输入阻抗的测量方法
输入阻抗是指从电路的输入端看进去所得到的等效阻抗,它可以反映电路从信号源获取电压或者电流的能力。
1、输入阻抗
假设一个电路的输入阻抗为Zin,该电路采用电压源供电,实际电压源总存在内阻Zs,因此,整个电路可以简化为下图所示的电路:
信号
根据分压原理,负载电路所获取的电压
信号
可以看出,对于采用电压源驱动的电路,负载电路的输入阻抗越大,其从信号源获取电压的能力越强。因此,一般来说,其输入阻抗越大越好,但是对于电流源驱动的电路则相反。
2、输入阻抗的测量
输入阻抗可以采用分压法来测量,测量步骤如下:
(1)将信号源与待测电路直接连接,如下图所示,记录此时负载电路输入端的电压,记为V1;
信号
(2)在电路中串接阻抗Ze,如下图所示,记录此时负载电路输入端的电压,记为V2;
信号
其中该阻抗由电阻Re与电容Ce组成,其阻抗值可以表示为
信号
其模值
信号
(3)根据串联分压原理,可以得到负载电路的输入阻抗
信号
3、实际电路测量
采用上述方法测量某放大电路的输入阻抗,其中信号源输出频率为10Hz,峰峰值为2mV的正弦波信号;电阻Re为30MΩ,电容Ce为100pF,其总阻抗Ze约为29.8MΩ。
经过测量可以得到输出信号V1、V2的频谱,如下图所示,可以看出:V1=2.047mV、V2=1.339mV。根据公式(4)可以得出该放大电路的输入阻抗
信号
信号
信号
以上就是本次分享的全部内容,谢谢大家!
