过流保护继电器简介
过流保护继电器是一种电气保护装置,设计用于在过载或故障时切断电路、设备或机器的电源。这些装置通常由一个手动断路器或接触器和一个与之联锁的电流感应继电器组成。
如果设备或电路损坏或过载,它将开始吸取超过其正常工作参数的电流。这导致电流感应继电器跳闸断路器或停用接触器并切断电源。
由于许多机器在启动时会消耗非常大的电流,大多数过流保护继电器都有一个内置的“滞后”功能,以适应启动前预设时间内的高电流消耗。
过载或损坏的电器或机器产生的电流逐渐上升,直到超过设备的设计参数。如果不加以控制,则会造成机器的额外损坏和最终损坏。
它还可能引起爆炸或火灾,并对操作人员造成严重的触电危险。防止这种情况的最有效方法之一是在主电源电路中安装过电流继电器。
该装置设计用于与电源断路器或接触器连接,从而在检测到过大电流漏时切断该电源。这些继电器可以是独立的单元,也可以是它们工作的主电源开关设备的组成部分。
有些功能设置电流额定值,而另一些则具有用户可调的电流设置范围。独立继电器可能在每个相位或线路上有可拆卸的电流感应线圈,这些线圈可以换成不同额定电流的单元。
对于过流保护继电器保护的断路器,跳闸后要求断路器在恢复电源时重新打开。接触器继电器通常在过电流情况下切断接触器激活线圈的电源,并且必须在机器或设备重新启动前复位。
许多过流保护继电器变型包括滞后特性,允许在其切断电源之前的预定时间内出现过多的电流消耗。此功能旨在适应具有高启动电流额定值的机器。滞后设置允许机器启动,其电流消耗恢复正常,而无需激活继电器。
当过流保护继电器确实跳闸时,建议在重置系统和重新启动之前调查原因,以防止可能的损坏或操作员受伤。
