BC电池将取代TOPCon电池?
隆基股份最近在半年业绩会上表明了对BC电池技术的浓厚兴趣,将其视为未来光伏行业的重要发展方向。BC电池(Back Contact电池)以其先进的制造工艺引领着技术进步,虽然仍处于过渡阶段,但其在太阳能光伏领域引发了广泛关注。
BC电池是什么
BC电池,全称是“全背电极接触(全反面电极接触)晶硅光伏电池“,是一种太阳能电池技术,旨在提高光伏电池的效率和性能。传统的晶硅光伏电池通常具有一个或多个金属电极(通常是银)在电池的正面,以便收集电流。这些电极会部分遮挡光线,从而降低了光伏电池的吸收效率。
全背电极接触晶硅光伏电池采用不同的设计方法。它的电极位于电池的反面(背面),这意味着正面完全暴露给阳光,提高了光的吸收效率。这种设计还可以减少电流传输的路径,降低电阻,提高电池的性能。
这种技术的具体实现方式可能因制造商和光伏电池的类型而异,但总体目标是最大限度地提高光伏电池的能量转换效率。这种类型的光伏电池通常被用于一些高性能的应用,如太阳能电池板和太阳能电池组,以便在有限的面积内获得更多的电能产出。
BC电池的原理与优缺点
1.BC电池的优点
BC电池通过改进栅极结构取得了技术进步,带来了多重优势:
减少正面屏蔽带来的短路电流损耗:BC电池通过在电池背面设置金属栅线,有效减少了正面金属网格线的阻挡,从而减少了短路电流损耗。
激光开膜技术的应用:BC电池通常采用激光开膜技术,保护背面钝化层的性能,减少了载流子在界面的复合损失,提高了光电转换效率。
外观美观:由于BC电池正面没有金属网格线遮挡,其模组外观更加美观。
技术兼容性:BC电池作为平台技术,能够与多种其他技术组合兼容,如P型、HJT、TOPCON等,形成多元化的技术路线。
2.BC电池的缺点
尽管BC电池在提高效率和产品美观度方面取得了一些进展,但仍然面临一些挑战:
双面效率较低:与TOPCon和异质结电池相比,BC电池的双面效率较低。由于背面被金属电极阻挡,BC电池很难实现高于50%的双面效率,这对电池的总发电能力产生了一定的影响。
成本较高:BC电池的生产线设备投资相对较高,这部分归因于其复杂的结构和制造工艺。此外,成本与产业规模和技术难度密切相关。
专利技术壁垒:BC技术的知识产权主要由国外研究机构和企业垄断,这对其他厂商进入市场构成了技术专利壁垒。
TOPcon电池是什么
TOPCon,全名为 Tunnel Oxide Passivated Contact(氧化物隧道封装接触),是一种高效率的太阳能电池技术。它被设计用来提高晶硅太阳能电池的性能和效率。TOPCon电池的关键特征是通过使用氧化物薄膜来包裹电池的前表面,以减少电荷载流子的重新组合和损失。
TOPCon技术的主要优点
高效率:TOPCon电池以其高效率而闻名,因为它们能够更有效地捕获和利用太阳光的能量。
低反向漏电流:TOPCon电池的设计可以降低电池的反向漏电流,提高了电池的性能。
减少光伏损失:TOPCon电池的设计减少了光伏损失,这些损失是由于电荷载流子的重新组合和散失而导致的。
长寿命:TOPCon电池通常具有较长的寿命,因为它们的设计有助于减少电池中的应力和损耗。
BC电池与TOPCon技术的竞争前景
1.上下游产业链发展
BC电池的发展需要整体产业链的协同发展。目前,BC技术的设备和材料等相关产业链还需要进一步完善,其产能受到限制。而TOPCon技术规划的产能已达到1000GW,并且各环节的产业链已经相对成熟。
2.市场应用范围
BC电池更适用于对审美要求高、价格敏感度低的中高端分布式家居和工商业市场。目前,市场需求主要集中在海外少量分布式屋顶应用领域。而TOPCon技术已经在央企年度组件采购计划中占据一席之地,具有更广泛的市场应用前景。
BC电池和TOPCon技术各自拥有独特的优势和潜力。随着技术突破和规模扩大,BC电池有望在市场上找到自己的定位,但在短期内难以取代TOPCon技术的主导地位。TOPCon技术在不断迭代发展,同时还能与其他电池结构相结合,形成更多高效的电池技术,使其保持市场竞争力。因此,BC电池与TOPCon技术将在市场中各自发挥优势,共同推动太阳能光伏领域的进步。
