收到了来自英特尔研究院对于5G以及Thunderbolt的技术架构贡献方面的资料,以及这些技术对行业产生何种影响的时候,英特尔研究院副总裁、英特尔中国研究院院长宋继强是这样理解的。
英特尔积极参与行业5G全球标准工作,技术被业内广泛采用
英特尔研究院协同标准制定事业部参与了5G全球标准的工作。英特尔中国研究院积极参与5G接入网研究,提出了软件定义的虚拟化接入网架构,并创新地提出了大规模天线处理方案,物理层内部的5G前传网络方案,接入网SDN和NFV 方案,综合解决5G接入网在成本,灵活性和扩展性上的要求。2016年底,在3GPP中提出的5G接入网功能划分、控制和数据面分离、边缘计算功能等方案被3GPP接入网架构和系统架构研究报告采用。英特尔中国研究院创新提出了云接入的架构,并创新地设计和开发了CRAN基带池的参考设计和关键技术,并联合英特尔网络平台事业部和设备供应商推出云接入网设备和方案,在4G和5G的云接入网中被业界广泛采用。
Thunderbolt带来行业领先的连接新标准,推动行业的全面发现
Thunderbolt起初是英特尔研究院发起的创新项目,内部代号“Converged I/O“,后改为”Light Peak/光峰。
英特尔研究院的贡献包括:
1、英特尔研究院为这个内部项目设定了超前但脚踏实地的目标,包括具有QoS保障的实时数据传输,保证显示器可以直接通过Thunderbolt协议和线缆连接而不受同时进行的其他数据交换--比如计算机和外置硬盘之间的通信—的影响。除过显示器,PCIe总线拉远也是从一开始就谋划的核心目标之一。
2、研究院定义了多达300多页的Thunderbolt协议细节,包括所有功能和性能指标。
3、研究院从一开始就和关键客户建立紧密联系,对需求的把握更加精准,也为关键客户以最快的速度采用该项技术奠定了坚实的基础。
4、研究院完成了Thunderbolt的第 一个基于FPGA的工程原型,支持8个10Gbps Thunderbolt端口,端口之间可以无组塞的实时交换数据。
5、不遗余力的宣扬Thunderbolt的技术优势和领先科技,尤其是通过Intel开发者峰会,以主题演讲、实物演示、场景畅想等等方式,取得了极 佳的效果。参加的IDF包括2009、2010、2011年的 北京春季 IDF和 旧金山秋季IDF。Thunderbolt的产业影响是巨大的,它超预期的完成了“统一I/O接口”的设计目标,成为事实上的计算机接口标准,使用同一个端口和线缆同时支持了充电、连接外设、连接多个超高清显示器、连接外置高性能显卡、连接高速外置硬盘等等一众场景,极大的简化了用户的负担,降低了成本,加速了系统的进一步小型化(只要出一个Thunderbolt接口即可,消灭了多个接口—USB+HDMI/DP+Power--的必要性)。其他影响还包括:统一了Dock接口(在Thunderbolt之前,Dock接口全是私有的,造成了很大的浪费);Thunderbolt代表了高端,雷电标识成为一个重要的先进技术标识。
目前,英特尔全新的雷电5标准已经正式对外公布,拥有120Gb/s的超大带宽和至高240W的强力供电,为未来的PC带来更广泛的应用拓展,仅仅通过一根线就能实现超高速数据、高分辨率高刷新率的高质量音视频的全功能效果,让消费者享受更高标准的接口性能,雷电5产品将会在2024年正式推向市场。
文章来源:IT168
