Diodes公司推出适用于车用LED产品应用的电感转换器(SEPIC)控制器
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。
AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器(HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。
汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。
AL8853AQ 的SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有成本效益,并且简单,非常适合用于汽车设计中日益普遍的抬头显示器系统功能。
AL8853AQ 的宽输入范围 (6V 至 40V) 支持典型的 12V 车辆电池电压输入。
200mV 反馈参考电压具有 ±3% 的容差,可提高效率同时保持严格的亮度控制。AL8853AQ 的固定400kHz 开关频率通过使用中波 (MW) 频段之外的基频,支持低电磁干扰 (EMI)。
此外,该控制器的快速 (50kHz) 脉宽调制(PWM) 到模拟调光模式 (100% 降至 1%) ,可防止与PWM 调光相关的低频或高频闪烁。
AL8853AQ 也包括强大的保护功能,可防止意外的过压、过流、过热以及二极管和电感器短路状况。
AL8853AQ 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造,并通过 PPAP。此控制器采用 SO-8 封装。
审核编辑:刘清
